终于点亮了M61小板,好多疑问
bd4kc
Ai-M61系列 1812 7 2023-11-21 13:38:36
使用make flash命令行下载固件,个人认为特别方便,命令行同样是调用cube软件的功能,避免工作窗口频繁切换
在flash_prog_cfg.ini中,改boot2_isp_mode=1换成0  ,似乎就不提示下载过程按一下按钮了(总是出错未成功过)
应该是我把小安派和M61小板教程搞混了,因为在M61小板上找不到标记reset的按钮,明确的一个按钮是EN钮
是不是CH340的DTR脚代表了某些功能?
具体代码,找了申请板子时候安装的一个,其他都不变,只是在main函数开头这样写
int main(void)
    board_init();
    bflb_gpio_init(gpio, GPIO_PIN_27, GPIO_OUTPUT | GPIO_PULLUP | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_0);
        printf("GPIO set to 1\r\n");
        bflb_gpio_set(gpio, GPIO_PIN_27);
        bflb_mtimer_delay_ms(200);
        printf("GPIO set to 0\r\n");
        bflb_gpio_reset(gpio, GPIO_PIN_27);
    // audio_init();
    // audio_pcm_init();
    // es8388_voice_init();
结果是RGB灯的蓝色在闪,红色常亮。
根据电路图,RGB灯应该是IO12 14 15  管脚对不上
另一个不成功的现象是,蓝灯一秒一次短暂闪, 和程序对不上。倒是类似于某个定时器在工作。
board_init();这里是照搬的,可能不对。
2023-11-21 13:42:57
感谢群里大家指点,一步一步仔细教我。
bd4kc 发表于 2023-11-21 13:42
感谢群里大家指点,一步一步仔细教我。
如果搞定了 大佬也分享一下呗~
2023-11-21 14:14:42
搞定了一个SDK里面最简单的例子GPIO
#include "bflb_gpio.h"
#include "board.h"
struct bflb_device_s *gpio;
int main(void)
    board_init();
    printf("gpio output\r\n");
    //bflb_gpio_init(gpio, GPIO_PIN_1, GPIO_INPUT | GPIO_PULLUP | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_0);
        //printf("GPIO_PIN_1=%x\r\n", bflb_gpio_read(gpio, GPIO_PIN_1));
        bflb_mtimer_delay_ms(500);
       // printf("GPIO_PIN_1=%x\r\n", bflb_gpio_read(gpio, GPIO_PIN_1));
这个目录下的
D:\AiPiEasyStartV1.1.1\AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\examples\peripherals\gpio\gpio_input_output
打开,改改管脚,0改成27
定时时间我都改了500ms
然后
make
make flash COMX=COM3
一次性下载成功。
成功控制GPIO 27管脚闪烁。
2023-11-21 14:37:26
int main(void)
    board_init();
    bflb_gpio_init(gpio, GPIO_PIN_29, GPIO_OUTPUT | GPIO_PULLUP | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_0);
        //bflb_gpio_set(gpio, GPIO_PIN_27);
        bflb_gpio_reset(gpio, GPIO_PIN_29);
        bflb_gpio_set(gpio, GPIO_PIN_29);
        bflb_gpio_set(gpio, GPIO_PIN_12);
        bflb_gpio_set(gpio, GPIO_PIN_15);
        //bflb_gpio_reset(gpio, GPIO_PIN_27);
        //bflb_mtimer_delay_ms(200);
进一步,5个灯都用起来,发现 SET是点亮,是高电平吗?原理图看到,是的
编号是27 29 12 14 15
这个程序跑起来比较绚烂,5个灯依次亮灭
2023-11-21 14:40:02
再次理顺一下:
1、写好程序
2、make
3、按住IO2按钮,插上USB线
4、make flash COMX=COM3
5、断电重启以后,程序就运行了。
2023-11-21 15:26:21
视频到B站了
【Ai-M61板子点亮5个LED】 https://www.bilibili.com/video/B ... 39192f2150ec23928df
2024-7-26 19:05:14
牛逼
  • 会员数: 30497 个
  • 话题数: 44666 篇
