AiPi-PalChatV1开箱上电初体验
沈夜
小安AI 473 3 2025-6-22 22:16:38
今天终于收到了期待已久的安信可AiPi-PalChatV1语音交互开发板,作为一名物联网开发爱好者,我对这款集成了小智AI智能体的开发板充满了好奇。下面我将从开箱到首次上电的完整体验过程记录下来,希望能给对这款产品感兴趣的朋友一些参考。
一、开箱初印象
拆开快递包装,首先映入眼帘的是一个简洁的白色包装盒,正面印有产品名称"AiPi-PalChatV1"和安信可的logo。包装采用了PP环保塑料外壳,内层还有隔振海绵,确保开发板在运输过程中的安全2。这种包装设计既环保又能有效保护内部精密器件,给人很好的第一印象。
打开包装后,可以看到开发板被防静电袋妥善包裹着,配件包括:
  • AiPi-PalChatV1开发板一块
  • 驻极体麦克风一个
  • 2W/8Ω扬声器一个
  • 相关连接线材
    图1:开发板包装内容展示
二、开发板外观与接口
取出开发板,第一感觉就是它非常小巧精致。板子尺寸大约为6cm×4cm,采用了高集成度的设计,基于安信可Ai-WB2-12F模组主控12。
开发板正面主要元件布局清晰:
  • 左侧是Type-C电源接口和电源开关
  • 中部是Ai-WB2-12F主控模组
  • 右侧是VB6824离线语音芯片和8002A功放芯片6
  • 板载有蓝色充电指示灯和红色电源指示灯
  • 预留了麦克风和扬声器的快速接口
图2:开发板正面特写
背面可以看到清晰的走线和一些贴片元件,整体做工精良,焊点饱满,体现了安信可一贯的品质水准。
三、配件连接
根据说明书,我首先连接了麦克风和扬声器。这两个配件都采用了快接插头设计2,无需焊接,直接插入对应接口即可,非常方便。
  • 麦克风接口位于板子右上角,标注为"MIC"
  • 扬声器接口位于板子右下角,标注为"SPK"
连接过程非常简单,即使是新手也能轻松完成。不过需要注意的是,插入时要对准方向,避免用力过猛损坏接口。
图3:麦克风和扬声器连接完成
四、首次上电体验
连接好配件后,我迫不及待地想要通电测试。开发板支持双供电模式:Type-C有线供电或3.7V锂电池供电13。我首先尝试使用Type-C供电。
  1. 插入电源​:将Type-C数据线连接到开发板的Type-C接口,另一端连接到5V电源适配器或电脑USB口。
  2. 开启电源​:将开发板左侧的电源开关拨到左边(ON位置),立即看到红色电源指示灯亮起,表明设备已通电。
  3. 首次启动语音​:通电后约2秒,扬声器传出了清晰的语音提示:
    "我是你的人工智能语音助手,请对我说,你好小安,开始配网。这说明设备已正常启动并进入待配网状态。
五、WiFi配网全流程详解
首次使用必须完成网络配置,这是实现智能语音交互的关键步骤。根据官方指南和实际体验,配网流程如下:
1. 进入配网模式
对设备说:"​你好小安,开始配网​",设备会回复"开始配网"并进入配网状态12。
2. 小程序操作
  1. 微信搜索"​安信可IoT​"小程序
  2. 选择"AI智能体"模块
  3. 点击"添加设备"→"扫描设备"
  4. 找到名为"BL602_XZ_V1.0_XXXXXXXXXX"的设备(XXXX为设备唯一标识)13
3. 网络配置
  1. 选择家庭2.4GHz WiFi网络(注意:不支持5GHz网络)
  2. 输入WiFi密码
  3. 等待连接成功提示(约10秒)
常见问题解决​:
  • 若长时间无响应或提示"连网失败",可重启设备后重试
  • 确保手机与开发板距离在1米范围内
  • 检查路由器是否开启了MAC过滤等限制功能
4. 验证与绑定
配网成功后,设备会播报6位​验证码​,需在小智AI平台完成绑定:
  1. 登录小智AI聊天机器人平台(需注册账号)
  2. 在控制台创建或配置智能体角色
  3. 点击"添加设备"并输入验证码
  4. 绑定成功后重启设备
六、初步使用感受
经过简单的开箱上电测试,我对AiPi-PalChatV1有了以下几点初步印象:
  1. 设计精巧​:板子尺寸小巧但功能齐全,接口布局合理,特别适合快速原型开发。
  2. 使用便捷​:配件采用快接设计,无需焊接,大大降低了入门门槛。
  3. 语音清晰​:2W/8Ω扬声器输出的语音质量出乎意料的好,音量适中且无明显失真。
  4. 响应迅速​:从开机到语音提示出现仅需2秒左右,体现了良好的性能优化。
  5. 双供电灵活​:Type-C和电池双供电设计让设备既适合桌面开发也适合移动场景应用。
七、下一步计划
完成基础的上电测试后,我计划下一步:
  1. 测试离线语音唤醒和打断功能*
总的来说,AiPi-PalChatV1的开箱上电体验非常顺畅,硬件做工精良,初始设置简单明了。对于想要快速开发语音交互应用的开发者来说,这无疑是一个极具吸引力的选择。后续我将继续探索它的更多功能,并分享使用心得。
大家有什么关于这款开发板的问题,欢迎在评论区交流!
2025-6-22 22:21:14
网络对AiPi-PalChatV1影响比较大,硬件还好。
2025-6-23 10:11:24
是积分兑换的嘛
2025-6-23 23:02:09
哇。怎么突然你们都有这个板子了。
  • 会员数: 29632 个
  • 话题数: 43027 篇
