【祖传点灯】安信可Ai-M61-32S + 没有成功点灯
az258
Ai-M61-Kit点灯教程 2816 14 2024-5-15 23:56:08
来晚了,由于自己windows的环境变量炸了,已经添加不进去了,准备整一个linux平台上再整一下,然后就是一些简单的开箱,灯暂时就点不亮了。
一、开发板资料下载
感谢已经发布文章的大佬的指点,资料在安信可的论坛上都有,包括SDK、开发板原理图、技术文档等等。直达链接:[https://docs.ai-thinker.com/ai_m61](https://docs.ai-thinker.com/ai_m61)
二、开发板介绍
1、开发板板载CH340C芯片,因此下载和串口打印很方便就是。
2、使用了一个LDO降压芯片,选择的还是最经典的的AMS1117。
3、两个小封装的贴片LED共阴极,然后阳极是IO29和IO27驱动
另外还有一路RGBLED灯,三基本色,由IO15(R) IO12(G) IO14(B)
4、另外的芯片好像在原理图上有展示但是并没有在板子上见到,都是留空,这会不会是通用底板?
主控引脚资源也是比较丰富的,到了IO34 还有一路USB(USB_DM,USB_DP)
三、搭建开发环境
下载必备的git就不细说了,还有就是打开档用的vscode
git clone [https://github.com/Ai-Thinker-Open/aithinker_Ai-M6X_SDK.git](https://github.com/Ai-Thinker-Open/aithinker_Ai-M6X_SDK.git)
使用git将上面的文件下载下来
由于其中的 tooltoolchain都是借用别的仓库的链接,实际下载下来是空的,因此还许需要接着下载好文件后才能算是完整的编译链。
git clone [https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_windows.git](https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_windows.git) -b master
然后,根据其他文章的提示,我也找到了下载的路径,并将编译工具下载下来了。
但是,问题就处在了添加路径到环境变量上,就是我的电脑的环境变量太多了,已经超出了电脑的最长字符,然后有的我也不敢删除,因此就添加不上去了,准备换一个linux环境再变异。
暂时点灯失败。后面继续。感谢安信可的开发板。
2024-5-16 00:02:59
2024-5-16 00:04:24
可以看看论坛里这样的教程多的很,还有虚拟机的
2024-5-16 08:39:21
点灯成功后,来更新帖子!
2024-5-16 08:40:44
第一次看到环境变量居然会超限
2024-5-16 08:55:38
赞个
2024-5-16 14:03:25
神奇的错误
2024-5-16 16:02:33
2024-5-16 16:33:59
换一个路径配环境变量
2024-5-17 19:26:14
  • 会员数: 28809 个
  • 话题数: 41168 篇
