从零搭建 Ai-WB2 开发板的 Linux 开发环境—— 基于 VMware 虚拟机的零痛苦教程
云烟
WiFi & WiFi+BLE 18443 4 2025-12-25 14:52:57
前言
本文将带你从零开始,在 Windows 11 系统下通过 VMware 虚拟机搭建 Ai-WB2 开发板的 Linux 开发环境,涵盖虚拟机安装、Ubuntu 系统配置、开发工具链部署及程序调试全流程,即使是新手也能轻松跟随操作。
一. 准备工作
1.1 硬件清单
  • 操作系统为 Windows 11 的电脑
  • Ai-WB2 开发板 ×1(含 Type-C 数据线)
1.2 软件提前下载
工具 下载链接 说明
VMware Workstation Player 官方下载 虚拟机运行环境
Ubuntu 20.04 镜像 官方下载 Linux 开发系统(建议保存至非 C 盘)
二. VMware 虚拟机安装
  1. 下载完成后,右键点击安装包,选择 运行
  2. 进入安装向导后,点击 下一步
  3. 点击 更改 修改安装路径(建议非 C 盘),完成后点击 下一步
  4. 连续点击 下一步直至进入安装阶段,等待 2-3 分钟完成安装
  5. 安装完成后点击 完成,桌面会生成 VMware 快捷方式
  6. 右键点击桌面 快捷方式,选择 以管理员身份运行启动虚拟机
  • 操作如下:
  • 完成示例:
三. 创建 Ubuntu 虚拟机
  1. 启动 VMware 后,点击首页的 创建新的虚拟机
  2. 选择 安装程序光盘映像文件 (iso),点击 浏览选择下载好的 Ubuntu 镜像,点击 下一步
  3. 填写用户信息(包括全名、用户名、密码),密码需牢记(用于系统登录),点击 下一步
  4. 点击 浏览 选择虚拟机安装路径(建议非 C 盘),点击 下一步
  5. 设置虚拟机磁盘大小为 50 GB(默认 20 GB 可能不足),选择 将虚拟磁盘存储为单个文件,点击 下一步
  6. 确认配置无误后点击 完成,等待系统自动安装(约 10-15 分钟)
  7. 安装完成进入到Ubuntu系统遇到新版本更新提示,点击 取消
  8. 若安装过程中若弹出提示窗口,直接点击 确定 即可
  • 操作如下:
  • 提示窗口直接点 确定:
四. Ubuntu 开发环境配置
4.1 更换国内镜像源(加速软件下载)
由于默认国外镜像源下载速度较慢,建议更换为国内的清华源,操作步骤如下:
  1. 打开终端:按下Ctrl+Alt+T快捷键快速打开,或点击桌面左下角 显示应用程序,找到 Terminal 并打开
  2. 复制粘贴(鼠标中键)以下命令后按Enter打开源配置文件,(输入密码时无显示,输完按回车即可):
sudo nano /etc/apt/sources.list
  1. ↑↓ 方向键移动光标,在原有配置内容前逐一添加 #符号进行注释(快捷键Shift+3可快速输入 #),避免原有源配置干扰
  2. 复制以下清华源镜像配置,粘贴到配置文件末尾:
#默认注释了源码镜像以提高 apt update 速度,如有需要可自行取消注释
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ focal main restricted universe multiverse
# deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ focal main restricted universe multiverse
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ focal-updates main restricted universe multiverse
# deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ focal-updates main restricted universe multiverse
 deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ focal-backports main restricted universe multiverse
# deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ focal-backports main restricted universe multiverse
#以下安全更新软件源包含了官方源与镜像站配置,如有需要可自行修改注释切换
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
# deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
  1. Ctrl+O快捷键保存配置,按 Enter键确认保存路径,再按Ctrl+X快捷键退出编辑器
  2. 依次复制粘贴(鼠标中键)以下命令更新源列表和系统软件:
    sudo apt update  # 更新镜像源列表,获取最新软件索引
    sudo apt upgrade  # 更新系统已安装软件(出现确认提示时,输入 Y 并按回车键即可)
  • 具体操作如下:
4.2 安装开发工具全家桶
嵌入式开发需要依赖编译工具、版本控制工具等,复制粘贴(鼠标中键)以下命令一键安装必备工具集:
sudo apt install build-essential python3 python3-pip git screen
  1. 执行命令后,输入用户密码确认权限,出现 Do you want to continue? [Y/n] 提示时,输入 Y 并按 Enter 回车键继续安装
  2. 安装完成后,若系统弹出重启提示,点击 Restart Now重启 Ubuntu 系统,确保工具生效
  • 具体过程如下:
4.3 配置 USB 端口权限
为避免后续连接 Ai-WB2 开发板时,因串口权限不足导致无法识别设备,复制粘贴(鼠标中键)依次执行以下命令配置权限:
sudo usermod -a -G dialout \$USER  # 将当前用户添加到串口权限组
dialout sudo reboot  # 重启系统,使权限配置生效
4.4 安装串口调试工具
安装可视化串口助手 cutecom,方便后续查看开发板运行日志,命令如下:
sudo apt-get install cutecom
五、SDK 下载与编译
5.1 下载官方 SDK
打开终端,输入以下命令克隆 Ai-WB2 官方 SDK 仓库(--recursive 参数不可省略,用于同步子模块,避免 SDK 缺失文件):
git clone --recursive https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/Ai-Thinker-WB2
  • 具体操作如下:
5.2 配置编译工具链
  1. 进入 SDK 根目录(输入 cd Ai-Thi 后按 Tab 键可自动补全目录名称,提高操作效率):
    cd Ai-Thinker-WB2
  2. 进入工具链目录,并执行权限修改脚本,确保工具链可执行:
    cd toolchain/riscv/Linux/
    . chmod755.sh  # 注意:脚本前的点和空格不可省略
  3. 连续回退三级目录,返回 SDK 根目录:
    cd ../../..
5.3 编译 Hello World 示例
以基础的 helloworld 示例工程为例,验证编译环境是否可用:
  1. 进入 helloworld 示例工程目录:
    cd applications/get-started/helloworld
  2. 输入以下命令开始编译(-j8 表示使用 8 线程编译,可根据电脑 CPU 核心数调整,如 4 核心则改为 -j4,加速编译过程):
    make -j8
  3. 若终端无报错信息,并生成对应的烧录文件,说明编译环境配置成功
  • 具体操作如下(配置+编译):
六、程序烧录与调试
6.1 烧录程序到 Ai-WB2 开发板
  1. 使用 Type-C 数据线连接Ai-WB2 开发板和电脑,此时 VMware 会弹出 USB 设备连接提示,选择 连接到虚拟机 ,将开发板映射到 Ubuntu 系统中
  2. 保持终端在 helloworld 工程目录,输入以下烧录命令:
    make flash p=/dev/ttyUSB0
  3. 按照终端提示,快速按下Ai-WB2 开发板上的 EN 按键,触发烧录流程,等待烧录完成
  4. 当终端显示 All Success 字样时,说明程序已成功烧录到开发板中
  • 具体操作如下
  • 烧录成功示例:
6.2 查看程序运行结果
  1. 打开串口助手 cutecom,命令如下:
sudo cutecom
  1. 配置串口参数(需与工程配置一致):
    • 端口选择:/dev/ttyUSB0
    • 波特率:115200
    • 数据位:8
    • 停止位:1
    • 校验位:None
  2. 点击串口助手界面的 Open 按钮,打开串口连接,此时即可在接收窗口看到 Ai-WB2 开发板循环输出的 hello world 信息,验证程序运行正常
  • 程序运行结果如下:
结语
恭喜你成功完成Ai-WB2 开发板 Linux 开发环境的全套搭建!至此,你已拥有完整的嵌入式开发环境,可基于该环境进行Ai-WB2 开发板的功能拓展、项目开发等后续操作。
2025-12-25 15:55:30
赞个
2025-12-25 18:54:00
很详细的教程!
2025-12-26 08:32:48
很详细的教程!
2025-12-26 09:54:05
超棒!
  • 会员数: 31255 个
  • 话题数: 42377 篇
