2023-9-6 21:41:31
希望能参加到此活动
2023-9-7 12:03:52
本帖由 十里画廊 于 2023-9-7 12:21 编辑
翻车是一定会翻车的,不可能不翻车,有些车是自己技术不足翻,有些车是懒,搞好没检查,导致翻车(画好一定要检查,别偷懒)
我对电路感兴趣是从小学初始建立起来的,那时候我父亲不知道从哪里拿回来个小电机,小灯泡,还有个闸刀开关,和电池,我就是从玩的那一刻才喜欢上了电路,到大学才完善起来基础知识,这过程中肯定会有翻车了,我就选择其中一例细细到说。
做的一个盖革计数器,使用air001芯片(主要防止吃灰)盖革管使用j305,升压使用lm3481芯片,开始程序死活上传不上去,然后后面不知怎么按,又可以上传上去,但是上传上去了,又死活不能运行,硬是浪费了我一天时间,后面检查原理图时候发现复位引脚画反了(说明一下,画完一定要检测原理图)复位引脚我给默认接到高电平了,所以按键反过来情况就是,一直按下才能运行,松开是一直进入到复位状态,所以之前偶尔可以下载进入的原因就知道了,没办法,只能手动飞线一下,把线飞到低电平(下图核心板位置)然后核心板下载运行程序没问题,后面驱动oled屏幕发现,没有使用标准iic引脚引出给oled屏幕显示,而且自定义iic引脚无法使用,最后只能强行飞线了(使用单片机,分配引脚,一定要看单片机手册,合理分配引脚),然后就该测试盖革计数仪功能部分,发现无法启动,没有供电,后面测量才发现共gnd,忘记连接到一起了,导致那边没有地,最后只能在飞一条线了,那个苦呀,不过好歹现在可以运行起来了,简单写了个脉冲计数显示,估算了一下,1分钟脉冲37个左右,j305管子的CPM值是210,即一分钟210个脉冲就是1uSv/h(微西弗每小时),计算当前辐射值uSv/h等于当前一分钟脉冲值,除以盖革管CPM值,即为37/210约等于0.176 uSv/h,介于国内平均辐射强度大概0.1-0.2uSv/h,测量本地辐射值0.176uSv/h,几乎符合如上换算公式,也就没问题了,至此开始完善ui界面。
2023-9-8 11:31:33
       非要说翻车经历的话,我这边也有两个,第一个是玩穿越机的时候,因为焊点比较小,焊接的时候导线把5v和gnd连起来了,结果把主控和磁力计烧了,还有一次测试3d打印机的驱动,没有看驱动的正反,结果把主控烧了,但是这里我有个与众不同的故事。我是电子专业毕业的,也参加过电子竞赛,毕业之后比较迷茫,想学嵌入式开发吗,后来在亲戚的推荐下,去学了java,后来工作忙,
没有时间搞嵌入式,但是在去年玩了穿越机跟3d打印,有让我从新接触了硬件。也很巧,今年的互联网行情很差,我还是决定自学嵌入式,换个赛道。
       现在的嵌入式资料比五年前要全的多,平台也比以前多很多,在朋友的推荐下,选择了小安的esp32和正点原子的stm32作为我的主要研究方向。也买了很多开发板和传感器,现在已经过去一个多月了,我也慢慢适应了嵌入式开发的模式。希望自己在后面能找个好工作,也希望安信可也能越来越好。
2023-9-9 08:47:05
插眼
2023-9-11 17:28:08
记得有一个晚上,在画开发板的扩展板,因为明天就要到活动的截止日期了,所以再赶工程,安静的房间只剩下鼠标嘎嘎点击的声音和键盘的按键落下的回声,就这样画到了4点,画完后没咋仔细看,就检查了一下drc然后就提交pcb订单,因为第二天还有课就立马去睡觉了。就这样等到了板子到的时候,我先检查了一下板子是否短路了,发现一切正常,然后焊上排母准备调代码,结果在看原理图的时候发现两个排母画反了,那时候庆幸自己还没接电源,不然就会发生短路了,无奈一下只好又重新画了一版扩展板。
2023-9-13 20:30:05
姗姗来迟的小安派开箱
2023-9-14 08:22:19
李白百 发表于 2023-9-13 20:30
姗姗来迟的小安派开箱
开个贴去开箱哈~
2023-9-14 18:48:34
说起这个就有意思了,前一段时间做foc开发板在这方面的翻车不少,第一次翻车实在驱动电路设计的时候,有一个小点没注意上导致电源短路,上机直接烧了芯片,在改版后电源问题没有了,但是在焊接过程中因为没有热风枪,在焊接采样电路的时候焊盘直接掉了
2023-9-14 18:50:12
2023-9-14 18:52:36
aterllmer 发表于 2023-9-14 18:48
说起这个就有意思了,前一段时间做foc开发板在这方面的翻车不少,第一次翻车实在驱动电路设计的时候,有一 ...
第二个也报废了,重新换了板子后,在做程序的时候没调试好直接上机导致mos管直接烧掉,应为没弄隔离的原因芯片都直接含泪报废,导致一切从头开始,再重新设计板子后,把这些芯片焊上去了就陷入了无休止改bug中,不是这里出问题就是哪里出问题,信号采集不到,传感器读取数据有问题,全都遇到过,更甚者买到那种假的芯片导致采样信号一直不对,这个问题排除了好久才发现这个问题,淘宝上面便宜的芯片不能信,太多假的了
  • 会员数: 29088 个
  • 话题数: 41890 篇
