安信可小安派-Cam-D200测评之【初识】
molun
小安派·Cam-D200 3063 7 2024-10-1 23:26:52
序语:
非常感谢芯查查平台提供的开发板测评机会,距离“集齐”小安派又近了一步!🤭
小安派-Cam-D200(AiPi-Cam-D200)是安信可科技为高性能模组Ai-M61-32S设计的一款摄像头核心板,引脚完全兼容Ai-WB1-32S-CAM,同时添加TF卡座,弥补Ai-WB1-32S-CAM的不足。接入的摄像头也从小安派-Cam-D(已停产)的[backcolor=hsl(60,75%,60%)]30W像素升级到[backcolor=hsl(120,75%,60%)]200W像素。摄像头为翰普电子的HP-2145
摄像头规格参数:
实物图赏:
开发板概况:[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]Ai-M61-32S是安信可科技基于博流的 RISC-V 架构的 BL618 芯片打造的一款高性能模组,[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]具有丰富的外设接口,具体包括 DVP、MJPEG、Dispaly、AudioCodec、USB2.0、SDU、以太网 (EMAC)、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP 和 GPIO 等,支持 Wi-Fi 802.11 b/g/n/ax 协议、BLE 5.3 协议和 Thread 协议,可满足多种不同的通信需求,适用于不同的物联网应用场景。小安派便是安信可基于以上[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]Ai-M61-32S模组为主设计的一系列开源硬件。而小安派-Cam-D200是小安派系列硬件中支持摄像头像素最高的开发板。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]小安派-Cam-D200板载电源指示灯LED2、闪光灯LED1、摄像头接口为 DVP(24pin 间距 0.5mm)、TF卡槽、S1和S2两颗按钮,其中S1为RST(复位按钮),S2为Burn(固件烧录)和用作拍照功能按钮,长按2S可开启/关闭闪光灯LED1。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]使用步骤:
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]串口接线:使用 TTL 工具进行串口接线,例如可以选择 CH340、CP2102 或 FT232 等型号的 USB 转 TTL 工具。连接时,开发板的 TX 对应 TTL 工具的 RX,开发板的 RX 对应 TTL 工具的 TX,并且共地。
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]上电连接热点:上电后,使用手机或电脑连接热点 “AIPI_CAM_D200”,密码为 “12345678”。
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]访问网页:打开网页输入网址 “192.168.169.1”,点击 “start stream”,即可观看摄像头影像。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]功能特点与应用场景:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]功能特点:支持 AP 模式和 Station 模式。在 Station 模式下,可以连接到家庭路由器,方便其他设备访问摄像头;具有 AT 指令交互方式,方便用户配置 WiFi;闪光灯逻辑经过优化,在开启闪光灯拍照时会进行 300ms 的补光。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]应用场景:可用于智能家居监控、智能安防、远程视频会议等场景,也适合开发者进行相关的物联网项目开发和实验。
厉害呀,别的平台还能搞到
2024-10-2 19:40:16
小米哥就是厉害
2024-10-3 00:51:12
bzhou830 发表于 2024-10-2 14:18
厉害呀,别的平台还能搞到
牛的
2024-10-7 16:13:24
2025-5-10 08:15:53
打卡
2025-5-10 22:44:06
  • 会员数: 31238 个
  • 话题数: 42350 篇
