请
后使用快捷导航
没有账号?
技术杂谈
gcc使用总结
gcc使用总结
可乐klelee
金牌会员, 积分 1473, 距离下一级还需 1527 积分
6人留言
楼主
技术杂谈
1439
2023-9-4 08:55:41
## 安装gcc (基于debian系Linux): 一次性把后面需要的都装了 ```c sudo apt instal gcc g++ gdb ``` ## gcc和g++的区别 个人觉得最明显的区别就是:g++编译不论是`.c`文件还是`.cpp`文件,都当作cpp文件去编译,而gcc的做法是`.c`文件就当成c文件编译,`.cpp`文件就当成cpp文件编译。 所以一般编译的时候: `.c`文件:使用gcc编译 `.cpp`文件: 使用g++编译 ## gcc和g++配置不同的C标准 对于C89和C99存在差异的语法点,有时候需要使用不同的C标准进行编译!gcc/g++ -std=编译标准, ```c gcc -std=c89 main.c ``` ) ## gcc编译过程 从源代码生成可执行文件可以分为四个步骤,分别是预处理(Preprocessing)、编译(Compilation)、汇编(Assembly)和链接(Linking) ) ### 预处理 预处理过程主要是处理那些源文件和头文件中以#开头的命令,比如 #include、#define、#ifdef 等。预处理的规则一般如下: - 将所有的#define删除,并展开所有的宏定义。 - 处理所有条件编译命令,比如 #if、#ifdef、#elif、#else、#endif 等。 - 处理#include命令,将被包含文件的内容插入到该命令所在的位置,这与复制粘贴的效果一样。注意,这个过程是递归进行的,也就是说被包含的文件可能还会包含其他的文件。 - 删除所有的注释//和/* ... */。 - 添加行号和文件名标识,便于在调试和出错时给出具体的代码位置。 - 保留所有的#pragma命令,因为编译器需要使用它们。 ```bash gcc -E main.c //默认不会改变文件内容,只是会通过中断打印出来预处理后的文件内容 // 可以使用-o选项将预处理的结果输出出来,一般用 .i 文件表示预处理结果文件 gcc -E main.c -o main.i ``` ### 编译 编译就是把预处理完的文件进行一些列的词法分析、语法分析、语义分析以及优化后生成相应的汇编代码文件。编译是整个程序构建的核心部分。 ```bash gcc -S main.c //会生成一个 .s 文件 ``` ) 查看一下生成的汇编代码: ) ### 汇编 汇编的过程就是将汇编代码转换成可以执行的机器指令,这个过程会生成一个`.o`文件,也叫做目标文件。 ```bash gcc -c main.c // 会生成一个 .o 文件 ``` ) ### 链接 目标文件已经是二进制文件,与可执行文件的组织形式类似,只是有些函数和全局变量的地址还未找到,程序不能执行。链接的作用就是找到这些目标地址,将所有的目标文件组织成一个可以执行的二进制文件。 ```bash gcc main.c ``` 默认生成的是a.out文件,可以直接执行! ## 手动添加链接库 如下程序中使用到math.h库,直接进行编译的时候提示找不到对应的链接库,此时就需要手动添加链接库: ```bash #include
/* printf */ #include
/* cos */ #define PI 3.14159265 int main () { double param, result; param = 60.0; result = cos ( param * PI / 180.0 ); printf ("The cosine of %f degrees is %f.\n", param, result ); return 0; } ``` ```bash gcc main.c -o main.out -lm ``` 其中,-l选项表示手动添加链接库,m表示的是一个基本名,就是以m为检索词去检索链接库 ### 链接其他目录的库 1 把链接库作为一般的目标文件,为 GCC 指定该链接库的完整路径与文件名。 ```bash gcc main.c -o main.out /usr/lib/libm.a ``` 2 使用-L选项,为 GCC 增加另一个搜索链接库的目录: ```bash gcc main.c -o main.out -L/usr/lib -lm ``` 3 把包括所需链接库的目录加到环境变量 LIBRARYPATH 中。 ## 动态/静态链接库 在C语言的头文件中可以看到很多声明的函数,但是实际上我们找不到其对应的具体实现,而这些函数的具体实现就是包含在链接库中。 ### 静态链接库 静态链接库实现链接操作的方式很简单,即程序文件中哪里用到了库文件中的功能模块,GCC 编译器就会将该模板代码直接复制到程序文件的适当位置,最终生成可执行文件。 使用静态库文件实现程序的链接操作,既有优势也有劣势: - 优势是,生成的可执行文件不再需要任何静态库文件的支持就可以独立运行(可移植性强); - 劣势是,如果程序文件中多次调用库中的同一功能模块,则该模块代码势必就会被复制多次,生成的可执行文件中会包含多段完全相同的代码,造成代码的冗余。 #### gcc生成静态链接库 首先把需要生成动态链接库的源文件生成目标文件: `gcc -c add.c sub.c` 然后将生成的`.o`文件打包成链接库文件 `ar rcs libmath.a add.o sub.o` 这里需要注意的是静态链接库的命名:lib是静态链接库的前缀,所以是必须要有的。math这个才是我们打包的静态链接库的名字,然后静态链接库是以.a命名的 #### gcc使用静态链接库 首先把需要使用静态链接库的文件生成目标文件: `gcc -c main.c` 然后将生成的`.o`文件与静态链接库进行链接: `gcc -static main.o libmath.a -o main.exe` 生成的main.exe文件就可以直接执行了 ) ### 动态链接库 动态链接库,又称为共享链接库。和静态链接库不同,采用动态链接库实现链接操作时,程序文件中哪里需要库文件的功能模块,GCC 编译器不会直接将该功能模块的代码拷贝到文件中,而是将功能模块的位置信息记录到文件中,直接生成可执行文件。 显然,这样生成的可执行文件是无法独立运行的。采用动态链接库生成的可执行文件运行时,GCC 编译器会将对应的动态链接库一同加载在内存中,由于可执行文件中事先记录了所需功能模块的位置信息,所以在现有动态链接库的支持下,也可以成功运行。 采用动态链接库实现程序的连接操作,其优势和劣势恰好和静态链接库相反: - 优势是,由于可执行文件中记录的是功能模块的地址,真正的实现代码会在程序运行时被载入内存,这意味着,即便功能模块被调用多次,使用的都是同一份实现代码(这也是将动态链接库称为共享链接库的原因)。 - 劣势是,此方式生成的可执行文件无法独立运行,必须借助相应的库文件(可移植性差)。 #### gcc生成动态链接库 可以使用下面的命令直接生成动态链接库: ```bash gcc -fpic -shared 源文件名... -o 动态链接库名 ``` 下面是应用实例: ) #### gcc使用动态链接库 直接借助动态链接库生成main的可执行文件: ```bash gcc main.c libmath.so -o main.exe ``` 然后发现main.exe无法直接执行,虽然动态链接库和main在项目目录下。Why? 这是因为运行时找不到这个动态链接库,因为运行的时候系统只会去找特定的几个目录,所以解决方案就是让系统也来找一下我们当前的目录,或者把这个动态链接库放到系统能找到的特定目录下去: - 将链接库文件移动到标准库目录下(例如 /usr/lib、/usr/lib64、/lib、/lib64); - 在终端输入export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:xxx,其中 xxx 为动态链接库文件的绝对存储路径(此方式仅在当前终端有效,关闭终端后无效);
6 回复
电梯直达
正序浏览
倒序浏览
正序浏览
沙发
翁vjk
2023-9-4 10:00:40
学习学习
板凳
粉色小风扇
2023-9-4 10:15:05
向大佬学习
地板
ai_mcu
2023-9-4 10:18:29
跟着大佬进步
明天总会更好
5
2023-9-4 10:34:19
打卡学习!
jkernet
2023-9-4 12:58:24
优质文章!学习了
浏览过的版块
活动版块
【体验】Ai-WV02-32S 这不就跑起来了么
【问题】Ai-WV02-32S 短路
【B站/视频号直播预告】莫工带你跑通 AI→MCP 协议→硬件执行全
📘 一篇帖,把矽典微毫米波开发系列讲清楚
Ai-BV01-32S 参数全解析——一颗语音模组的底牌,规格书里没写的
第十期电子DIY——用 Ai-WV01-32S 打造一个会说话的AI 小玩意
【DIY小项目分享】AI语音便携可调电源
ai wb2 串口调试,疯狂输出乱码
BW16打板擦除失败是什么原因
我在Application中使能了blinky sample, 程序并没有运行
关于bouffalo_sdk的环境搭建
【问题】Ai-WV02-32S 短路
Ai-WB2-12F问题请教
AI-BS21-32S使用AT指令都是Unknown cmd
会员数: 31131 个
话题数: 42294 篇
