九章验证板——智能家居项目
XEMOWO
小安AI 735 2 2026-7-17 14:06:00
[i=s] 本帖最后由 XEMOWO 于 2026-7-17 14:25 编辑 [/i]
🏠 XEMOWO emMCP-Home
基于 STM32 + emMCP 的 AI 智能家居控制终端
Platform
RTOS
Framework
License
Build
项目地址:https://gitee.com/xemowo/emmcp-home
📢 一句话介绍:通过 AI 语音/文本对话,自然地控制空调、灯带、继电器等红外和有线外设。MCU 通过 MCP 协议(Model Context Protocol) 将硬件外设注册为 AI 可调用的工具,实现"说句话就控制家电"。
emMCP-Home 实物图
▲ emMCP-Home 硬件实物
🛠 硬件平台
本项目基于安信可 九章验证板 (9Mod-MCPBoard) 开发。
九章验证板是安信可推出的 Ai-MCU 开源验证平台,搭载 STM32F103CBTx 主控,板载 SHT30 温湿度传感器、CH224K USB PD 受电、WS2812B 灯带接口、SSD1306 OLED 接口、红外收发等外设,原生支持 emMCP 框架,是 AI+MCU 快速原型验证的理想选择。
📖 九章验证板官方文档
📑 目录
✨ 核心特性
🛠 硬件清单
序号 模块 型号 接口 功能
1 主控 STM32F103CBTx ARM Cortex-M3, 128KB Flash, 20KB RAM
2 AI 模组 AiPi-PalChatV1 UART2 @ 115200 AI 语音交互 + MCP 协议通信
3 OLED 屏 SSD1306 128×64 SPI1 9 页信息显示 + 猫咪动画
4 字库芯片 GT20L16S SPI1 (共享) GB2312 中文字库 ROM
5 温湿度 SHT30-DIS I²C (软) ±0.2°C 温度, ±2%RH 湿度
6 PD 受电 CH224K I²C (软) USB PD/PPS 快充, 5-28V
7 灯带 WS2812B ×60 TIM1 CH4 PWM+DMA 可寻址 RGB LED
8 红外模块 HXD039B2-MML UART3 @ 57600 红外学习 + 空调控制
9 毫米波雷达 Rd-03L_V2 GPIO PA8 24GHz 人体存在检测
10 继电器 SRD-05VDC GPIO PB5 开关量输出
11 按键 轻触开关 ×2 GPIO PB4, PB8 OLED 翻页控制
12 调试器 ST-Link V2 SWD 烧录 + 调试
🔌 引脚连接
                      STM32F103CBTx
  SPI1 ──────┬── MOSI (PA7)  ─── SSD1306 OLED (DIN)
             ├── SCK  (PA5)  ─── SSD1306 OLED (CLK)
             ├── CS1  (PA4)  ─── SSD1306 OLED (CS)
             └── CS2  (PA3)  ─── GT20L16S 字库 (CS)
  USART1 ─── TX (PA9) / RX (PA10) ─── 调试串口 (115200)
  USART2 ─── TX (PA2) / RX (PA3) ─── AI 模组 UART-MCP
  USART3 ─── TX (PB10)/ RX (PB11)── HXD039B2 红外模块 (57600)
  I²C (软) ── SDA (PB6) / SCL (PB7) ─── SHT3x + CH224
  PWM+DMA ── TIM1 CH4 (PA11) ──── WS2812B 灯带 DIN
  GPIO ────┬── PA8  ─── Rd-03L_V2 雷达 OT1 (人体存在)
           ├── PB5  ─── 继电器控制
           ├── PB4  ─── 按键 UP (上翻页)
           ├── PB8  ─── 按键 DOWN (下翻页)
           └── PB1  ─── HXD039B2 BUSY (红外忙检测)
  SWD ─────── SWDIO / SWCLK ─── ST-Link V2 调试器
🏗 软件架构
输入图片说明
🎮 OLED 界面
9 页信息显示,双按键 (UP/DOWN) 翻页:
页码 标题 内容
1/9 🖥 系统 项目名 / 作者 / 公司 / SHT3x 状态
2/9 🌡 温度 实时温度数值 (精度 0.1°C)
3/9 💧 湿度 实时湿度数值 (精度 0.1%)
4/9 📊 任务监控 FreeRTOS 任务名 / 状态 / 优先级 / 栈余量 (自动轮播)
5/9 📡 UART 数据 AI 模组串口原始数据实时滚动显示
6/9 🤖 AI 模块 AI 事件状态 / WiFi 连接状态 / MCP 文本滚动
7/9 🐱 猫咪动画 28 帧像素猫咪动画 (可选启用,~28KB Flash)
8/9 🔧 MCP 工具 已注册工具列表 + 描述 (自动轮播)
9/9 📡 红外学习 学习状态 / 码组显示 / 按键触发学习
💡 交互提示:进入第 9 页自动开始红外学习;进入第 8 页自动触发红外学习复位。
📸 OLED 实拍
屏幕 1 — 系统信息 屏幕 2 — 温度 屏幕 3 — 湿度
屏幕 4 — 任务监控 屏幕 5 — UART 数据 屏幕 6 — AI 模块
屏幕 7 — 猫咪动画 屏幕 8 — MCP 工具 屏幕 9 — 红外学习
📸 MCP 交互流程
输入图片说明
🤖 MCP 工具
项目向 AI 模组注册了 4 个 MCP 工具,每个工具都有完整的 JSON Schema 定义:
1. ACSwitch — 空调开关
  "name": "ACSwitch",
  "description": "空调开关控制工具,用于查询和设置空调的开关状态",
  "inputSchema": {
    "properties": {
      "enabled": {
        "description": "用于控制空调打开和关闭",
        "type": "boolean"
支持操作set (开关) / check (查询状态)
2. temperature — 温度调节
  "name": "temperature",
  "description": "温度调节工具,用于设置空调目标温度",
  "inputSchema": {
    "properties": {
      "value": {
        "description": "温度值,范围16到31度",
        "type": "number"
3. acmode — 模式调节
  "name": "acmode",
  "description": "模式调节工具,用于切换空调运行模式",
  "inputSchema": {
    "properties": {
      "value": {
        "description": "运行模式:auto自动 cool制冷 dry除湿 fan送风 heat制热",
        "type": "string"
4. ledstrip — 灯带控制
  "name": "ledstrip",
  "description": "WS2812灯带开关、颜色和亮度控制",
  "inputSchema": {
    "properties": {
      "mode": { "type": "string", "description": "on打开/off关闭/set设置/query查询状态" },
      "r":    { "type": "number", "description": "红色分量 0-255" },
      "g":    { "type": "number", "description": "绿色分量 0-255" },
      "b":    { "type": "number", "description": "蓝色分量 0-255" },
      "brightness": { "type": "number", "description": "亮度 0-100" }
对话示例
用户:   "把空调打开,调到 26 度制冷模式"
AI:     → ACSwitch.set({enabled: true})
        → temperature.set({value: 26})
        → acmode.set({value: "cool"})
MCU:    → 红外发射: 开机 + 26°C + 制冷
        → OLED 更新显示
用户:   "把灯带调成暖黄色,亮度 50%"
AI:     → ledstrip.set({mode: "set", r: 255, g: 180, b: 50, brightness: 50})
MCU:    → WS2812 全灯变色
用户:   "我离开房间了"
AI:     → 不操作 (雷达自动关灯,无需 AI 干预)
MCU:    → Rd-03L 检测无人 → 5 秒后自动熄灯
📂 项目结构
XEMOWO_TEST12_MX/
├── Core/
│   ├── Inc/                        # 头文件 (HAL 配置、FreeRTOS 配置)
│   │   ├── main.h                  #   主程序头文件
│   │   ├── gpio.h / dma.h / spi.h  #   外设初始化声明
│   │   ├── tim.h / usart.h         #   定时器/串口声明
│   │   ├── FreeRTOSConfig.h        #   FreeRTOS 配置
│   │   └── stm32f1xx_hal_conf.h    #   HAL 模块裁剪
│   └── Src/                        # 源文件
│       ├── main.c                  #   入口: 时钟配置 + 外设初始化
│       ├── freertos.c              #   ★ 核心: 任务 + MCP 工具 + UI
│       ├── gpio.c / dma.c / spi.c  #   外设 HAL 初始化
│       ├── tim.c / usart.c         #   定时器/串口 HAL 初始化
│       ├── stm32f1xx_it.c          #   中断服务函数
│       └── stm32f1xx_hal_msp.c     #   HAL MSP 层
├── components/                     # ★ 外设驱动组件库
│   ├── SHT3x/                      #   SHT3x 温湿度传感器驱动
│   ├── SSD1306/                    #   SSD1306 OLED 显示驱动
│   │   └── gt20l16s/               #   GT20L16S 中文字库芯片驱动
│   ├── ws2812/                     #   WS2812B 灯带驱动 + 色彩数学库
│   ├── ch224/                      #   CH224 USB PD 控制器驱动
│   ├── hxd039b2/                   #   HXD039B2 红外串口模块驱动
│   ├── radar/                      #   Rd-03L_V2 毫米波雷达驱动
│   ├── relay/                      #   继电器 GPIO 驱动
│   ├── log/                        #   彩色日志系统
│   ├── emMCP_config.h              #   emMCP 框架配置文件
│   ├── salary_cat_frames.h         #   猫咪像素动画数据 (28 帧)
│   └── CMakeLists.txt              #   组件库构建
├── Bsp/                            # 板级支持包
│   ├── spi/                        #   SPI 硬件驱动 (含 DMA)
│   ├── i2c/                        #   I²C 软件模拟驱动
│   ├── delay/                      #   微秒/毫秒延时
│   └── pwm_dma/                    #   WS2812 PWM+DMA 底层驱动
├── Drivers/                        # STM32 官方驱动
│   ├── CMSIS/                      #   Core + Device (ST)
│   └── STM32F1xx_HAL_Driver/       #   HAL 库
├── Middlewares/                    # 第三方中间件
│   └── Third_Party/FreeRTOS/       #   FreeRTOS 内核
├── cmake/                          # CMake 构建配置
│   ├── gcc-arm-none-eabi.cmake     #   ARM GCC 工具链
│   ├── starm-clang.cmake           #   ST ARM Clang 工具链
│   └── stm32cubemx/                #   CubeMX 生成代码的 CMake
├── 9Mod_MCPBorad.ioc               # STM32CubeMX 项目文件
├── CMakeLists.txt                  # 顶层 CMake 构建
├── CMakePresets.json               # CMake 预设 (Debug/Release)
├── STM32F103XX_FLASH.ld            # 链接脚本
├── openocd.cfg                     # OpenOCD 调试配置
└── README.md                       # 本文件
🚀 快速开始
前置要求
工具 版本 说明
ARM GNU GCC 10.3+ arm-none-eabi-gcc 交叉编译器
CMake 3.22+ 构建系统
Ninja 1.10+ 快速构建工具
STM32CubeMX 6.x (可选) .ioc 配置文件修改
OpenOCD 0.12+ (可选) 烧录调试
ST-Link V2 调试器硬件
编译
# 1. 克隆仓库 (如果还没有)
git clone https://github.com/Ai-Thinker-Open/emMCP.git
cd emMCP/example/XEMOWO_TEST12_MX
# 2. CMake 配置 (Debug)
cmake --preset Debug
# 3. 编译
cmake --build build/Debug
# 输出文件:
#   build/Debug/XEMOWO_TEST8.bin   ← 烧录文件
#   build/Debug/XEMOWO_TEST8.hex   ← 备用格式
#   build/Debug/XEMOWO_TEST8.elf   ← 调试文件
烧录
# 使用 OpenOCD + ST-Link
openocd -f openocd.cfg -c "program build/Debug/XEMOWO_TEST8.bin 0x08000000 verify reset exit"
调试
# 启动 OpenOCD 服务
# 另开终端,GDB 连接
arm-none-eabi-gdb build/Debug/XEMOWO_TEST8.elf \
  -ex "target extended-remote :3333" \
  -ex "monitor reset halt" \
  -ex "load"
🙏 致谢
本项目基于以下开源项目构建:
项目 作者/组织 许可 说明
emMCP 安信可科技 (Ai-Thinker) MIT 嵌入式 MCP 框架
STM32CubeMX STMicroelectronics HAL 代码生成
FreeRTOS Amazon Web Services MIT 实时操作系统
CMSIS ARM Limited Apache 2.0 Cortex-M 软件接口
cJSON Dave Gamble MIT 轻量 JSON 解析库
特别感谢
  • 🐱 猫咪像素动画素材来源于网络,仅供学习参考
  • 🤖 AI 模组由 安信可 AiPi-PalChatV1 提供 MCP 通信能力
  • 🔧 本项目作者:XEMOWO
Made with ❤️ by XEMOWO | Powered by STM32 + emMCP + FreeRTOS
⭐ Star emMCP on GitHub
赞个
cool
  • 会员数: 31249 个
  • 话题数: 42373 篇
