树莓派RP2350 - 桌面动态温湿度计
无垠的广袤
电子DIY 396 5 2025-5-26 02:11:07
🧭 本文介绍了树莓派 RP2350 开发板结合 DHT11 模块、锂电池模块、随机眨眼动画,实现 OLED 显示的桌面动态温湿度计的项目设计。
扩展板及 3D 外壳详见:RP2350扩展板 - 立创开源硬件平台 .
项目介绍
🌊 本项目包括
  • 工作原理:ADC 电压采集与电量转换
  • 工程调试:电量获取、电量图标显示、DHT11 温湿度显示、OLED 眨眼动画
  • 工程代码:合并调试代码,实现完整的项目设计功能
  • 效果演示:帧动画显示、动态展示
最终实现桌面动态温湿度计的制作。
工作原理
根据开发板原理图可知,电池 VBAT 的分压电路与主控的 GPIO29 模拟接口相连,因此通过该引脚可实时采集监测电池电压信息,进而实现电量显示。
引脚功能定义详见:Pico-Series-Pinout .
分压计算参考:ADC 采样与分压电阻 .
硬件连接
  • GP0 -> DATA (DHT11)
  • GP4 -> SDA (OLED)
  • GP5 -> SCL (OLED)
  • BAT -> Battery Positive
  • GND -> Battery Negative
示意图
工程调试
包括 ADC 电量采集、电量的 OLED 显示、DHT11温湿度数据和电量图标的显示、眨眼动画等调试项目。
电量获取
通过 ADC 读取 GPIO29 电压值并终端打印
代码
from machine import Pin, ADC
import utime
# initialize ADC pin
adc = ADC(Pin(29))
# parameters for voltage divide resistor
R1, R2 = 1000000, 1000000
DIV_RATIO = (R1 + R2) / R1
def get_battery_level():
    adc_value = adc.read_u16()
    voltage = (adc_value / 65535) * 3.3
    actual_voltage = voltage * DIV_RATIO  # voltage division compensation
    percent = min(max((actual_voltage - 3.3) / (4.2 - 3.3) * 100, 0), 100)
    return percent, actual_voltage
while True:
    percent, voltage = get_battery_level()
    print('Battery Voltage: {:.2f} V, Battery Level: {:.1f}%'.format(voltage,percent))
    utime.sleep(1)
保存代码,连接开发板,配置解释器并运行。
效果
终端打印 ADC 采集的电池电压值以及电量百分比
电量显示
OLED 显示 ADC 采集的电量百分比。
代码
from machine import Pin, ADC, I2C
import ssd1306
import utime
adc = ADC(Pin(29))
# initialize OLED
i2c = I2C(0, scl=Pin(5), sda=Pin(4))
oled = ssd1306.SSD1306_I2C(128, 64, i2c)
# parameters of voltage divide resistor
R1, R2 = 1000000, 1000000 # 1M
Vref_BAT = 3.9 # battery voltage in full charged state
    percent = min(max((actual_voltage - 3.3) / (Vref_BAT - 3.3) * 100, 0), 100)
def draw_battery(percent):
    oled.fill(0)
    oled.text('{:.0f}%'.format(percent), 0, 17)
    # draw battery cartoon icon
    oled.rect(0, 0, 30, 15, 1)      # frame (x,y,width,height)
    oled.rect(30, 5, 3, 5, 1)       # anode
    oled.fill_rect(2, 2, int(26 * percent / 100), 11, 1)  # electric percent column
    oled.rotate(0)
    oled.show()
def BAT_display(percent,x,y): # battery percent, icon position (x,y)
    oled.fill(0)
    oled.text('{:.0f}%'.format(percent), 0+x, 17+y)
    oled.rect(0+x, 0+y, 30, 15, 1) # frame (x,y,width,height)
    oled.rect(30+x, 5+y, 3, 5, 1) # anode
    oled.fill_rect(2+x, 2+y, int(26 * percent / 100), 11, 1) # electric percent column
    oled.rotate(0)
    oled.show()
def draw_vertical_battery(percent,x,y): # battery percent, icon position (x,y)
    oled.fill(0)
    oled.text('{:.0f}'.format(percent), 0+x, 33+y)
    oled.rect(0+x, 2+y, 15, 30, 1)       # frame (x,y,width,height)
    oled.rect(5+x, 0+y, 5, 3, 1)          # anode
    fill_h = int(27 * percent / 100)
    oled.fill_rect(2+x, 2 + (28 - fill_h) + y, 11, fill_h, 1)  # percent column
    oled.rotate(0)
    oled.show()
while True:
    #draw_battery(percent)
    BAT_display(percent,90,2)
    #draw_vertical_battery(percent,90,9)
    utime.sleep(2)
效果
电量图标的水平显示
电量图标的竖直显示
DHT11 温湿度计
带电量显示的 DHT11 温湿度计
代码
from PicoDHT22 import PicoDHT22
import ssd1306
import utime
adc = ADC(Pin(29))
# initialize OLED
Vref_BAT = 3.81 # battery voltage in full charged state
    oled.fill(0)
    oled.text('{:.0f}%'.format(percent), 90, 27)
    oled.rect(90, 10, 30, 15, 1)      # frame
    oled.rect(120, 15, 3, 5, 1)       # anode
    oled.fill_rect(92, 12, int(26 * percent / 100), 11, 1)  # electric percent column
    oled.show()
def BAT_display(percent):
    oled.fill(0)
    oled.show()
    # 局部清屏并显示电量百分比
    oled.fill_rect(x,y,15+8,30+16,0)
    # 竖版电池绘制
    fill_h = int(26 * percent / 100)
    oled.rotate(0)
    oled.show()
def display_TH(temp,humi):
    oled.fill_rect(20,15,6*8,64-15,0)  # 局部清屏
    oled.text("Temperature:", 0, 0)
    oled.text("{:.1f} C".format(temp), 20, 15)
    oled.text("Humidity:", 0, 35)
    oled.text("{:.1f} %".format(humi), 20, 50)
    oled.rotate(0) # rotate the screen display for a more comfortable position
    oled.show()
dht_sensor=PicoDHT22(Pin(0,Pin.IN,Pin.PULL_UP),dht11=True)
while True:
    temp,humi = dht_sensor.read()
    #BAT_display(percent)
    draw_vertical_battery(percent,90,16)
    utime.sleep(2)
效果
电量和温湿度显示,数据刷新的时间间隔为 2 秒
眨眼动画
OLED 显示矩形填充状眼睛,改变形状并利用人眼的视觉暂留效应实现眨眼效果。
代码
from machine import Pin, I2C
import ssd1306
import utime
import urandom
oled_width = 128
oled_height = 64
oled = ssd1306.SSD1306_I2C(oled_width, oled_height, i2c)
def draw_eyes(state,xshift,yshift):
    """state: 0=完全睁开, 1=半闭, 2=完全闭上"""
    width,height = (int)(oled_width/5),(int)(oled_height/3)
    cx,cy = (int)((oled_width-2.5*width)/2),(int)((oled_height-height)/2) # eyes at scrren center 定位点为矩形左上角
    x = cx + xshift
    y = cy + yshift
    oled.fill_rect(x, y, int(2.5*width), height, 0)
    # draw left eye
    if state == 0:  # 完全睁开
        oled.fill_rect(x, y, width, height, 1)
    elif state == 1:  # 半闭
        oled.fill_rect(x, y+(int)(height/4), width, (int)(height/2), 1)
    else:  # 完全闭上
        oled.hline(x, y+(int)(height/2), width, 1)
    # draw right eye
        oled.fill_rect(x+width+(int)(width/2), y, width, height, 1)
        oled.fill_rect(x+width+(int)(width/2), y+(int)(height/4), width, (int)(height/2), 1)
    else:  # 完全闭上
        oled.hline(x+width+(int)(width/2), y+(int)(height/2), width, 1)
    oled.show()
def blink_eyes(xshift,yshift):
    # 睁眼状态保持
    draw_eyes(0,xshift,yshift)
    utime.sleep(1)
    # 眨眼动画序列
    draw_eyes(1,xshift,yshift)  # 半闭
    utime.sleep(0.1)
    draw_eyes(2,xshift,yshift)  # 全闭
    utime.sleep(0.1)
    utime.sleep(0.1)
    draw_eyes(0,xshift,yshift)  # 全开
def random_eyes():
    xshift = urandom.randint(-(int)(oled_width/4),(int)(oled_width/4))
    yshift = urandom.randint(-(int)(oled_height/3),(int)(oled_height/3))
    oled.fill(0)
    #print(xshift,yshift)
while True:
    random_eyes()
    #blink_eyes(0,0)
效果
眨眼效果(眼睛位置在屏幕内随机移动)
工程代码
将工程调试的代码合并,实现温湿度数据(包括电池电量)与息屏随机眨眼动画的切换显示。
import ssd1306
import utime
import urandom
adc = ADC(Pin(29))
# initialize OLED
oled_width = 128
oled_height = 64
    # 局部清屏并显示电量百分比
    # 竖版电池绘制
    oled.rotate(0)
    oled.show()
    oled.fill_rect(20,15,6*8,64-15,0)  # part clear
    oled.show()
    """state: 0=full open, 1=half open, 2=close"""
    x = cx + xshift
    y = cy + yshift
    # draw left eye
    if state == 0:  # full open
    elif state == 1:  # half open
    else:  # close
    # draw right eye
    else:  # close
    oled.show()
    # keep opening
    utime.sleep(0.5)
    # blink eyes order
    draw_eyes(1,xshift,yshift)  # half open
    utime.sleep(0.1)
    draw_eyes(2,xshift,yshift)  # close
    utime.sleep(0.1)
    utime.sleep(0.1)
    draw_eyes(0,xshift,yshift)  # full open
    utime.sleep(0.5)
def random_eyes():
    oled.fill(0)
dht_sensor = PicoDHT22(Pin(0,Pin.IN,Pin.PULL_UP),dht11=True)
def TH_BAT():
    ''' temperature and humidity and battery '''
    oled.fill(0)
    print('Temperature: {:.2f} C, Humidity: {:.2f} RH, Battery Voltage: {:.2f} V, Battery Level: {:.1f}%'.format(temp,humi,voltage,percent))
    utime.sleep(2)
while True:
    TH_BAT()
    random_eyes()
连接开发板,配置解释器,将代码保存至根目录,取下数据线,连接电池,实现显示效果。
效果
帧动画分别如下
动态演示
总结
本文介绍了树莓派 RP2350 开发板结合 DHT11 模块、锂电池模块、随机眨眼动画,实现 OLED 显示的桌面动态温湿度计的项目设计。通过多任务结合,为更多 DIY 设计提供了可能,如添加按键扫描或语音控制模块,实现指定的功能切换与人机交互,拓展和丰富了该开发板在物联网领域的创新与应用,为 RP2350 的开发设计和产品应用提供了参考。
2025-5-26 09:09:05
这个模块化的设计和少儿编程的模块好相似,很方便换传感器
2025-5-26 09:59:30
大佬,SPI屏幕能弄这种表情嘛
2025-5-26 16:20:06
扩展板是参考微雪的树莓派Pico扩展板设计的,沿用了他们的通信接口布局方案,实际使用还是习惯杜邦线
2025-5-26 16:22:09
WT_0213 发表于 2025-5-26 09:59
大佬,SPI屏幕能弄这种表情嘛
感谢大佬关注~
SPI 通信的 OLED 屏也是可以显示动态眨眼效果的,只需要调用 ssd1306.py 并配置 SPI 引脚即可
2025-5-27 10:07:22
无垠的广袤 发表于 2025-5-26 16:22
感谢大佬关注~
SPI 通信的 OLED 屏也是可以显示动态眨眼效果的,只需要调用 ssd1306.py 并配置 SPI 引脚 ...
😄一直想做个这种带表情的,之前是播放gif针,看着也还行,就是生成的文件太大了。不适合。
  • 会员数: 29651 个
  • 话题数: 43071 篇
