【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建-HelloWorld
silverling
板子申请专区 700 4 2023-11-13 16:54:36
按照教程编译成功啦!
部分过程中没有按照教程,例如 git、mingw(gcc, make) 等是之前通过 scoop 安装的,平时的开发环境本身就会用到,所有没有额外安装。
make 编译的最后有两个文件复制失败,自己看了下 project.build 源码,手动复制了下。
  1. cp $(BL_SDK_BASE)/bsp/board/bl616dk/config/edata.bin build/build_out
  2. cp $(BL_SDK_BASE)/bsp/board/bl616dk/config/Rx_boot2_m61.bin build/build_out
期待能收到板子!感谢园长!
截图如下:
2023-11-25 17:38:55
插个眼给园长看
(可否在评论区展示一下SDK拉取成功之后的文件路径或者其他证明图片,一张图园长看的话不好审核
2023-11-26 21:28:49
ai_mcu 发表于 2023-11-25 17:38
插个眼给园长看
(可否在评论区展示一下SDK拉取成功之后的文件路径或者其他证明图片,一张图园长看的话不好 ...
好哒~
SDK 拉取后的文件路径树:
2023-11-27 09:25:03
silverling 发表于 2023-11-26 21:28
好哒~
SDK 拉取后的文件路径树:
等园长来看吧,这周应该就有回复了
2023-11-27 15:38:57
通过,私信你了、
  • 会员数: 30045 个
  • 话题数: 44009 篇
