【电子DIY作品】BW21-CBV-Kit 扩展板设计
无垠的广袤
电子DIY 38741 9 2025-6-19 17:26:54
[i=s] 本帖最后由 无垠的广袤 于 2025-6-23 17:27 编辑 [/i]
【电子DIY作品】BW21-CBV-Kit 开发套件扩展板设计
本文介绍了安信可 BW21-CBV-Kit 开发套件 扩展板 及其 外壳 的项目设计。
项目介绍
主控为 安信可 BW21 模组 开发板,得益于该模组的 强劲性能完善的生态建设 ,可实现诸如
  • 人脸识别
  • 手势识别
  • 物体识别
等 AI 相关项目,为智能设备和产品的快速开发和部署提供了极大便利。
外观
扩展板工程详见:智能交互与识别机器人 - 立创开源硬件平台 .
核心板工程详见:BW21-CBV-Kit Ai视觉识别开发板 - 立创开源硬件平台 .
参数特点
  • 所有模组 IO 引出,便于外设连接与开发调试;
  • 增加多组 5V 、3.3V 和 GND 扩展引脚,为外设开发提供便利;
  • 增加 TP4057 充电管理电路,支持 3.7V 锂电池供电输入;
  • 充电管理包括充电指示灯与 XH2.54 电源插接母座,模块化设计,便于快速组装测试;
  • 包括 DHT11 单总线传感器接口,信号引脚带上拉电阻,可直插传感器或模块;
  • IIC 接口,可连接 OLED 显示屏;
  • SPI 通信接口,可连接 TFT 彩色显示屏;
功能定义
包括排针扩展接口、电源输出扩展、充电指示灯、状态指示灯、XH2.54 电池供电接口、DHT11传感器接口、IIC OLED接口、SPI/TFT屏接口等。
原理图
3D外壳
  • 四角 M3 螺丝定位孔设计,便于 DIY 安装与拆卸;
  • 扩展排针和电源排针设计,便于外部模块连接;
  • TFT 和 OLED 屏排母接口设计,便于工程快速验证与显示测试;
  • BW21 核心板模组位置下方挖槽,增强散热;
  • 天线位置预留凹槽设计,便于天线延展,使无线通信更加畅通无阻;
  • 侧边精准挖槽,便于Type-C充电接口连接,充电指示灯显示,以及 DHT11 模块接入;
实物展示
功能测试
包括扩展板和核心板的板载资源测试,如 OLED 单色屏、TFT 彩屏、DHT11 传感器等。
OLED 显示
介绍了 IIC 通信的 SSD1306 驱动 OLED 屏显示。
根据原理图,SCL 和 SDA 分别对应 E3 (13)和 E4(12) 引脚。
测试代码
新建 Arduino 工程,添加如下代码
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_OLED_libraries/Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_OLED_libraries/Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH  128    // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64     // OLED display height, in pixels
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
// The pins for I2C are defined by the Wire-library.
#define OLED_RESET     -1      // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
#define SCREEN_ADDRESS 0x3C    ///< See datasheet for Address
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
#define NUMFLAKES 10    // Number of snowflakes in the animation example
#define LOGO_HEIGHT_FLAKES 16
#define LOGO_WIDTH_FLAKES  16
static const unsigned char PROGMEM logo_bmp_flake[] =
    {0b00000000, 0b11000000,
     0b00000001, 0b11000000,
     0b00000011, 0b11100000,
     0b11110011, 0b11100000,
     0b11111110, 0b11111000,
     0b01111110, 0b11111111,
     0b00110011, 0b10011111,
     0b00011111, 0b11111100,
     0b00001101, 0b01110000,
     0b00011011, 0b10100000,
     0b00111111, 0b11100000,
     0b00111111, 0b11110000,
     0b01111100, 0b11110000,
     0b01110000, 0b01110000,
     0b00000000, 0b00110000};
void setup()
    Serial.begin(115200);
    // SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally
    if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {
        Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
        for (;;)
            ;    // Don't proceed, loop forever
    // Clear the buffer
    display.clearDisplay();
    // Show the display buffer on the screen. You MUST call display() after
    // drawing commands to make them visible on screen!
    display.display();
    delay(500);
    testanimate(logo_bmp_flake, LOGO_WIDTH_FLAKES, LOGO_HEIGHT_FLAKES);    // Animate bitmaps
void loop()
#define XPOS   0    // Indexes into the 'icons' array in function below
#define YPOS   1
#define DELTAY 2
void testanimate(const uint8_t *bitmap, uint8_t w, uint8_t h)
    int8_t f, icons[NUMFLAKES][3];
    // Initialize 'snowflake' positions
    for (f = 0; f < NUMFLAKES; f++) {
        icons[f][XPOS] = random(1 - LOGO_WIDTH_FLAKES, display.width());
        icons[f][YPOS] = -LOGO_HEIGHT_FLAKES;
        icons[f][DELTAY] = random(1, 6);
        Serial.print(F("x: "));
        Serial.print(icons[f][XPOS], DEC);
        Serial.print(F(" y: "));
        Serial.print(icons[f][YPOS], DEC);
        Serial.print(F(" dy: "));
        Serial.println(icons[f][DELTAY], DEC);
    for (;;) {                     // Loop forever...
        display.clearDisplay();    // Clear the display buffer
        // Draw each snowflake:
            display.drawBitmap(icons[f][XPOS], icons[f][YPOS], bitmap, w, h, SSD1306_WHITE);
        display.display();    // Show the display buffer on the screen
        delay(200);           // Pause for 1/10 second
        // Then update coordinates of each flake...
            icons[f][YPOS] += icons[f][DELTAY];
            // If snowflake is off the bottom of the screen...
            if (icons[f][YPOS] >= display.height()) {
                // Reinitialize to a random position, just off the top
效果
SPI 显示
介绍了 SPI 通信的 SSD1306 驱动 OLED 屏显示图片和文字。
根据原理图,SPI 通信 OLED 引脚对应关系如下
SPI OLED BW21
SCL E3 (13)
SDA E4(12)
RST F8(5)
DC F11(4)
CS F12(3)
将目标图片尺寸调整至合适大小,转换为 XBM格式(单色位图)
在线 XBM 转化工具:XBM Converter .
测试代码
这里使用了 U8g2 库,注意引脚定义
#include <U8g2lib.h>
#include <SPI.h>
#include "logo.h"
// 初始化 U8g2(SPI 模式)
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_4W_SW_SPI u8g2(
  U8G2_R0,
  /* clock=*/ 13,  // SCK
  /* data=*/ 12,   // MOSI (SDA)
  /* cs=*/ 3,      // Chip Select
  /* dc=*/ 4,      // Data/Command
  /* reset=*/ 5   // RESET
void setup() {
  u8g2.begin();
  u8g2.setFont(u8g2_font_helvB10_tr);
void loop() {
  u8g2.clearBuffer();
  // 1. 显示文字(上方区域,128x19像素)
  u8g2.setCursor(0, 12);          // 文字起始位置(x,y)
  u8g2.print("Hello, Ai-Thinker"); // 要显示的文字
  // 2. 显示图片(下方区域,128x45像素)
  u8g2.drawXBMP(0, 19, logo_width, logo_height, logo);
  u8g2.sendBuffer();// 刷新显示
  delay(2000);
上传代码至开发板,复位运行。
效果
DHT11传感器
详见:DHT11 模块 - 立创开源硬件平台 .
根据原理图可知,模块数据引脚对应 F5(0)引脚。
测试代码
#include "BLEDevice.h"
#include "DHT.h"
/* OLED */
#include <Wire.h>
#include <ArduinoJson.h>
#define SCREEN_ADDRESS 0x3C    ///< See datasheet for Address; 0x3D for 128x64, 0x3C for 128x32
#define UART_SERVICE_UUID      "6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E"
#define CHARACTERISTIC_UUID_RX "6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E"
#define CHARACTERISTIC_UUID_TX "6E400003-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E"
#define STRING_BUF_SIZE 100
// The digital pin we're connected to.
#define DHTPIN 0
// Uncomment whatever type you're using!
#define DHTTYPE DHT11    // DHT 11
// #define DHTTYPE DHT22   // DHT 22 (AM2302), AM2321
// #define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
BLEService UartService(UART_SERVICE_UUID);
BLECharacteristic Rx(CHARACTERISTIC_UUID_RX);
BLECharacteristic Tx(CHARACTERISTIC_UUID_TX);
BLEAdvertData advdata;
BLEAdvertData scndata;
bool notify = false;
void writeCB(BLECharacteristic* chr, uint8_t connID)
    printf("Characteristic %s write by connection %d :\n", chr->getUUID().str(), connID);
    if (chr->getDataLen() > 0) {
        Serial.print("Received string: ");
        Serial.print(chr->readString());
        Serial.println();
void notifCB(BLECharacteristic* chr, uint8_t connID, uint16_t cccd)
    if (cccd & GATT_CLIENT_CHAR_CONFIG_NOTIFY) {
        printf("Notifications enabled on Characteristic %s for connection %d \n", chr->getUUID().str(), connID);
        notify = true;
    } else {
        printf("Notifications disabled on Characteristic %s for connection %d \n", chr->getUUID().str(), connID);
        notify = false;
void setup()
    advdata.addFlags();
    advdata.addCompleteName("AMEBA_BLE_DEV");
    scndata.addCompleteServices(BLEUUID(UART_SERVICE_UUID));
    Rx.setWriteProperty(true);
    Rx.setWritePermissions(GATT_PERM_WRITE);
    Rx.setWriteCallback(writeCB);
    Rx.setBufferLen(STRING_BUF_SIZE);
    Tx.setReadProperty(true);
    Tx.setReadPermissions(GATT_PERM_READ);
    Tx.setNotifyProperty(true);
    Tx.setCCCDCallback(notifCB);
    Tx.setBufferLen(STRING_BUF_SIZE);
    UartService.addCharacteristic(Rx);
    UartService.addCharacteristic(Tx);
    BLE.init();
    BLE.configAdvert()->setAdvData(advdata);
    BLE.configAdvert()->setScanRspData(scndata);
    BLE.configServer(1);
    BLE.addService(UartService);
    BLE.beginPeripheral();
    dht.begin();
        for (;;)
    delay(1000);
    display.setTextColor(WHITE);
void loop()
    float h = dht.readHumidity();
    float t = dht.readTemperature();
    if (isnan(h) || isnan(t)) {
        Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
        return;
    // Create JSON payload
    DynamicJsonDocument doc(256);
    doc["temperature"] = String(t,2);
    doc["humidity"] = String(h,2);
    char json_string[256];
    serializeJson(doc, json_string);
    Serial.print("Publishing: ");
    Serial.println(json_string);
    //String msg = ("Humidity: " + String((int)h) + "%\t" + "Temperature: " + String((int)t) + "°C\n");
    String msg = (json_string);
    Tx.writeString(msg);
    if (BLE.connected(0) && notify) {
        Tx.notify(0);
    // clear display
    // display temperature
    display.setTextSize(1);
    display.setCursor(0,0);
    display.print("Temperature: ");
    display.setTextSize(2);
    display.setCursor(0,17);
    display.print(String(t,2));
    display.print(" ");
    display.cp437(true);
    display.write(167);
    display.print("C");
    // display humidity
    display.setCursor(0, 35);
    display.print("Humidity: ");
    display.setCursor(0, 45);
    display.print(String(h,2));
    display.print(" %");
    display.display();
    delay(2000);
上传代码至开发板,复位运行。
效果
动态演示
DS18B20传感器
详见:DS18B20模块 - 立创开源硬件平台 .
测试代码
#include <DallasTemperature.h>
/* OLED */
#include <Wire.h>
// DS18B20 configuration
#define ONE_WIRE_BUS 0
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
        Serial.println();
        notify = true;
    } else {
        notify = false;
void setup()
    advdata.addFlags();
    BLE.init();
    sensors.begin(); // 初始化传感器
        for (;;)
    delay(1000);
void loop()
    sensors.requestTemperatures(); // 获取温度数据
    float t = sensors.getTempCByIndex(0); // 获取第一个传感器的温度
    if (isnan(t)) {
        Serial.println("Failed to read from DS18B20 sensor!");
        return;
        Tx.notify(0);
    // clear display
    display.print(" ");
    display.write(167);
    display.print("C");
    display.display();
    delay(1000);
上传代码至开发板,复位运行。
效果
同时使用 Bluefruit Connect 应用APP连接设备蓝牙,打开串口,即可获取温度信息
同时通过蓝牙 UART 转 MQTT,实现 Home Assistant 数据接收
具体方案见帖子:【BW21-CBV-Kit 开发套件测评】OLED蓝牙温湿度计与Home Assistant连接 .
锂电池供电
这里使用 200mAh 锂电池进行充放电测试
注意充电或供电需使用扩展板 Type-C 接口
充电
standby 指示灯熄灭,charge 指示灯常亮,充满则熄灭
放电
charge 指示灯熄灭,standby 指示灯常亮
无电池
charge 指示灯闪烁,standby 指示灯常亮
更新日志
🎨2025年6月18日更新
  • 优化排针布局,增加排针与排母的间隔,使之与开发板更加匹配,且不影响杜邦线连接;
  • 优化 3D 外壳沉头孔高度,使适配效果更佳;
  • 优化 3D 外壳板载天线部分,移动侧边挖槽的位置,使布局更合理;
  • 优化电路设计,增加 MOS 管充电防倒灌电路;
✨2025年6月19日更新
  • 优化充电模块电路设计,底板增加 Type-C 电源充电接口,实现电池的充放电管理;
  • 3D 外壳侧边挖槽位置优化,更新 3D 外壳附件;
🚀2025年6月23日更新
  • 增加功能测试,包括 IIC OLED、SPI OLED显示、DHT11传感器测试、DS18B20测试、锂电池充放电测试等;
  • 优化扩展板功能定义介绍内容、PCB效果显示内容等,提升浏览体验;
总结
本文介绍了安信可 BW21-CBV-Kit 开发套件扩展板及其外壳的项目设计,并根据板载资源进行了相关功能的测试,为后续 DIY 设计与项目开发作铺垫,也为该模组的快速开发和产品应用提供了参考。
──── 2人觉得很赞 ────
2025-6-19 17:30:15
大佬这么迅速的嘛 😂,板子画的也很漂亮。
2025-6-19 18:06:15
嘿嘿,酝酿好几天了,功能还没测试完,后面会接着补充
2025-6-19 18:06:52
2025-6-19 22:59:48
可以可以,还有外壳
2025-6-20 08:46:57
不错不错~
2025-6-20 09:59:37
大佬这么迅速的嘛
2025-6-21 00:26:24
一眼嘉立创
2025-6-22 10:15:39
优秀!
2025-6-23 19:28:23
  • 会员数: 30861 个
  • 话题数: 44828 篇
