快速入门:安信可AiPi-LoRaBoard扩展板使用教程
先看图:
- AiPi-LoRaBoard是一款扩展板,适用于AiPi-UNO-ET485开发板,携带Ra-08模组及1.9寸MIPI-DBI电容触摸屏,170*320像素。
- Ra-08 工作在410MHz~525MHz 频段,可以兼容Ra-01/SC、Ra-02等LoRa模块的连接。
- 天线默认采用433MHz 小辣椒天线。
- 更换Ra-08H 的话,可使用803MHz~930MHz 的频段。
使用说明
我们需要准备以下设备:AiPi-UNO-ET485开发板、AiPi-LRW-TH1以及相应的烧录工具。 通过以下三个步骤演示:
步骤一:AiPi-LRW-TH1节点固件烧录
1. 烧录串口接线:正确连接AiPi-LRW-TH1节点与TTL工具的串口。 2. 固件烧录:使用官方提供的烧录工具,勾选对应串口,开始烧录。 随后按住“下载按钮”不放,按“复位按钮”后松开,松开“下载按钮”即可进入烧录模式 注意:固件烧录完成之后,需要按一次复位按键,程序才能运行。
3. 打开安信可串口调试助手,并设置波特率为115200,AT+MODE=1,然后保持上电状态即可
步骤二:AiPi-UNO-ET485固件烧录
1.固件烧录:使用官方提供的烧录工具,勾选对应串口,开始烧录。 随后按住“下载按钮”不放,按“复位按钮”后松开,松开“下载按钮”即可进入烧录模式 注意:固件烧录完成之后,需要按一次复位按键,程序才能运行。
步骤三:AiPi-LoRaBoard固件烧录
1. 烧录串口接线:正确连接AiPi-LoRaBoard与TTL工具的串口。 2.固件烧录:使用官方提供的烧录工具,勾选对应串口,波特率为:921600,开始烧录。 随后按住“下载按钮”不放,按“复位按钮”后松开,松开“下载按钮”即可进入烧录模式,烧录完成后再按下复位键。 将AiPi-LoRaBoard插入AiPi-UNO-ET485底板并上电 测试成功如图: 无显示解决办法:返回第二步重新给AiPi-UNO-ET485烧录固件,固件名:AiPi_uno_loraBoard.bin
我们可以通过触摸屏看到相关数据的实时显示,同时验证LoRa组网功能是否顺畅。 除此之外关于应用,我们还可以使用ET485开发板外接各种传感器设备,实现远程环境监控。 以上就是关于AiPi-LoRaBoard的详细介绍与使用指南。
