【Ai-WB2入门篇】新建工程和烧录指导
Ai-WB2系列 8763 17 2024-8-23 14:21:44
详细视频教学教程: 视频链接
一、软硬件的准备
1. Ai-WB2系列模组或者开发板一个
2. Ai-WB2烧录软件,下载链接:https://docs.ai-thinker.com/_media/bl602_flash_download_tool.zip
下载链接
3. USB转TTL串口板一个
二、原始硬件接线
以Ai-WB2-12F模组为例,按照如下表格进行接线
三、烧录软件的使用
1、双击BLDevCube.exe软件,如下图
2、选择BL602/604芯片
(1)选择BL602/604芯片
(2)点击确定
3、选择IoT的下载方式
4、关于烧录软件的参数的具体说明可以查看烧录软件中的docs目录,这里简单说一下红色框区域的参数
– Interface: 用于选择下载烧录的通信接口,可以选择 Jlink 或者 UART, 用户根据实际物理连接进行选择,默认选择UART
– COM Port:当选择 UART 进行下载的时候这里选择与芯片连接的 COM 口号,可以点击 Refresh 按钮进行COM 号的刷新
– Uart Rate:当选择 UART 进行下载的时候,填写波特率,推荐下载频率设置成921600
– Board: 选择所使用的板子型号, 板子型号和晶振类型, 共同决定了 DTS 文件, 也就是确定了板级硬件配置参数
– Chip Erase:默认设置为 False,下载时按照烧录地址和内容大小进行擦除,选择 True 时,在程序烧录之前会将 Flash 全部擦除
– Xtal:用于选择板子所使用的晶振类型,一般40M
5、下面使用SDK编译出来的helloworld的bin文件来演示下如何成功烧录
5.1 先用SDK生成hello world的bin文件,具体可以到我们另一篇博文进行查看相关教程,这里不再说明
5.2 把相关的烧录文件按照如下截图进行放置(针对模块二次开发的情况,固件未合成)
(1)分区文件
(2)射频参数文件
(3)boot文件
(4)用户编译的APP文件
5.3 把相关的烧录文件按照如下截图进行放置(针对出厂固件的情况,固件已合成)
5.4 点击Create&Download按钮开始烧录,以下有几种情况:
(1)此错误表示该串口被其他软件占用了,必须关闭占用串口的软件
(2)出现Please Press Reset Key的时候给模块的EN引脚进行低电平复位
(3)开始烧写
(4)烧写完成
5.5 按照以上步骤烧写完后,模组上电读取串口打印如下日志说明烧写成功。
园长可以再出一个调试教程
2024-8-23 18:47:18
WangChong 发表于 2024-8-23 15:54
园长可以再出一个调试教程
调试个鸡儿,直接printf
我试了下,wb2和m61开发差不多
2024-8-26 10:13:37
看着和m61差不多,感觉可以玩起来了。
2024-9-2 11:26:17
烧录不成功,万用表查到GPIO8电压没有上拉,一直是0v,什么原因呢
2024-9-2 11:29:45
稍后会有技术给你解答
首先呢,你看你软件是不是1.8.0,这个版本才有自动拉高IO8,只需要EN复位就行,如果你的其它版本的就要在烧录前拉高IO8,再复位,模组的IO8是NC的,开发板是Burn按键
2024-9-2 11:31:15
板子是wb2-12f
2024-9-2 11:37:50
Ai-Thinker小泽 发表于 2024-9-2 11:31
首先呢,你看你软件是不是1.8.0,这个版本才有自动拉高IO8,只需要EN复位就行,如果你的其它版本的就要在 ...
软件是1.8.0,我这边点了烧录按钮之后用万用表直接戳芯片的IO8和GND,测到的电压依然是0,主要是按EN按钮也没有反应,看其他帖子,先按住burn按钮再按en也还是没反应
  • 会员数: 31251 个
  • 话题数: 42383 篇
