请
后使用快捷导航
没有账号?
Ai-M61-Kit点灯教程
【祖传点灯】安信可Ai-M61-32S编译环境搭建+RGB灯点亮 ...
ygj
注册会员, 积分 64, 距离下一级还需 136 积分
7人留言
楼主
Ai-M61-Kit点灯教程
1158
7
2024-5-3 17:12:23
# 1.环境搭建 本文使用的电脑搭载windows 10系统,需要使用git安装sdk。git的安装可以自行百度。 ## 1.1 克隆AiPi-Open-Kits ### 新建文件夹 使用git bash 进入新建的目录,目录名称建议为英文。  ### 在git bash使用cd 命令进入目标文件夹  ### 使用git clone 克隆文件 ```apache git clone [https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git](https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git) ```  ### 完成后进入**AiPi-Open-Kits文件夹,进行子模块更新**  ```apache git submodule init git submodule update ```   ## 1.2 克隆aithinker\_Ai-M6X\_SDK ### 在AiPi-Open-Kits 文件夹下进行克隆 ```apache git clone [https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/aithinker_Ai-M6X_SDK.git](https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/aithinker_Ai-M6X_SDK.git) ```  ### 进入aithinker_Ai-M6X_SDK 目录,进行子模块更新 ```apache git submodule init git submodule update ``` 更新过程可能比较久,耐心等待 ## 1.3 配置编译GCC编译链 ### 在aithinker_Ai-M6X_SDK 目录克隆toolchain\_gcc\_t-head\_windows ```apache git clone [https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_windows.git](https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_windows.git) ```  ## 1.4 添加环境变量  ## 1.5 验证编译环境是否搭建完成 ```apache make -v riscv64-unknown-elf-gcc -v ```   # 2 点灯 ## 2.1 编译 将\\AiPi-Open-Kits\\aithinker\_Ai-M6X\_SDK\\examples\\peripherals\\gpio\\gpio\_input\_output 文件夹复制一份到自定义的路径,注意路径为英文,不能有空格 使用文本编辑器打开复制文件夹下的Makefile文件,修改BL_SDK_BASE 的路径为自己的路径,如下  ### 修改main.c 文件 按照手册的gpio引脚,修改main.c文件   main.c的完整代码如下 ```apache #include "bflb_gpio.h" #include "board.h" struct bflb_device_s *gpio; uint32_t gpio_group[] = {GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_15}; int main(void) { board_init(); gpio = bflb_device_get_by_name("gpio"); // get gpio device // set gpio pin mode bflb_gpio_init(gpio, GPIO_PIN_12, GPIO_OUTPUT | GPIO_PULLUP | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_0); bflb_gpio_init(gpio, GPIO_PIN_14, GPIO_OUTPUT | GPIO_PULLUP | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_0); bflb_gpio_init(gpio, GPIO_PIN_15, GPIO_OUTPUT | GPIO_PULLUP | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_0); bflb_gpio_reset(gpio, GPIO_PIN_12); bflb_gpio_reset(gpio, GPIO_PIN_14); bflb_gpio_reset(gpio, GPIO_PIN_15); uint8_t i = 0; while (1) { for(uint8_t j = 0; j < 2; j++) { bflb_gpio_set(gpio, gpio_group[i]); bflb_mtimer_delay_ms(200); bflb_gpio_reset(gpio, gpio_group[i]); bflb_mtimer_delay_ms(200); } bflb_gpio_set(gpio, gpio_group[i]); bflb_mtimer_delay_ms(500); bflb_gpio_reset(gpio, gpio_group[i]); i = (i + 1) % 3; } } ``` 该代码实现rgb的闪烁功能 ### 编译成烧录文件 使用cmd命令进入 main.c的目录,执行如下命令 ```apache make clean make ``` 开始编译,成功后会显示built target combine  ## 2.2 烧录 通过一条type C接口的数据线将开发板与电脑进行连接,电脑上要提前安装好ch340的驱动。正常情况下,在设备管理器会出现如下设备  每个人显示的端口可能不一样,本文中为COM3  按照手册指示,先按下按键3,然后不松手,按一下按键2,最后松开按键3,进入烧录模式 在上面编译的窗口下,执行如下命令 ```apache make flash COMX=COM3 ```   完成上述操作后,烧录成功,按下复位按键,rgb灯开始闪烁。  自此,编译环境搭建完成,同时完成了点灯代码的编译,烧录,现象的观察。
7 回复
电梯直达
正序浏览
倒序浏览
正序浏览
沙发
lovzx
2024-5-3 19:31:59
板凳
沈夜
2024-5-3 20:30:43
写的很详细,厉害
地板
sansui
2024-5-27 14:00:47
完成了
7788
2024-5-27 19:57:19
点灯成功
wurong
2024-6-23 16:48:21
支持下
timo
2024-7-4 11:07:45
恭喜点灯
物联网
2024-7-28 08:23:52
真详细
求助——AiPi-PalChatV1通过UART-MCP控制梁山派(GD32)LED失败
星闪怎么下架了
【求助】D200连接官方烧录底板 烧录握手失败
基于Ai-WB2实现使用MQTT完成订阅、发布及点灯功能
BW20-12F-KIT usbd_inic_dplus问题
BU04 原理图
求助AI-WB2在AP模式下TCP/IP服务端模式透传发送要1024字节
求助-BLE模块接收广播数据问题
[BW20] 5G信号强度问题提问
星闪怎么下架了
esp8266不能连接问题
Ai-WB2-01S烧录固件进度到100后失败,开机后无反应
BW20-12F SPI Port
会员数: 30722 个
话题数: 44763 篇
