【电子DIY作品】无线遥控距离测试 LoRa Ra-01SCH
qiangtech
Ra-01S/01SH系列 2419 13 2023-9-8 10:51:32
在测试一个433MHz的无线遥控器的户外遥控距离时总是不方便,因为总需要两个人,一个按遥控,一个看着接收器。所以想在接收器那边再加一个LORA,再发回来,这样只要一个人也可以测试距离了。就像这样:
因为我遥控器是433的,所以LORA避开同频,就选了个868的,RA-01SCH.
RA-01SCH模块芯片是LLCC68, 贴片封装的。
可以看到参数也是工作在3.3V,要求最大工作电流超过200mA.  做底板时电源要满足这个条件。
RA-01SCH模块还是很整洁漂亮的。
模块与MCU是通过SPI通信的。按应用线路图连线。
除此之处,自已根据功能需求,做一些按键接口。装个数码管,来显示发射和接收到的信息。电源部分还是用个线性稳压器,220封装的7805.
最终做个底板,把RA-01SCH焊上去。焊起来之后就是这样的了。
做两块,发射接收两端。几个按键控制功能,端子连接遥控的接收器。
这样,板子硬件部分准备就绪,开始做个简单固件让它运行起来。
控制芯片用的APM30F030C8,参考AI-THINKER的驱动例程。
官方的例程包里已经有发射和接收的样例,可以直接参考使用。
写了个控制。参数边调边测,最后设置如下:
天线就用的弹簧天线,结果效果不理想,隔了两面墙,距离只有10多米。
又把天线弹簧拉长了,距离就达到50米。
手上没有合适的天线换,就又在弹簧天线上缠绕了一条导线,室外距离终于有100米了。
两个板子都可以发射和接收,由按键控制。发射时和接收时都会显示一下。
总结:除了LORA的通迅距离不怎么理想之外,其余设计目的还是基本能达到了。后续有机会找个好点的天线装上。RA-01SCH模块引脚不多,外形尺寸小。配合官方的驱动例程,可以很容易的上手使用。
2023-9-8 10:55:21
文字需要在丰富一些~
2023-9-8 11:03:20
把模块原理说一下,文字基本就够了
2023-9-8 12:06:57
很好很ok
2023-9-8 13:36:09
天线直接找安信可配啊 安信可是博安通的子公司 博安通是做天线的
2023-9-8 14:57:41
大佬!
2023-9-8 15:20:08
好吧,再丰富下。
2023-9-8 15:30:42
够500字嘛
2023-9-8 16:17:02
600多字了好不。
2023-9-8 16:21:06
这是一个小项目,做板子调固件没花多少时间,就是调试距离花时间
  • 会员数: 28100 个
  • 话题数: 39320 篇
