安信可雷达Rd-03_V2初体验
lsrly
Rd-03系列 38191 3 2025-9-23 16:13:13
安信可雷达Rd-03_V2初体验
拿到安信可雷达Rd-03_V2如图
从图中可以看出这个模块是3V版本,供电电压为3.0~3.6V,如果要用大于3.3V的供电需要把板子上面的取掉R27上的零欧电阻,并增加U1(GR6206P332MR-G),可以把供电电压最大达到 6.5V,这样就可以使用18650电池正常的给这个Rd-03_V2模块供电。
下载上位机来通过串口设置读取模块的参数,(串口速率设为115200,太高不能识别,可以与我的串口模块有关)
实时数据
默认消失延时时间为5秒
因为要用到灯上面验证,故设置消失延时时间为30秒。
2025-9-24 09:19:36
  • 会员数: 31143 个
  • 话题数: 42220 篇
