RD-03E雷达模组+ESP32+LED+Arduino
iufly
雷达灯控教程 902 8 2024-3-22 18:56:57
使用ESP32作为主控,RD-03E雷达的TX引脚连接GPIO16,RX连接GPIO17,在有人的模式下GPIO2输出高电平,没有人的情况下输出低电平。为防止误报,如果持续5秒检测到没人或者有人,对应的状态才会改变。源码如下:
// 定义常量
const byte START_BYTE1 = 0xAA;
const byte START_BYTE2 = 0xAA;
const byte PACKET_SIZE = 7; // 数据包大小
const byte TARGET_STATE_INDEX = 2; // 目标状态索引
const byte DISTANCE_INDEX_MSB = 3; // 距离高位索引
const byte DISTANCE_INDEX_LSB = 4; // 距离低位索引
const byte END_BYTE1 = 0x55;
const byte END_BYTE2 = 0x55;
const byte LED_PIN = 2; // LED pin
// 存储接收到的数据
byte receivedData[PACKET_SIZE];
byte dataIndex = 0;
bool dataAvailable = false;
bool lastTargetState = false; // 上一个目标状态
unsigned long lastChangeTime = 0; // 上一次状态改变的时间
unsigned long debounceDelay = 5000; // 抖动延迟时间,单位毫秒
void processPacket();
void setup() {
  Serial.begin(115200); // 使用Serial发送数据,波特率为115200
  Serial2.begin(256000); // 使用Serial2接收数据,波特率为256000
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT); // 将LED_PIN设置为输出模式
void loop() {
  // 接收数据
  if (Serial2.available() > 0) {
    byte receivedByte = Serial2.read();
    // 检查开始字节
    if (dataIndex == 0 && receivedByte == START_BYTE1) {
      receivedData[dataIndex++] = receivedByte;
    } else if (dataIndex == 1 && receivedByte == START_BYTE2) {
    } else if (dataIndex > 1 && dataIndex < PACKET_SIZE - 2) { // 读取数据部分
    } else if (dataIndex == PACKET_SIZE - 2 && receivedByte == END_BYTE1) { // 检查结束字节
    } else if (dataIndex == PACKET_SIZE - 1 && receivedByte == END_BYTE2) {
      dataAvailable = true;
    } else {
      // 如果接收到的字节不符合预期,则重置索引
      dataIndex = 0;
  // 如果有完整的数据包可用,则处理它
  if (dataAvailable) {
    processPacket();
    dataIndex = 0;
// 处理接收到的数据包
void processPacket() {
  // 解析目标状态
  byte targetState = receivedData[TARGET_STATE_INDEX];
  // 解析距离(将高位和低位合并)
  unsigned int distance = (receivedData[DISTANCE_INDEX_MSB] << 8) | receivedData[DISTANCE_INDEX_LSB];
  // 状态改变后一定时间内不改变状态
  if (targetState != lastTargetState && millis() - lastChangeTime >= debounceDelay) {
    lastTargetState = targetState;
    lastChangeTime = millis();
    // 根据目标状态设置 LED 的输出状态
    if (targetState == 0x00) {
      digitalWrite(LED_PIN, LOW); // 无目标,LED 熄灭
    } else {
      digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // 有目标,LED 亮起
  // 输出解析结果
  Serial.print("Target State: ");
  Serial.println(targetState, HEX);
  Serial.print("Distance: ");
  Serial.println(distance);
上传的附件: sketch_mar22a.zip (1.3 KB, 下载次数: 4)
2024-3-23 10:47:25
可以,有图片就更好了
2024-3-23 20:31:23
2024-3-23 23:23:36
2024-3-27 11:26:08
2024-3-27 13:17:30
赞一下
  • 会员数: 31086 个
  • 话题数: 44798 篇
