这个是2.4G的,看看你手机生成的热点有没有开最大兼容性,家里的wifi如果是双频合一的也有可能连不上
2024-9-2 12:26:03
Ai-Thinker小泽 发表于 2024-9-2 11:28
这个是2.4G的,看看你手机生成的热点有没有开最大兼容性,家里的wifi如果是双频合一的也有可能连不上 ...
我的说明中,路由器不是双频合一。荣耀手机热点只能选择加密方式和2.4g /5g/蓝牙。
我提供的log中有没有可以显示出异常的地方呢?
路由器2.4g是这样的,会不会和认证类型有关系呢。之前5g设置为不兼容模式时,手机有可能连接不上。这方面的参数wb2规格书似乎没写吧
2024-9-2 12:41:01
我提供的log中有没有 ...
2,4g无线模式 这里,不是最高的版本。现在这样,esp8266、esp32-cam和一个向日葵插座c1都能连上,wb2不应该连不上
KevinLi 发表于 2024-9-2 12:41
2,4g无线模式 这里,不是最高的版本。现在这样,esp8266、esp32-cam和一个向日葵插座c1都能连上,wb2不应 ...
你把完整的log贴一下,后面应该还有信息
KevinLi 楼主
2024-9-5 20:17:51
那个压缩包里面有~,它每2s反复重连,log应该很全。
看了一下log,估计是那个WPA3的问题吧,你把认证类型改一下其它的看看
2024-9-10 18:05:01
station例程,手机热点改成WPA2-Personal还是连不上。我原本试过了wpa2/3,2,3的3个模式。
截图
截图
附件文件是txt,后缀改一下即可。
您说的WPA3问题是从log的哪部分看出来的?
sta-RKY-WPA2-Personal_no_Receive_20240910175912.txt.zip
12.27 KB, 下载次数: 0
log.txt
附件文件是tx ...
这样,你用AT固件试试看能不能连上
2024-9-13 01:24:22
附件文件是tx ...
“手机热点 WPA2-Personal 连不上”这一说法纠正一下,我手机最近有点问题,连接5gwifi 开启2.4g热点,需要切换几次才能从5g切换回2.4g热点,实际是可以连接上的(手机bug了
2024-9-13 01:28:16
拿AT固件测试了一下(路由器默认、手机all、pad all)
AT固件(2328)combo_v23.1.0
AT指令集参考 https://aithinker-combo-guide.re ... html#at-wmode-wi-fi
sdk_version:release_bl_iot_sdk_1.6.40
firmware_version:release/V4.18_P23.1.0
STA模式保存到flash
AT+WMODE=1,1
AT+WSCAN
正常
===========================================测试开始
==路由器 WPA2-P和3-SAE
AT+WSCAN=TP-LINK_2A10
成功【
+WSCAN:index,SSID,CH,SECURITY,RSSI,BSSID
1 TP-LINK_2A10,11,WPA2 PSK/WPA3 SAE,-44,f4:2a:7d:e4:2a:10
AT+WJAP=TP-LINK_2A10,15201515312
失败【
AT+WJAP:66
+ERROR
AT+WJAP?
失败【
AT+WJAP:74
+ERROR
==试试mipad wifi WPA2-Personal 非wifi6
AT+WSCAN=mi5P5
成功【
1 mi5P5,1,WPA2 TKIP,-42,02:18:98:42:de:c8
+EVENT:WIFI_SCAN_DONE
AT+WJAP=mi5P5,15201515312
成功【
+EVENT:WIFI_CONNECT
AT+WJAP?
        +WJAP:3,mi5P5,15201515312,02:18:98:42:de:c8,WPA2 TKIP,7c:b9:4c:89:f9:01,1,192.168.8.4,192.168.8.80
        OK
】其中“WPA2 TKIP”和指令集的支持加密方式相同
==尝试mipad   WPA3-P(扫描2次发现是WPA2 P和WPA3 SAE)
AT+WSCAN=mi5P5
        1 mi5P5,1,WPA2 PSK/WPA3 SAE,-40,02:18:98:42:de:c8
        这里的扫描结果与 下边 手机 WPA2/3-P的情况一样
成功复现路由器的情况,无法连接“不存在的”WPA2 PSK?【
        AT+WJAP:66
        +ERROR
==试试手机热点
WPA2-P、WPA3-P、WPA2/WPA3-P、无密码 4种情况下
使用AT+WSCAN=RKY-AN00D,连接后再使用AT+WJAP?
手机设置为 无密码
           RKY-AN00D,1,Open,-27,f2:4f:bf:f5:c5:5f
        可连接
手机设置为 WPA2-P
        RKY-AN00D,11,WPA2 TKIP,-27,f2:4f:bf:f5:c5:5f
        +WJAP:3,RKY-AN00D,15201515312,f2:4f:bf:f5:c5:5f,WPA2 TKIP,7c:b9:4c:89:f9:01,11,192.168.206.4,192.168.206.65
        aiwb2开发板成功连接,这2次显示都是WPA2 TKIP
手机设置为 WPA3-P
        1 RKY-AN00D,1,WPA3-ASE AES,-27,f2:4f:bf:f5:c5:5f
        此时发现,手机热点显示Personal,同样连接这个wifi的pad显示也是wifi4 WPA3-Personal;
        aiwb2扫描成功,但显示加密类型是ASE,且无法连接,报错【AT+WJAP:66】
手机设置为 WPA2/WPA3-Personal
        1 RKY-AN00D,10,WPA2 PSK/WPA3 SAE,-28,f2:4f:bf:f5:c5:5f
        pad连接显示是 WiFi4 WPA2/WPA3-Personal
        wb2无法连接 报错ERROR:66
】连接cmd          AT+WJAP=RKY-AN00D,15201515312
实验结束---2024年9月13日00:33:59
  • 会员数: 29686 个
  • 话题数: 43131 篇
