安信可小安派-Cam-D200测评之【初试】
molun
小安派·Cam-D200 3360 7 2024-10-1 23:28:57
小安派-Cam-D200上电测试
硬件连接:使用PWLINK与小安派-Cam-D200连接,上电测试
PWLINK             |          小安派-Cam-D200
    3V3                |                       VCC
     TX                 |                        RX
     RX                 |                        TX
   GND                |                      GND
接线正确,开发板指示灯也亮,然而……
没错,并没有开发板的热点“[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]AIPI_CAM_D200”,难不成出厂没有固件?
好吧,先烧录个固件试试!
固件烧录方式一:
1.官方论坛下载测试固件
测试固件官方烧录工具已经下载好了,可以点击蓝色超链接下载(速度略慢)或者附件中下载。
打开烧录工具,选取固件
固件下载(烧录)完成,按开发板S1按钮重启开发板,发现已经出现开发板热点
上电测试:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]上电连接热点:上电后,使用手机或电脑连接热点 “ai_pi_cam”,密码为 “12345678”
手机连接比较容易,电脑连接要迟缓许多。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]打开网页输入网址 “192.168.169.1”,点击 “start stream”,发现并不能查看到摄像头影像
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]于是又尝试电脑连接开发板
“Start Stream”仍然无法显示画面,“Get Still”可以拍照显示画面,AT指令无法连接路由器,怀疑是固件的问题
需要注意,串口连接波特率需要为[backcolor=hsl(60,75%,60%)]2000000,部分串口工具没有这个波特率选项也不能自定义是用不了的!
重新在论坛下载固件,再次进行烧录
重新上电测试
经测试,开发板是不支持WIFI 5G频段的(好吧 是废话)
AT+WJAP=SSID,PASSWORD            输入路由器名称,密码 连接路由器
AT+WJAP?                                                查询开发板IP
AT+LED=1                                                开启闪光灯,也可以长按S2 2秒
AT+LED=0                                                关闭闪光灯,也可以长按S2 2秒
存在的问题:
通过以上AT命令截图,不难看出,开发板已经做出了响应,但是闪光灯并没有改变,怀疑[backcolor=hsl(0,75%,60%)]闪光灯存在故障!
新版固件拍照和视频看起来都很不错,单还是存在一些问题,
例如:
1、开发板重启后不能自动连接WiFi,需要重新进行连接
2、画面镜像、画面上下翻转、LED亮度调节不起作用(LED亮度不起作用可能是我这块开发板本身故障)
  1. 小安派-Cam-D200上电测试
  2. 硬件连接:
  3. 使用PWLINK与小安派-Cam-D200连接,上电测试
  4. PWLINK           |          小安派-Cam-D200
  5.     3V3                |                       VCC
  6.      TX                 |                        RX
  7.      RX                 |                        TX
  8.    GND               |                      GND
  9. 接线正确,开发板指示灯也亮,然而……
  10. 没错,并没有开发板的热点“AIPI_CAM_D200”,难不成出厂没有固件?
  11. 好吧,先烧录个固件试试!
  12. 固件烧录
  13. 方式一:
  14. 1.官方论坛下载测试固件
  15. 测试固件和官方烧录工具已经下载好了,可以点击蓝色超链接下载(速度略慢)或者附件中下载。
  16. 打开烧录工具,选取固件
  17. 固件下载(烧录)完成,按开发板S1按钮重启开发板,发现已经出现开发板热点
  18. 上电测试:
  19. 上电连接热点:上电后,使用手机或电脑连接热点 “ai_pi_cam”,密码为 “12345678”
  20. 手机连接比较容易,电脑连接要迟缓许多。
  21. 打开网页输入网址 “192.168.169.1”,点击 “start stream”,发现并不能查看到摄像头影像
  22. 于是又尝试电脑连接开发板
  23. “Start Stream”仍然无法显示画面,“Get Still”可以拍照显示画面,AT指令无法连接路由器,怀疑是固件的问题
  24. 需要注意,串口连接波特率需要为2000000,部分串口工具没有这个波特率选项也不能自定义是用不了的!
  25. 重新在论坛下载固件,再次进行烧录
  26. 重新上电测试
  27. 经测试,开发板是不支持WIFI 5G频段的(好吧 是废话)
  28. AT+WJAP=SSID,PASSWORD            输入路由器名称,密码 连接路由器
  29. AT+WJAP?                                                查询开发板IP
  30. AT+LED=1                                                开启闪光灯,也可以长按S2 2秒
  31. AT+LED=0                                                关闭闪光灯,也可以长按S2 2秒
  32. 存在的问题:
  33. 通过以上AT命令截图,不难看出,开发板已经做出了响应,但是闪光灯并没有改变,怀疑闪光灯存在故障!
  34. 新版固件拍照和视频看起来都很不错,单还是存在一些问题,
  35. 例如:
  36. 1、开发板重启后不能自动连接WiFi,需要重新进行连接
  37. 2、画面镜像、画面上下翻转、LED亮度调节不起作用(LED亮度不起作用可能是我这块开发板本身故障)
  38. [2024-09-18 17:07:23.150]# RECV ASCII>
  39. ?
  40. [2024-09-18 17:07:23.420]# RECV ASCII>
  41.   ____               __  __      _       _       _
  42. |  _ \             / _|/ _|    | |     | |     | |
  43. | |_) | ___  _   _| |_| |_ __ _| | ___ | | __ _| |__
  44. |  _ < / _ \| | | |  _|  _/ _` | |/ _ \| |/ _` | '_ \
  45. | |_) | (_) | |_| | | | || (_| | | (_) | | (_| | |_) |
  46. |____/ \___/ \__,_|_| |_| \__,_|_|\___/|_|\__,_|_.__/
  47. Build:19:03:20,Jun 28 2024
  48. Copyright (c) 2022 Bouffalolab team
  49. Version of used components:
  50.         Version: component_version_macsw_1.6.10
  51.         Version: component_version_phyrf_v1.0.1-12-geca50a7
  52.         Version: component_version_sdk_2.0.1
  53. ======== flash cfg ========
  54. flash size 0x00800000
  55. jedec id     0xC84017
  56. mid              0xC8
  57. iomode           0x04
  58. clk delay        0x01
  59. clk invert       0x01
  60. read reg cmd0    0x05
  61. read reg cmd1    0x35
  62. write reg cmd0   0x01
  63. write reg cmd1   0x31
  64. qe write len     0x01
  65. cread support    0x01
  66. cread code       0x20
  67. burst wrap cmd   0x77
  68. ===========================
  69. dynamic memory init success, ocram heap size = 246 Kbyte, psram heap
  70. [2024-09-18 17:07:23.450]# RECV ASCII>
  71. size = 3046 Kbyte
  72. sig1:ffffffff
  73. sig2:0000f32f
  74. cgen1:9ffffffd
  75. Starting wifi ...[I][rfparam] xtal value 40000000
  76. [I][rfparam] pwr_mode is bf
  77. Empty slot:0
  78. No written slot found
  79. [I][rfparam] no pwr_offset in efuse
  80. [I][rfparam] tlv wlan pwr_offset[14]: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  81. [I][rfparam] wlan pwr_offset[14]: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  82. Empty slot:0
  83. No written slot found
  84. [I][rfparam] no lp pwr_offset in efuse
  85. [I][rfparam] tlv wlan lp pwr_offset[14]: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  86. [I][rfparam] wlan lp pwr_offset[14]: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  87. Empty slot:0
  88. No written slot found
  89. [I][rfparam] no bz pwr_offset in efuse
  90. [I][rfparam] tlv bz pwr_offset[5]: 0,0,0,0,0,
  91. [I][rfparam] bz pwr_offset[5]: 0,0,0,0,0,
  92. [I][rfparam] pwr_11b[4]: 20,20,20,20,
  93. [I][rfparam] pwr_11g[8]: 18,18,18,18,18,18,16,16,
  94. [I][rfparam] pwr_11n_ht20[8]: 18,18,18,18,18,16,15,15,
  95. [I][rfparam] pwr_11n_ht40[8]: 18,18,18,18,18,16,15,14,
  96. [I][rfparam] pwr_11ac_vht
  97. [2024-09-18 17:07:23.475]# RECV ASCII>
  98. 20[10]: 18,18,18,18,18,16,15,15,15,14,
  99. [I][rfparam] pwr_11ac_vht40[10]: 18,18,18,18,18,16,15,14,14,13,
  100. [I][rfparam] pwr_11ac_vht80[10]: 18,18,18,18,18,15,14,13,13,12,
  101. [I][rfparam] pwr_11ax_he20[12]: 18,18,18,18,18,16,15,15,15,14,13,13,
  102. [I][rfparam] pwr_11ax_he40[12]: 18,18,18,18,18,16,15,14,14,13,12,12,
  103. [I][rfparam] pwr_11ax_he80[12]: 18,18,18,18,18,15,14,13,13,12,11,11,
  104. [I][rfparam] pwr_11ax_he160[12]: 18,18,18,18,18,15,14,13,12,11,10,10,
  105. [I][rfparam] capcode mode is MF
  106. Empty slot:1
  107. [I][rfparam] efuse capcode_in 32,capcode_out 32
  108. [I][rfparam] capcode_in 32,capcode_out 32
  109. [I][rfparam] tcal.en_tcal = 0
  110. [I][rfparam] tcal.linear_or_follow = 1
  111. [I][rfparam] tcal.Tchannels[5]: 2412,2427,2442,2457,2472,
  112. [I][rfparam] tcal.Tchannel_os[5]: 180,168,163,160,157,
  113. [I][rfparam] tcal.Tchannel_os_low[5]: 199,186,170,165,160,
  114. [I][rfparam] tcal.Troom_os = -1
  115. [I][rfparam] pwr_ble = 13
  116. [I][rfparam] pwr_bt[3]: 10,8,8,
  117. [I][rfparam] pwr_zigbe
  118. [2024-09-18 17:07:23.493]# RECV ASCII>
  119. e = 13
  120. [I][rfparam] country_code = 86
  121. [2024-09-18 17:07:23.600]# RECV ASCII>
  122. PHY RF init success!fail to mount filesystem,error= 3
  123. SD card might fail to initialise.
  124. 歷6.10.0.0 - build: sd Nov 22 2021 21:10:20
  125. 歟xtra component version:
  126.       ceva_freertos
  127.             mbedtls
  128. ceva_wpa_supplicant
  129.           ceva_lwip
  130. Read slot:0
  131. get sta mac: b4:0e:cf:3a:4a:d9
  132. Read slot:0
  133. get ap mac: b4:0e:cf:3a:4a:d9
  134. wifi_mgmr_set_country_code:code = CN
  135. CODE_WIFI_ON_MGMR_DONE
  136. bl618_button_task
  137. camera_muxsem_handle creat success!
  138. [2024-09-18 17:07:24.227]# RECV ASCII>
  139. Sensor name: GC2145
  140. dvp x: 1600
  141. dvp y: 1200
  142. [2024-09-18 17:07:26.621]# RECV ASCII>
  143. bl618 wifi connecct
  144. [2024-09-18 17:07:39.002]# SEND ASCII>
  145. AT+WJAP=CU_J8FE,13835105031kd
  146. [2024-09-18 17:07:39.298]# RECV ASCII>
  147. CU_J8FE
  148. 13835105031kdlength:13
  149. wifi_mgmr_sta_connect: ssid:<CU_J8FE>/<7> key:<13835105031kd>/<13> akm:<>/<0> 0-0-0-1
  150. start connecting ...
  151. wpa_supplicant_ctrl_iface_msg_cb: cmd send succeded, txt is State### DISCONNECTED -> INACTIVE
  152. wpa_supplicant_ctrl_iface_msg_cb: cmd send succeded, txt is State### INACTIVE -> DISCONNECTED
  153. OK
  154. Exec key_mgmt WPA-PSK WPA-PSK-SHA256 SAE
  155. Exec pairwise TKIP CCMP GCMP GCMP-256 CCMP-256
  156. Exec group TKIP CCMP GCMP GCMP-256 CCMP-256
  157. Exec ieee80211w 0
  158. Exec scan_ssid 1
  159. Exec bl_flags 0
  160. Exec ssid "CU_J8FE"
  161. Exec psk "13835105031kd"
  162. [2024-09-18 17:07:40.405]# RECV ASCII>
  163. WPA network 0: created and condivdwpa_supplicant_ctrl_iface_msg_cb: cmd send succeded, txt is State### DISCONNECTED -> SCANNING
  164. Starting AP scan for specific SSID: CU_J8FE, ssid_len:7, BSSID: 00:00:00:00:00:00
  165. [2024-09-18 17:07:43.319]# RECV ASCII>
  166. 歔WPA] CTRL-EVENT-BSS-ADDED 0 48:2C:D0:DE:4E:B8
  167. 歔WPA] CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
  168. 歔WPA] Trying to associate with 48:2C:D0:DE:4E:B8 (SSID='CU_J8FE' freq=2462 MHz)
  169. wpa_supplicant_ctrl_iface_msg_cb: cmd send succeded, txt is State### SCANNING -> ASSOCIATING
  170. === sm_connect_req_handler sm_env.auth_retry_gap = 0
  171. --- OPT rxu_mgmt_ind is detected
  172. rc_init: station_id=0 format_mod=2 pre_type=1 short_gi=1 max_bw=0
  173. rc_init: nss_max=0 mcs_max=7 r_idx_min=0 r_idx_max=3 no_samples=10
  174. [FU]Set timer,state is 5,ongoing++
  175. [FU]Tx cfm ongoing--, value is 0
  176. [FL]RECV AUTH,sn:3516
  177. [FU]RECV AUTH,sn:3516
  178. [FU]Rx handler,state:5,fctl:0xb0
  179. [FU]Clear timer in auth handler
  180. [FU]Set timer,state is 8,ongoing++
  181. [FU]Tx cfm ongoing--, value is 0
  182. [FL]RECV ASSOCRSP,sn:3517
  183. [FU]RECV ASSOCRSP,sn:3517
  184. [FU]Rx handler,state:8,fctl:0x10
  185. [FU]Clear timer in assoc rsp handler
  186. === sm_connect_ind sm_env.auth_retry_gap = 0
  187. wpa_supplicant_ctrl_iface_msg_cb: cmd send succeded, txt is State### ASSOCIATING -> ASSOCIATED
  188. 歔WPA] Associated with 48:2
  189. [2024-09-18 17:07:43.356]# RECV ASCII>
  190. C:D0:DE:4E:B8
  191. wpa_supplicant_ctrl_iface_msg_cb: cmd send succeded, txt is State### ASSOCIATED -> 4WAY_HANDSHAKE
  192. 歔WPA] CTRL-EVENT-SUBNET-STATUS-UPDATE status=0
  193. wpa_supplicant_ctrl_iface_msg_cb: cmd send succeded, txt is State### 4WAY_HANDSHAKE -> GROUP_HANDSHAKE
  194. 歔WPA] WPA: Key negotiation completed with 48:2C:D0:DE:4E:B8 [PTK=CCMP GTK=TKIP]
  195. 歔WPA] CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 48:2C:D0:DE:4E:B8 completed [id=0 id_str=]
  196. wpa_supplicant_ctrl_iface_msg_cb: cmd send succeded, txt is CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 48:2C:D0:DE:4E:B8 completed [id=0 id_str=]
  197. =================================================================
  198. [AT][RX] Connection Status
  199. [AT][RX]   status_code 0
  200. [AT][RX]   reason_code 0
  201. [AT][RX]   status detail: sm connect ind ok
  202. [AT][RX]   MAC 48:2C:D0:DE:4E:B8
  203. [AT][RX]   vif_idx 1
  204. [AT][RX]   ap_idx 0
  205. [AT][RX]   ch_idx 0
  206. [AT][RX]   qos 1
  207. [AT][RX]   aid 10
  208. [AT][RX]   band 2.4G
  209. [AT][RX]   channel 11
  210. =================================================================
  211. start dhcpi
  212. [2024-09-18 17:07:43.383]# RECV ASCII>
  213. ng ...
  214. wpa_supplicant_ctrl_iface_msg_cb: cmd send succeded, txt is State### GROUP_HANDSHAKE -> COMPLETED
  215. [2024-09-18 17:07:45.554]# RECV ASCII>
  216. IP:192.168.1.174
  217. MASK: 255.255.255.0
  218. Gateway: 192.168.1.1
  219. [2024-09-18 17:07:46.192]# RECV ASCII>
  220. {FVIF-0} ip=I4 gw=I4bl618_wifi_got_ip_process
  221. [0] wl1: MAC=b4:0e:cf:3a:4a:d9 ip=192.168.1.174/24 UP,CONNECTED
  222. [2024-09-18 17:07:47.619]# RECV ASCII>
  223. accept start
  224. [2024-09-18 17:08:13.595]# SEND ASCII>
  225. AT+WJAP?
  226. [2024-09-18 17:08:13.879]# RECV ASCII>
  227. 192.168.1.174
  228. OK
  229. [2024-09-18 17:08:21.347]# RECV ASCII>
  230. accept start 1
  231. http_server_thread 1
  232. read len:442
  233. get:GET /stream HTTP/1.1
  234. Host: 192.168.1.174
  235. Connection: keep-alive
  236. User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 Edg/129.0.0.0
  237. Origin: http://192.168.1.174
  238. Accept: image/avif,image/webp,image/apng,image/svg+xml,image/*,*/*;q=0.8
  239. Referer: http://192.168.1.174/
  240. Accept-Encoding: gzip, deflate
  241. Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6
  242. get:/stream len:7
  243. stream
  244. stream_task_process
  245. accept start
  246. [2024-09-18 17:08:27.295]# RECV ASCII>
  247. accept fail sc is:3  semaphore is:1
  248. accept start
  249. text write failed 1 -1
  250. [2024-09-18 17:08:32.882]# RECV ASCII>
  251. accept start 1
  252. http_server_thread 1
  253. read len:461
  254. get:GET /capture?_cb=1726650512776 HTTP/1.1
  255. Host: 192.168.1.174
  256. Connection: keep-alive
  257. User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 Edg/129.0.0.0
  258. Origin: http://192.168.1.174
  259. Accept: image/avif,image/webp,image/apng,image/svg+xml,image/*,*/*;q=0.8
  260. Referer: http://192.168.1.174/
  261. Accept-Encoding: gzip, deflate
  262. Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6
  263. get:/capture?_cb=1726650512776 len:26
  264. capture
  265. [2024-09-18 17:08:33.379]# RECV ASCII>
  266. accept start
  267. [2024-09-18 17:08:37.603]# RECV ASCII>
  268. accept start 1
  269. http_server_thread 1
  270. read len:442
  271. get:GET /stream HTTP/1.1
  272. Host: 192.168.1.174
  273. Connection: keep-alive
  274. User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 Edg/129.0.0.0
  275. Origin: http://192.168.1.174
  276. Accept: image/avif,image/webp,image/apng,image/svg+xml,image/*,*/*;q=0.8
  277. Referer: http://192.168.1.174/
  278. Accept-Encoding: gzip, deflate
  279. Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6
  280. get:/stream len:7
  281. stream
  282. stream_task_process
  283. accept start
  284. [2024-09-18 17:08:41.738]# RECV ASCII>
  285. text write failed 1 -1
  286. [2024-09-18 17:08:43.790]# RECV ASCII>
  287. accept start 1
  288. http_server_thread 1
  289. read len:370
  290. get:GET /control?var=hmirror&val=1 HTTP/1.1
  291. Host: 192.168.1.174
  292. Connection: keep-alive
  293. User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 Edg/129.0.0.0
  294. Accept: */*
  295. Referer: http://192.168.1.174/
  296. Accept-Encoding: gzip, deflate
  297. Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6
  298. get:/control?var=hmirror&val=1 len:26
  299. read len:-1
  300. get:GET /control?var=hmirror&val=1 HTTP/1.1
  301. Host: 192.168.1.174
  302. Connection: keep-alive
  303. User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 Edg/129.0.0.0
  304. Accept: */*
  305. Referer: http://192.168.1.174/
  306. Accept-Encoding: gzip, deflate
  307. Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6
  308. size <= 0
  309. accept start
  310. [2024-09-18 17:08:44.835]# RECV ASCII>
  311. accept start 1
  312. http_server_thread 1
  313. read len:368
  314. get:GET /control?var=vflip&val=1 HTTP/1.1
  315. Host: 192.168.1.174
  316. Connection: keep-alive
  317. User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 Edg/129.0.0.0
  318. Accept: */*
  319. Referer: http://192.168.1.174/
  320. Accept-Encoding: gzip, deflate
  321. Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6
  322. get:/control?var=vflip&val=1 len:24
  323. read len:-1
  324. get:GET /control?var=vflip&val=1 HTTP/1.1
  325. Host: 192.168.1.174
  326. Connection: keep-alive
  327. User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 Edg/129.0.0.0
  328. Accept: */*
  329. Referer: http://192.168.1.174/
  330. Accept-Encoding: gzip, deflate
  331. Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6
  332. size <= 0
  333. accept start
  334. [2024-09-18 17:08:46.176]# RECV ASCII>
  335. accept start 1
  336. http_server_thread 1
  337. read len:442
  338. get:GET /stream HTTP/1.1
  339. Host: 192.168.1.174
  340. Connection: keep-alive
  341. User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 Edg/129.0.0.0
  342. Origin: http://192.168.1.174
  343. Accept: image/avif,image/webp,image/apng,image/svg+xml,image/*,*/*;q=0.8
  344. Referer: http://192.168.1.174/
  345. Accept-Encoding: gzip, deflate
  346. Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6
  347. get:/stream len:7
  348. stream
  349. stream_task_process
  350. accept start
  351. [2024-09-18 17:08:51.921]# RECV ASCII>
  352. accept fail sc is:3  semaphore is:1
  353. accept start
  354. [2024-09-18 17:08:52.977]# RECV ASCII>
  355. ASSERT REC at ./components/wireless/bl6_macsw/ip/lmac/src/tx/txl/txl_agg.c:3180
  356. DMA S1=0x200,S2=0x0,S3=0x0,S4=0x20b
  357. DMA T_currPtr=0x2301fba0,R_pld_sp=0x0,R_hd_sp=0x0,R_pld_ptr=0x0, SM=0x0
  358. TxQueue BCN=0x0 AC[0-3]:0x0-0x2301fba0-0x0-0x2301414c
  359. feclk(0x24940008)=0x1400, wifibw(0x20001220)=0x2000
  360. ac:0, cfmlist 0, transmitting 0
  361. ac:1, cfmlist 0, transmitting 31
  362. ac:2, cfmlist 0, transmitting 0
  363. ac:3, cfmlist 0, transmitting 0
  364. internal frame:total:2,left:2,done:0
  365. MAC_AC0:
  366. MAC_AC1:
  367. frmlen(1454) = pack_len(1424) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  368. frmlen(1454) = pack_len(1424) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  369. frmlen(1454) = pack_len(1424) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  370. frmlen(1454) = pack_len(1424) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  371. frmlen(1454) = pack_len(1424) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  372. frmlen(1454) = pack_len(1424) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  373. frmlen(1454) = pack_len(1424) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  374. frmlen( 574) = pack_len( 544) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  375. frmlen(1454) = pack_len(1424) + mache
  376. [2024-09-18 17:08:53.052]# RECV ASCII>
  377. ad_len(26) + fcs_len(4)
  378. frmlen(1454) = pack_len(1424) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  379. frmlen(1454) = pack_len(1424) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  380. frmlen(1454) = pack_len(1424) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  381. frmlen(1454) = pack_len(1424) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  382. frmlen(1454) = pack_len(1424) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  383. frmlen(1454) = pack_len(1424) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  384. frmlen(1454) = pack_len(1424) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  385. frmlen(1454) = pack_len(1424) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  386. frmlen(1454) = pack_len(1424) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  387. frmlen(1454) = pack_len(1424) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  388. frmlen(1454) = pack_len(1424) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  389. frmlen(1454) = pack_len(1424) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  390. frmlen(1454) = pack_len(1424) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  391. frmlen(1454) = pack_len(1424) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  392. frmlen(1454) = pack_len(1424) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  393. frmlen(1454) = pack_len(1424) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  394. frmlen(
  395. [2024-09-18 17:08:53.080]# RECV ASCII>
  396. 1454) = pack_len(1424) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  397. frmlen(1454) = pack_len(1424) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  398. frmlen(1454) = pack_len(1424) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  399. frmlen(1454) = pack_len(1424) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  400. frmlen(1454) = pack_len(1424) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  401. frmlen( 174) = pack_len( 144) + machead_len(26) + fcs_len(4)
  402. MAC_AC2:
  403. MAC_AC3:
  404. [2024-09-18 17:08:54.372]# RECV ASCII>
  405. accept fail sc is:3  semaphore is:1
  406. accept start
  407. [2024-09-18 17:08:57.218]# RECV ASCII>
  408. accept fail sc is:3  semaphore is:1
  409. accept start
  410. [2024-09-18 17:09:00.700]# RECV ASCII>
  411. accept fail sc is:3  semaphore is:1
  412. accept start
  413. [2024-09-18 17:09:04.398]# RECV ASCII>
  414. text write failed 1 -1
  415. [2024-09-18 17:09:05.409]# RECV ASCII>
  416. accept start 1
  417. http_server_thread 1
  418. read len:442
  419. get:GET /stream HTTP/1.1
  420. Host: 192.168.1.174
  421. Connection: keep-alive
  422. User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 Edg/129.0.0.0
  423. Origin: http://192.168.1.174
  424. Accept: image/avif,image/webp,image/apng,image/svg+xml,image/*,*/*;q=0.8
  425. Referer: http://192.168.1.174/
  426. Accept-Encoding: gzip, deflate
  427. Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6
  428. get:/stream len:7
  429. stream
  430. stream_task_process
  431. accept start
  432. [2024-09-18 17:09:08.189]# RECV ASCII>
  433. accept fail sc is:3  semaphore is:1
  434. accept start
  435. text write failed 1 -1
  436. [2024-09-18 17:09:10.436]# RECV ASCII>
  437. accept start 1
  438. http_server_thread 1
  439. read len:461
  440. get:GET /capture?_cb=1726650550310 HTTP/1.1
  441. Host: 192.168.1.174
  442. Connection: keep-alive
  443. User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 Edg/129.0.0.0
  444. Origin: http://192.168.1.174
  445. Accept: image/avif,image/webp,image/apng,image/svg+xml,image/*,*/*;q=0.8
  446. Referer: http://192.168.1.174/
  447. Accept-Encoding: gzip, deflate
  448. Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6
  449. get:/capture?_cb=1726650550310 len:26
  450. capture
  451. [2024-09-18 17:09:10.940]# RECV ASCII>
  452. accept start
  453. [2024-09-18 17:09:30.969]# SEND ASCII>
  454. AT+LED=1
  455. [2024-09-18 17:09:31.272]# RECV ASCII>
  456. OK
  457. [2024-09-18 17:09:37.677]# SEND ASCII>
  458. AT+LED=0
  459. [2024-09-18 17:09:37.965]# RECV ASCII>
  460. OK
米哥厉害
同款硬盘
2024-10-7 17:52:55
有没有入坑
打卡
2025-5-1 10:00:00
为什么烧录成功后按s1或者重新给电都没有产生热点
2025-5-4 18:46:47
换个固件试试
2025-7-31 10:18:08
  • 会员数: 31238 个
  • 话题数: 42351 篇
