请
后使用快捷导航
没有账号?
技术杂谈
本地快速部署DeepSeek运行AI大模型
沈夜
论坛元老, 积分 13225, 距离下一级还需 9986774 积分
8人留言
楼主
技术杂谈
2583
8
2025-1-29 11:59:03
[i=s] 本帖最后由 沈夜 于 2025-1-29 12:00 编辑 [/i]
### 如何在Windows上使用Ollama运行AI大模型 #### 1. 下载和安装Ollama Ollama是一个用于管理和运行AI大模型的工具,能够帮助我们节省大量调试代码依赖库的时间。以下是安装步骤: 1. **访问官网**:打开Ollama的官方网站,找到“Download”页面。[https://ollama.com/download](https://ollama.com/download) 2. **选择操作系统**:官网提供了macOS、Linux和Windows三种操作系统的版本。选择“Download for Windows”进行下载。 3. **安装Ollama**:下载完成后,双击安装文件,按照提示完成安装。注意安装过程中的选项设置。 #### 2. 运行Ollama 安装完成后,Ollama会在系统右下角的托盘区域显示图标。虽然右键点击图标会有一些选项,但Ollama并没有图形用户界面(UI),而是通过命令行进行操作。 1. **打开CMD**:按下 `Win键`,输入 `cmd`,然后按回车键打开命令提示符窗口。 2. **运行Ollama**:在CMD中输入以下命令来运行AI大模型: ``` ollama run yourModel ``` 其中,`yourModel`是你想要安装和运行的AI大模型名称。 #### 3. 选择适合的AI大模型 Ollama支持多种AI大模型,如 `llama`、`deepseek`、`qwen`等。每个模型还有不同的参数版本,适合不同配置的电脑。 - **1.5B**:适合普通个人电脑,显存需求为1GB。 - **7B/8B**:适合显存为8GB的电脑。 - **14B**:适合显存为12GB或16GB的电脑。 - **32B**:适合显存为24GB的电脑。 - **70B**:适合显存为40GB以上的电脑。 例如,如果你的电脑显存为16GB,可以运行以下命令: ``` ollama run deepseek-r1:14b ``` 等待下载完成后,Ollama会自动进入聊天界面。 低配选择 低配电脑 Ollama run ollama run deepseek-r1:7b
8 回复
电梯直达
正序浏览
倒序浏览
正序浏览
沙发
WangChong
2025-1-29 13:40:29
我也刚本地跑完, 实际效果还行7B但是不知道正确率多少。这些模型好像都是蒸馏过的, 不知道他们生产环境的有多厉害
板凳
HaydenHu
2025-2-1 22:05:06
紧跟时事
地板
2025-2-5 08:51:51
厉害~
5
1055173307
2025-2-5 09:39:16
佬
这跟进也太快了
小小鸟
2025-2-17 15:12:52
强👍
干簧管
2025-2-17 15:26:45
2025-2-17 16:06:32
本地跑过7b, 一般般
9
lovzx
2025-2-18 22:59:05
ragflow怎么搞
📘 一篇帖,把矽典微毫米波开发系列讲清楚
Ai-BV01-32S 参数全解析——一颗语音模组的底牌,规格书里没写的
第十期电子DIY——用 Ai-WV01-32S 打造一个会说话的AI 小玩意
【DIY小项目分享】AI语音便携可调电源
ai wb2 串口调试,疯狂输出乱码
BW16打板擦除失败是什么原因
我在Application中使能了blinky sample, 程序并没有运行
机器人量产,以后会不会搬砖越来越难
FreeRTOS学习-02-i2c
FreeRTOS学习-01-PWM
Ai-WB2-12F问题请教
AI-BS21-32S使用AT指令都是Unknown cmd
Ra-01SC-P使用
RG-03H 参数全解析——一份讲人话的规格书导读
会员数: 31122 个
话题数: 44719 篇
