RG-03H 参数全解析
--点击咨询安信可客服--
01 · 先搞清楚你在看什么
RG-03H 是安信可的 LoRaWAN 单通道智能网关,配套 Ai-LoRaWS-1001 温湿度传感器,构成一套端到端 LoRa 监测方案。
这篇文章不是规格书翻译,而是把规格书里真正影响你项目的那几个数字挑出来,说清楚它代表什么、测出来是多少、在不同项目里意味着什么。
如果你正在选 LoRa 网关,或者已经在用但想搞清楚它的能力边界,这篇东西应该对你有用。
我们先从6 个核心参数开始。每看完一个,你应该比刚才更清楚它在你的项目里该排第几位。
02 · RG-03H 网关核心参数
◎ 发射功率:+22dBm / +29dBm
RG-03H 分两个版本。
标准版(搭载 Ra-01SH 模组)LoRa 理论最大发射功率 +22dBm。
PA 增强版(搭载 Ra-01SH-P 模组)做到 +29dBm。
7dBm 的差距不是小数目。
在自由空间中,发射功率每提高 6dB,理论通信距离翻一倍。换句话说,+29dBm 版本的信号能打的距离大约是 +22dBm 版本的两倍。
但这里有一个选型关键点:+29dBm 的代价不只是价格,还有功耗和散热。标准版搭配 EU868/AS923/RU864/KR920 等频段,PA 版搭配 US915/IN865/AU915。
如果你的项目在欧洲或亚太,标准版完全够用。如果是北美或澳洲,PA 版是必选项。
不是功率越大越好,而是你的场景用多大功率刚好。
◎ 接收灵敏度:-140dBm / -137dBm
标准版灵敏度 -140dBm,PA 版 -137dBm@125KHz SF10。
灵敏度决定了信号多弱还能解出来。
-140dBm 比大多数商用 LoRa 网关的典型值还要好 2-3dB,在实际部署中意味着同样条件下能收到更远节点的数据。**
但灵敏度不是孤立指标。
它和扩频因子强绑定。标准版 -140dBm 是在 SF12 下测得的极限值,实际部署时如果用 SF7(更高速率),灵敏度会降。
关键不是纸面数字多好看,而是你的传感器在用什么 SF、发什么速率、网关能配合到什么程度。
◎ 扩频因子:SF5 ~ SF12
两个版本都支持 SF5 到 SF12 全部 8 种扩频因子。
这是一个容易被当成 checklist 项勾过去的参数,但它其实是 LoRa 系统设计里最灵活的杠杆。
低 SF(SF5-SF7):速率高、功耗低、距离近。适合传感器离网关不超过 100 米的场景。
高 SF(SF10-SF12):速率低、功耗高、距离远、穿墙强。适合传感器分布在仓库不同楼层、或者户外大棚几百米外。
同一个网关上,不同传感器可以配不同的 SF。
三楼配 SF7,一楼配 SF12,按需平衡覆盖范围和功耗。这个能力在混装场景里非常实用。
◎ 回传方式:以太网 + 4G Cat1 + WiFi,自动切换
这不是规格书上一个数字,但它是比任何数字都重要的能力。
RG-03H 同时支持 RJ45 以太网(10/100M)、4G Cat1 蜂窝(Nano SIM 卡槽)、WiFi 2.4G(802.11b/g/n,最高 150Mbps)。
三种回传方式按优先级自动切换。
为什么这个优先级比射频参数更高?
因为射频不行是大不了收不到数据,回传断了是整个网关失联。
冷链仓库 WiFi 穿不过保温层,大棚没宽带,工地以太网被挖断——这些都不是假设,是真实场景。
三链路不是三选一,是断一个自动换一个。你不需要半夜爬起来切网络。
◎ 4G 模组:EG810M-EU / EG800Q-NA
标准版搭载 EG810M-EU 模组,支持 LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28,覆盖欧洲和亚太主流频段。下行 10Mbps,上行 5Mbps。
PA 版搭载 EG800Q-NA 模组,支持 LTE-FDD B2/B4/B5/B12/B13/B66,覆盖北美频段。
这个参数决定了网关在哪个国家插 SIM 卡能上网。
如果你的项目要出海,这是选型时第二个要看的东西(第一个是 LoRa 频段)。
两个模组都支持 TCP/UDP/MQTT/HTTP/HTTPS/FTP 等标准协议栈,对接主流云平台不需要额外开发。
◎ 平均工作电流:64.7mA
测试条件: EU868 868.1MHz,SF7,ClassA,数据帧 15 字节,以太网入网,10 分钟采样。
这个数字意味着用标配的 12V/1A 电源适配器供电,功耗不到 0.8W。
整年连续运行的电费,大概和家里一个路由器差不多。
如果项目现场只有太阳能+蓄电池供电,64.7mA 的平均电流是可接受的水平。
但如果你的项目必须电池供电且无人维护,那你需要的不是 RG-03H,是纯电池方案的网关。
功耗是运营成本,选型时容易被忽略,但上量以后它是真金白银。
03 · RG-03H 完整参数速查表
| 参数项 |
规格 |
| 主控制器 |
ESP32-SU 模组(安信可自研) |
| LoRa 模组 |
Ra-01SH(标准版) / Ra-01SH-P(PA增强版) |
| LoRa 射频芯片 |
SEMTECH SX1262 |
| LoRa 频段范围 |
803 ~ 930 MHz |
| 标准版频段 |
EU868 / AS923 / RU864 / KR920 |
| PA版频段 |
US915 / IN865 / AU915 |
| 标准版发射功率 |
最大 +22 dBm |
| PA版发射功率 |
最大 +29 dBm |
| 标准版灵敏度 |
-140 dBm |
| PA版灵敏度 |
-137 dBm @125KHz SF10 |
| 扩频因子 |
SF5 / SF6 / SF7 / SF8 / SF9 / SF10 / SF11 / SF12 |
| 调制方式 |
FSK / GFSK / MSK / GMSK / LoRa™ / OOK |
| 4G 模组(标准版) |
EG810M-EU:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 |
| 4G 模组(PA版) |
EG800Q-NA:B2/B4/B5/B12/B13/B66 |
| 4G 速率 |
下行 10Mbps / 上行 5Mbps |
| WiFi |
802.11b/g/n,2.4GHz,最高 150Mbps |
| 蓝牙 |
BLE 4.2 + 传统蓝牙 |
| 以太网 |
RJ45 10/100M,IEEE 802.3/802.3u |
| 回传切换 |
以太网 → 4G → WiFi 自动优先级切换 |
| 供电 |
DC 12V / 1A |
| 平均工作电流 |
64.7 mA |
| 天线接口 |
SMA × 3(LoRa + 4G + WiFi) |
| SIM 卡 |
Nano SIM 卡槽 |
| 指示灯 |
PWR(红)+ NET / 4G / LoRa(绿)× 3 |
| 按键 |
RST/BSP 一键重置/配网 |
| 远程管理 |
Web 网页配置 + FOTA 远程升级 |
| 平台支持 |
TTN(The Things Network) |
| 认证 |
CE-RED(带4G / 不带4G 均已完成) |
| 固件 |
v2.7.0_EU868 / v2.7.0_US915 |
04 · Ai-LoRaWS-1001 传感器核心参数
◎ 休眠底电流 3.2μA · 平均工作电流 122.67μA
这是传感器最核心的两个数字。
测试条件: EU868 868.1MHz,SF7,ClassA,数据帧 15 字节,15 分钟采样周期。
休眠底电流 3.2μA,意味着传感器不干活的时候几乎不耗电。平均工作电流 122.67μA,配上 19000mAh 的 ER34615 锂亚电池,续航以年为单位。
但注意:这里平均电流的测试条件是 15 分钟上报一次。如果你的应用要求每分钟上报一次,平均电流会显著升高,续航就不是年了。
做项目的时候别只看续航按年计的宣传,拿你的上报周期去换算,才是真实的。
◎ 温湿度精度:±0.2°C / ±1.8%RH
传感器搭载 SHT40,温度精度 ±0.2°C(0-60°C),湿度精度 ±1.8% RH(30-70% RH,@25°C)。
这个精度在同类 LoRa 温湿度传感器里属于第一梯队。对于冷链仓储(要求 ±0.5°C 以内)、数据中心(要求 ±1°C 以内)这些场景,够用且有余量。
但需要提醒一点:±0.2°C 是 0-60°C 范围内的典型值。如果你的项目在 -20°C 的冷库或者 80°C 的烘干房,精度会下降,建议提前做环境校准。
◎ 配置方式:NFC 近场 + 二维码扫码
传感器外壳印有二维码,手机扫一下可读取 DEVEUI 和 APPKEY,省去手动输入的步骤。
需要调整射频参数时,用手机 NFC 一碰即可配置信道频率、扩频因子和带宽。协议格式为十六进制,规格书第 19 页有完整字段定义。
传统 LoRa 传感器需要串口线 + AT 指令逐个配置,50 个节点重复 50 次。NFC 方案把这件事变成了手机靠近、输入参数、写入完成。
省的不是 5 分钟,是 5 分钟 × 50 个节点 = 4 个多小时。
05 · Ai-LoRaWS-1001 完整参数速查表
| 参数项 |
规格 |
| 主控芯片 |
ASR6601(ARM Cortex,48MHz) |
| LoRa 模组 |
Ra-08H(安信可自研) |
| LoRa 频段范围 |
803 ~ 930 MHz |
| 支持的频段 |
EU868 / US915 / AS923 / RU864 / KR920 / IN865 / AU915 |
| 发射功率 |
最大 +22 dBm |
| 接收灵敏度 |
-138 dBm @125KHz SF12 |
| 扩频因子 |
SF5 ~ SF12 |
| 调制方式 |
LoRa / (G)FSK / BPSK / (G)MSK |
| 温湿度传感器 |
SHT40 |
| 温度精度 |
±0.2°C(0-60°C) |
| 湿度精度 |
±1.8% RH(30-70% RH,@25°C) |
| 电池型号 |
ER34615 锂亚电池 |
| 电池容量 |
标称 19000 mAh |
| 休眠底电流 |
3.2 μA |
| 平均工作电流 |
122.67 μA(15 分钟上报周期,SF7) |
| NFC 功能 |
配置信道频率、扩频因子、带宽、重启 |
| 二维码 |
扫码获取 DEVEUI 和 APPKEY |
| 入网方式 |
OTAA(LoRaWAN 标准协议) |
| 天线接口 |
SMA 外接 LoRa 吸盘天线 |
| 防护设计 |
防水密封(室外可用) |
| 数据格式 |
T:28.40,H:53.09(文本格式,对接简便) |
| 固件频段 |
可选 EU868 / US915 |
06 · 频段对照:选对盒子比选对参数更重要
RG-03H 的频段分配逻辑非常清晰。标准版负责欧洲和亚太,PA 版负责北美和澳洲。
| 频段 |
适用版本 |
支持状态 |
| EU868(欧洲) |
标准版 |
| AS923(亚太) |
标准版 |
| RU864(俄罗斯) |
标准版 |
| KR920(韩国) |
标准版 |
| US915(北美) |
PA增强版 |
| IN865(印度) |
PA增强版 |
| AU915(澳大利亚) |
PA增强版 |
传感器方面,Ai-LoRaWS-1001 固件可选 EU868 或 US915,工作信道需要与网关对齐。如果你有其他频段需求,联系安信可确认可定制范围。
07 · 选型公式:把参数变成决策
看完了 6 个核心参数和两张完整参数表,最后帮你按项目类型对号入座。
| 你的项目特征 |
推荐选择 |
理由 |
| 欧洲/亚太 · 仓库/工厂 |
RG-03H 标准版 |
+22dBm 够用,EU868/AS923 频段直接适配 |
| 北美/澳洲 · 户外/远程 |
RG-03H PA增强版 |
+29dBm 覆盖更远,US915/AU915 频段匹配 |
| 有稳定宽带 |
标准版(省 4G 模组成本) |
以太网为主回传,WiFi 作备份 |
| 无宽带/移动部署 |
带 4G 版本 |
4G 主回传,WiFi 作备份 |
| 出口多区域 |
标准版+PA版各备 |
一套硬件方案,无需重复认证 |
| 大量传感器部署 |
配 Ai-LoRaWS-1001 |
NFC 配参省时,一套方案避免多头对接 |
最后的话
这篇文章并不是讲 RG-03H 有多好,而是希望把它规格书里每个关键数字拆开,告诉你它代表什么、怎么测的、在不同项目里意味着什么。
参数本身是中性的。+22dBm 对有些场景是刚好,对有些场景是瓶颈。关键是你知道你的场景需要什么,然后去对参数。
RG-03H 这个产品在设计上有一个很清晰的分工:
标准版管欧洲和亚太,PA 版管北美和澳洲。
射频够用就好,不堆料。回传给够冗余,不掉链子。
传感器把 NFC 和二维码做进去,不让你在现场浪费时间。
如果你需要一个端到端的 LoRa 温湿度方案,想知道具体怎么配、怎么部署、适配你的频段行不行,欢迎联系安信可。
我们不替你选,但我们把参数摊开,让你自己选得明白。
核心参数速记
选 RG-03H 之前,先确认这 6 件事:
① 你的部署区域 → 定频段和版本
② 你的覆盖距离 → 定要不要 PA 版
③ 你的回传条件 → 定要不要 4G 模组
④ 你的传感器密度 → 定 SF 分配策略
⑤ 你的上报频率 → 算真实续航
⑥ 你的供电环境 → 确认 DC 12V 是否可行
--点击咨询安信可客服--
温馨提示
本文所有参数数据来源:RG-03H/Ai-LoRaWS-1001 使用说明书 V1.0.3(2026.05.07)及安信可官方文档 docs.aithinker.com。参数可能随产品迭代变更,选型时请以最新版本规格书为准。文中功耗测试条件已在对应参数处注明。
安信可 · 可安心
