【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建教程分享
wsx
板子申请专区 1033 1 2023-11-11 23:36:08
一、VS code 代码编辑器安装
我们第一步先安装软件VS code,VS code的网上的安装教程比较多,这里就不多说了,可以根据这个链接https://code.visualstudio.com/Download自己去下载和安装。
安装完后打开软件后看到的视图是这样的:
二、安装Git
我们安装Git是为了拉取小安派的程序工程,可以根据这个链接去下载,链接:https://pan.baidu.com/s/1Oq1_Yuchy5OZWS0bvQxWyA
提取码:qqqq。安装流程也比较简单,网上教程也比较多,这里不多说了。
三、小安派源码获取
我们先找一个自己想存放源码的目录,我存放的目录是E:\M61,在目录下点击鼠标右键出现了菜单,然后选择 Open Git bash here:
打开软件后可以看到这样的视图:
接着输入指令git clone https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git获取源码:
然后获取M61的SDK,获取之前要先改一下模块的来源。首先进入文件夹AiPi-Open-Kits 中:
然后用文本打开.gitmodules 文件url参数中的 github.com 改成gitee.com:
然后在git 工具中分别执行:
cd AiPi-Open-Kits/
git submodule update
然后git 工具中分别执行:
cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
然后拉取工具链,直接适用git 工具拉取:
四、编译工具路径设置
我们先打开环境配置窗口:首先鼠标右击出现菜单后,点击菜单中属性进入控制面板:
然后选择“高级系统设置”:
然后选择“环境变量”:
找到Path选项并选择编辑,增加“aithinker_Ai-M6X_SDK\toolchain_gcc_t-head_windows\bin”“aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make”“aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\ninja”:
设置要进行重启,然后在桌面按住 shift 键点击鼠标右键打开PowerShell 。在PowerShell 输入:
make -v
输入 riscv64-unknown-elf-gcc -v
五、编译天气站程序
打开 VScode,在VScode 打开AiPi-Open-Kits 文件夹,即可看到源码:
AiPi-Eyes_weather 是天气站的源码,选中该文件之后,鼠标右键选择在集成终端中打开,然后在终端输入make:
编译完成:
六、完结
2023-11-15 21:56:41
插个眼给园长看
  • 会员数: 31058 个
  • 话题数: 44942 篇
