【安信可BW16-Kit】+ 定时器
meiyao
BW系列 1173 11 2024-3-31 16:25:02
安信可BW16-Kit开发板集成了丰富的功能和接口,可以方便地进行各种开发应用。其中,使用TIM (Timer) 来控制LED的功能,可以通过编写相应的代码来实现。下面是一个简单的示例,展示了如何在安信可BW16-Kit上使用TIM来控制LED的闪烁。
代码:
  1. // bool isLightOn = false; // 灯光状态,默认关闭
  2. unsigned long previousMillis = 0; // 上一次变换状态的时间
  3. unsigned long interval = 1000; // 每个状态之间持续的时间间隔,默认1秒
  4. unsigned int isLightOn=0; //变量定义位置吗,有点不懂
  5. void setup() {
  6.   pinMode(PA13, OUTPUT);
  7.   Serial.begin(115200); // 初始化串口
  8.   // digitalWrite(PA13, true);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   unsigned long currentMillis = millis(); // 获取当前运行时间
  12.   int setTime=0;
  13.   // Serial.println(currentMillis);
  14.   if(Serial.available() > 0) { // 如果串口有可用数据
  15.     setTime = Serial.parseInt(); // 从串口读取设置的定时时间
  16.     interval = setTime * 500; // 将设置的时间转换为秒
  17.     Serial.print("time set!\r\n");
  18.   }
  19. if(currentMillis - previousMillis >= interval) { // 如果超过设定的时间间隔
  20.     previousMillis = currentMillis; // 更新上次状态变换的
  21.     Serial.print("led change!\r\n");
  22.     isLightOn +=1; // 切换灯光
  23.     if(isLightOn%2==0) {
  24.      digitalWrite(PA13, HIGH);
  25.     Serial.print("led on ");
  26.     } else {
  27.      digitalWrite(PA13, LOW); // 关闭灯光
  28.     Serial.print("led off ");
  29.     }
  30.   }
  31. }
串口输出记录:
视频:
上传的附件: 6621cd418719252ed3770e7f8ee1fbd2.zip (999.26 KB, 下载次数: 0)
总结:
安信可BW16-Kit的TIM(Timer,定时器)功能允许开发者在指定的时间间隔内执行特定的任务或操作。需要精确控制时间的应用来说非常有用,定时切换LED状态、定时发送数据等。
在BW16-Kit中,通过配置和使用定时器来实现定时任务。通常,先选择一个可用的定时器,并根据需要设置其工作模式(如单次触发或周期触发)、分频系数、计数初值等参数。一旦定时器被正确配置并启动,它将在指定的时间间隔后触发一个中断,可以在中断服务函数中执行相应的任务。
要使用BW16-Kit的TIM功能,需要熟悉其SDK(软件开发工具包)或相关文档,了解如何配置和使用定时器。SDK中通常会提供定时器的初始化函数、配置函数以及中断处理函数的示例代码,你可以参考这些代码来编写自己的定时任务。
2024-3-31 17:59:34
2024-3-31 19:55:18
2024-4-1 09:21:50
聚能写
2024-4-1 11:00:55
2024-4-1 16:02:06
2024-4-10 11:35:12
赞一下
2024-4-10 14:48:07
2024-4-11 19:58:21
2024-4-11 21:23:51
  • 会员数: 28749 个
  • 话题数: 41025 篇
