Home Assistant 树莓派4B安装
WangChong
智能家居 3470 18 2024-4-29 20:08:21
最近看到了好多人使用Home Assistant. 但是有的帖子上面安装步骤说的不是很明白。我这里将对安装的步骤进行补充。
首先阅读本文默认你已经安装好了docker.
首先在docker 中 搜索并且下载Home Assistant
  1. docker search home-assistant
拉取镜像
  1. docker pull homeassistant/home-assistant
运行HA容器
  1. docker run -d -p 8123:8123 --name HA homeassistant/home-assistant
上述的命令为,启动这个容器 以后台的方式运行 暴露容器的8123到宿主机 重命名当前的容器名称为 HA 最后为指定的镜像
此时你可以使用服务暴露的端口来访问你的HA服务。注意:你有可能需要配置防火墙允许8123端口,根据不同的操作系统自行百度解决
在你安装完之后,当前的系统是默认没有集成HACS。 如果需要的话可以按照下面的方式解决
进入到docker 容器内,这里的容器id 替换成你自己的
  1. docker exec -it e9735b015592 bash
之后的步骤参照这个帖子,在容器内执行他的安装脚本
ha折腾之hacs安装
https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=43782
(出处: 物联网开发者社区-安信可论坛)
支持
不错不错!
2024-4-30 09:06:54
docker run 命令会自动尝试从本地或配置的镜像仓库中拉取镜像,如果本地不存在该镜像,它会尝试从 Docker Hub 或者配置的其他镜像仓库拉取。如果拉取成功,它会运行镜像;如果拉取失败,它会报错。
如果你想确保使用的是最新版本的镜像,你可以在运行之前使用 docker pull 命令来手动拉取最新的镜像。
省事儿的话使用 docker run 可以省去docker search和docker pull两个命令
2024-4-30 09:26:19
我直接烧HAOS镜像
2024-4-30 13:13:00
是的 烧录那个镜像也可以,我那个树莓派是8G的单独跑那个感觉有点浪费。 所以就以容器化的方式运行了
2024-4-30 15:55:59
各有特色,容器更灵活,不想要了直接删除就行。烧写镜像的话不想要了只能重新烧写镜像。
  • 会员数: 30297 个
  • 话题数: 44578 篇
