小安派BW21-CBV-Kit—工位监测神器
风云龙一
小安派·BW21-CBV-KIt 1194 7 2025-4-22 15:32:47
[i=s] 本帖最后由 风云龙一 于 2025-4-22 15:32 编辑 [/i]
功能介绍
你知道当你不在工位的时候,谁过来坐过吗?那谁是什么时间坐你这的?她/他坐你工作都在看哪?带着这些好奇,我用小安派BW21-CBV-Kit设计了一个工位监控神器。它能帮你偷偷记录他/她的身影......
用料
  • BW21-CBV-Kit x1
  • SD 卡 x1
  • 轻触按键 x2
  • 绿色 LED(可选)x1
  • 红色 LED(可选)x1
  • 超声波测距传感器 x1
功能实现
1、硬件接线
2、软件开发
软件使用Arduino,基于示例RTSPFaceRecognition进行修改。
代码详解
#include "WiFi.h"
#include "StreamIO.h"
#include "VideoStream.h"
#include "RTSP.h"
#include "NNFaceDetectionRecognition.h"
#include <NTPClient.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include "AmebaFatFS.h"
#include <NewPing.h>
#define TRIGGER_PIN 17
#define ECHO_PIN 8
#define MAX_DISTANCE 400
NewPing sonar(TRIGGER_PIN,ECHO_PIN,MAX_DISTANCE);
#define IOD18_PIN 18
#define IOD19_PIN 19
#define CHANNEL   0
#define CHANNELNN 3
// Lower resolution for NN processing
#define NNWIDTH  576
#define NNHEIGHT 320
float dis = 0.0;
String name = "";
uint32_t img_addr = 0;
uint32_t img_len = 0;
unsigned long startTime = 0;  // 定义一个变量用于记录开始时间
bool GPIOisHigh = false;  // 用于标记引脚是否已经变为高电平
bool facedetisTRUE = false; // 用于标记是否检测到人脸
AmebaFatFS fs;
VideoSetting config(VIDEO_FHD, CAM_FPS, VIDEO_JPEG, 1);
// VideoSetting config(VIDEO_FHD, 30, VIDEO_H264, 0);
NNFaceDetectionRecognition facerecog;
RTSP rtsp;
StreamIO videoStreamer(1, 1);
StreamIO videoStreamerFDFR(1, 1);
StreamIO videoStreamerRGBFD(1, 1);
char ssid[] = "你的wifi名";    // your network SSID (name) Hello World
char pass[] = "你的wifi密码";        // your network password jwz@123456
int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", 28800, 60000);
IPAddress ip;
int rtsp_portnum;
// 辅助函数,用于在数字小于 10 时前面补 0
String padWithZero(int num) {
  return (num < 10) ? "0" + String(num) : String(num);
// 生成日期时间格式的文件名
String generateFileName() {
  // 更新时间
  timeClient.update();
  // 获取时间戳
  unsigned long epochTime = timeClient.getEpochTime();
  Serial.println(epochTime);
  // struct tm *ptm = gmtime ((time_t *)&epochTime);
  time_t localTime = epochTime;
  struct tm *ptm = localtime(&localTime);
  // 提取年、月、日、时、分、秒
  int year = ptm->tm_year + 1900;
  int month = ptm->tm_mon + 1;
  int day = ptm->tm_mday;
  int hour = ptm->tm_hour;
  int minute = ptm->tm_min;
  int second = ptm->tm_sec;
  // 格式化日期和时间
  String fileName = String(year) + "-" + padWithZero(month) + "-" + padWithZero(day) + "_" +
                             padWithZero(hour) + "-" + padWithZero(minute) + "-" + padWithZero(second)+".jpg";
  // 打印当前日期和时间
  Serial.print("Current Date and Time: ");
  Serial.println(fileName);
  return String(fileName);
bool saveimage(){
    fs.begin();
    String fileName = generateFileName();
    File file = fs.open(String(fs.getRootPath()) + String(fileName));
    delay(1000);
    Camera.getImage(CHANNEL, &img_addr, &img_len);
    file.write((uint8_t *)img_addr, img_len);
    file.close();
    fs.end();
  return true;
void setup()
    Serial.begin(115200);
    pinMode(IOD18_PIN, INPUT);
    pinMode(IOD19_PIN, INPUT);
    // attempt to connect to Wifi network:
        Serial.println(ssid);
        delay(2000);
    ip = WiFi.localIP();
      // 初始化 NTP 客户端
    timeClient.begin();
    config.setBitrate(2 * 1024 * 1024);    // Recommend to use 2Mbps for RTSP streaming to prevent network congestion
    Camera.videoInit();
    rtsp.configVideo(config);
    rtsp.begin();
    // Configure Face Recognition model
    facerecog.configVideo(configNN);
    facerecog.modelSelect(FACE_RECOGNITION, NA_MODEL, DEFAULT_SCRFD, DEFAULT_MOBILEFACENET);
    facerecog.begin();
    facerecog.setResultCallback(FRPostProcess);
    Camera.channelBegin(CHANNEL);
    videoStreamerRGBFD.registerInput(Camera.getStream(CHANNELNN));
    videoStreamerRGBFD.setStackSize();
    videoStreamerRGBFD.setTaskPriority();
    videoStreamerRGBFD.registerOutput(facerecog);
    if (videoStreamerRGBFD.begin() != 0) {
    // Start video channel for NN
    OSD.begin();
void loop()
    unsigned int uS = sonar.ping();
    dis = uS/US_ROUNDTRIP_CM;
    Serial.print("Ping:");
    Serial.print(uS/US_ROUNDTRIP_CM);
    Serial.println("cm");
    if(digitalRead(IOD18_PIN) == HIGH){
      name = "myself";
      facerecog.registerFace(name);
    }else if (digitalRead(IOD19_PIN) == HIGH) {
      facerecog.resetRegisteredFace();
    delay(2000);
    OSD.createBitmap(CHANNEL);
    OSD.update(CHANNEL);
// User callback function for post processing of face recognition results
void FRPostProcess(std::vector<FaceRecognitionResult> results)
    Serial.print("Network URL for RTSP Streaming: ");
    Serial.print("rtsp://");
    Serial.print(ip);
    Serial.print(":");
    Serial.println(rtsp_portnum);
    Serial.println(" ");
    printf("Total number of faces detected = %d\r\n", facerecog.getResultCount());
    if (facerecog.getResultCount() > 0) {
        facedetisTRUE = true;
        for (int i = 0; i < facerecog.getResultCount(); i++) {
            FaceRecognitionResult item = results[i];
            uint32_t osd_color;
            if (String(item.name()) == String("unknown")) {
                osd_color = OSD_COLOR_RED;
            } else {
                osd_color = OSD_COLOR_GREEN;
            // Draw boundary box
            printf("Face %d name %s:\t%d %d %d %d\n\r", i, item.name(), xmin, xmax, ymin, ymax);
            OSD.drawRect(CHANNEL, xmin, ymin, xmax, ymax, 3, osd_color);
            char text_str[40];
            snprintf(text_str, sizeof(text_str), "Face:%s", item.name());
            OSD.drawText(CHANNEL, xmin, ymin - OSD.getTextHeight(CHANNEL), text_str, osd_color);
        if (dis <= 50.0) {
          if (!GPIOisHigh) {
            // 检测距离小于50cm,记录开始时间
            startTime = millis();
            GPIOisHigh = true;
          } else {
            // 检查是否已经持续了 3 秒
            if (millis() - startTime >= 3000 and item.name() == "myself")  {
              saveimage();
              Serial.print("----------photo save complete!------------ ");
              while (dis <= 50.0); //一直小于50cm不重复记录
              GPIOisHigh = false;
        } else {
          // 离开后,重置标记
          GPIOisHigh = false;
    }else{
1、人脸监测识别
送电后开始实时检测人脸,首先要将摄像头对准自己,并且自己与测距传感器的距离小于50cm,然后按下绿色按钮,此时系统会录入自己人脸并命名为"myself",这样当自己坐在工位时就不会录入自己信息了(如果连自己的离开和坐下的时间都要记录,可以将 if (millis() - startTime >= 3000 and String(item.name()) != "myself") 条件里的后半部分去掉)。
陌生人坐下会检测为“unknow”,距离够近后延时3秒钟开始拍照存储。
通过按红色按钮可删除掉记录的人脸,通过绿色按钮重新录入。
2、距离监测
接入超声波测距传感器,根据自己工位及所需检测的距离自行调整。
3、以时间命名保存图片
通过wifi联网后,获取NTP时间
保存图片以当前时间命名,格式为YYYY-MM-DD_hh-mm-ss.jpg。
注意内容
其中使用人脸检测录入是获取摄像头的视频流
此模式下无法直接获取图片,因此将摄像头定义为图片帧格式
功能拓展
此方式只将图片保存到存储卡中,若想实时或每天远程查看检测图片,可通过MQTT连接云端服务器,将图片上传即可,这样就可以实时看到谁光顾你的工位了。
园长已经监测到你了哈哈
工作时间可以调试板子真不错
一看就是个帅小伙
2025-4-25 15:13:15
爱笑 发表于 2025-4-22 16:17
园长已经监测到你了哈哈
  欢迎园长监测
2025-4-25 15:14:16
WT_0213 发表于 2025-4-23 08:53
工作时间可以调试板子真不错
难道这都算摸鱼吗,不要太卷吧
2025-4-25 15:15:37
bzhou830 发表于 2025-4-23 09:27
一看就是个帅小伙
没有帅小伙了,都快老年人了
2025-4-25 16:37:59
风云龙一 发表于 2025-4-25 15:14
难道这都算摸鱼吗,不要太卷吧
和工作不相关的都是摸鱼😄,我们公司就差监控怼脸上了,手机不准带到工位。
  • 会员数: 31058 个
  • 话题数: 44942 篇
