Ai-M62-M2-I使用蓝牙AT指令后,某些时候继续发送AT指令,无法接收到返回值
未闻花名
Ai-M62系列 3624 9 2024-5-22 09:02:15
更新了最新固件,继续使用串口调试助手调试蓝牙功能。
先将蓝牙设置为从机模式,然后用手机蓝牙连接安信可蓝牙,两者可以互发数据,然后手机蓝牙断开与安信可蓝牙的连接,此时我继续用串口调试助手给Ai-M62-M2-I发送AT指令,无法获得返回值,需要断电重启才能正常使用。
这是串口助手的数据:
arch:BL618,NULL
company:Ai-Thinker|B&T
ble_mac:b40ecf3593f2
wifi_mac:b40ecf3593f1
sdk_version:release_bl_iot_sdk_1.6.40
firmware_version:release/V4.18_P1.2.0
compile_time:May 20 2024 17:38:40
ready
AT+BLEMODE=0
OK
+EVENT:BLE_CONNECT
+EVENT:BLE_DISCONNECT
例如此时我发送AT或者别的AT指令,应该返回OK,但接收不到返回值
此外,先将发送将Ai-M62-M2-I设置为主模式,然后设置为从模式,也会出现发送AT指令无法获得返回值的现象
马山抓个技术给你解决!
2024-5-22 09:13:45
发送将Ai-M62-M2-I的蓝牙设置为主模式,然后设置为从模式,也会出现发送AT指令无法获得返回值的现象
主模式用的AT指令为AT+BLEMODE=1
从模式用的AT指令为AT+BLEMODE=0
串口调试助手的数据为
arch:BL618,NULL
ready
AT+BLEMODE=1
OK
AT+BLEMODE=0
此时并没有返回OK,发送其他AT指令也没有返回值
你连接后会自动进入透传模式,这个时候发的东西都是直接发送到另一台设备上的,固件的话默认是断连不会退出透传,你要取消回车换行发送+++
2024-5-22 09:33:59
2024-5-22 09:42:23
还得是泽哥
2024-5-23 12:05:08
2024-7-2 15:56:42
v5
2024-7-24 19:03:35
厉害了
2024-7-29 11:57:24
  • 会员数: 30711 个
  • 话题数: 44757 篇
