2024-3-13 11:52:14
2024-3-13 13:22:17
赞一下
2024-3-13 13:50:19
赞一下
2024-3-13 15:25:17
2024-3-13 21:51:24
2024-3-13 22:18:48
danw 发表于 2024-3-12 23:52
有些疑惑,请帮忙批注一下:
1. `IO8拉高进入烧录模式`,是指外部拉高;`默认是拉低的`, 也是指外部拉低 ...
IO8是boot脚,不太建议使用,没有引出来就是说直接NC掉了,背部有个小圆点,那个是IO8。
2024-3-14 21:34:19
Ai-Thinker小泽 发表于 2024-3-14 17:57
IO8是boot脚,不太建议使用,没有引出来就是说直接NC掉了,背部有个小圆点,那个是IO8。 ...
感谢`Ai-Think小泽`,
我有不同想法:
1. 厂家参数手册(页10/23,图6, 表6 管脚定义), IO8是第3个管脚, 不是背部带小圆点的管脚;
2. 设计使用I2C功能, 应用的设计是使用TX(带圆点的管脚)和RX作为SCL和SDA, TX就是背部带小圆点的管脚;
3.  芯片仅有8个管脚, 使用`不建议使用`的管脚,也是无奈和必然;
4. 实际的设计是基于ESP8266-01S, 没有考虑IO8的高低;插入`AI-WB2-01S`后,芯片已进入非`烧录模式`, 是否意味着不需要对`IO8`进行专门的拉低电路的修改?
还望`Ai-Think小泽`多多帮助。
再次感谢!
2024-3-14 21:41:33
爱笑 发表于 2024-3-12 13:40
马上抓个技术来给你解决!
谢谢`爱笑`, 问题是关于厂家参数手册的说明,望帮忙澄清一下。
2024-3-14 22:09:04
lazy 发表于 2024-3-13 10:22
应该能直接用,正常使用的话。上电的时候需要先拉低可能才能正常工作。启动后就可以拉高拉低随便用了。猜测 ...
修改为拉低电路,上电后进行端口设置和操作, IO8还是不变化; 相同程序操作的IO4,可以正常工作;
  • 会员数: 30913 个
  • 话题数: 44872 篇
