【小熊带你玩转AI】PalChatV2开箱
ifwz1729
小安AI 1185 8 2025-7-29 13:48:05
[i=s] 本帖最后由 ifwz1729 于 2025-7-29 13:51 编辑 [/i]
先说废话
首先感谢园长和安信可,不远万里寄来了PalChatV2(在我生日前一天,我拿到的快递,别提多开心了)
其次,说实话上班真的耽误学习技术,发展爱好,总有乱七八糟的事打断。上班两年来,都没多少精力研究AI,说实话发展的并不快,跟两年前,变化不大。唯二喜人的是小智AI和MCP。
本来是打算等7哥谁的,先试试水,我好站在巨人的肩膀上过河(主要是上周天气一热,人就犯懒了)
昨夜突然发现,这次总共才送了十套,真的受宠若惊。本来收到100周礼物就很惊喜了。我这两年来也没写过帖子,也没对论坛发展做点什么。感谢园长还记得我。
受宠若惊完了,然后压力山大and头大。
本来是计划拿PalChatV2调用homeassistant mcp server,控制智能家居的(这不得水上几十篇帖子)
大概看了下SDk,发现要实现mcp,还挺费劲。控制智能家居啥的先往后稍稍,先想办法调用mcp server(目测也能水好多篇)。
开箱
快递是洛阳发货的,倍感亲切。有机会一定要去实地参观一下。(立个人生flag)
这次有包装盒,非常上档次
很多开箱贴已经介绍的很详细了,我来讲一下PalChatV2跟小智AI的共同点
从构造上比较:
PalChatV2:扬声器、麦克、TFT彩屏、Ai-M61-32S
esp32-小智AI:扬声器、麦克、OLED显示屏、ESP32-S3
由此可见,没有区别!!!
  • 处理器性能
    • Ai-M61-32S:采用 32 位 RISC-V CPU,带有 FPU(浮点运算单元)和 DSP(数字信号处理),最高频率可达 320MHz,在数字信号处理和一些需要浮点运算的场景中有较好表现。
    • ESP32-S3espressif.com:搭载双核 Xtensa LX7 MCU,运行频率为 240MHz,虽主频稍低,但双核架构在多任务处理上有一定优势,且其针对神经网络计算和信号处理有向量指令支持,通过相关库可优化应用。
  • 无线连接
    • Ai-M61-32S:支持 Wi-Fi 6(IEEE 802.11 b/g/n/ax)、蓝牙 BLE 5.3 和 Thread 协议,支持 20/40MHz 带宽,1T1R,最大速率 229.4Mbps,无线连接性能较强,能更好地适应复杂网络环境和满足高速数据传输需求。
    • ESP32-S3espressif.com:支持 2.4GHz Wi-Fi(802.11 b/g/n)和蓝牙 5(LE),Wi-Fi 支持 40MHz 带宽,蓝牙低功耗子系统通过编码 PHY 和广告扩展支持远距离传输,也具备不错的无线连接能力,但不支持 Thread 协议和 Wi-Fi 6。
  • 内存配置
    • Ai-M61-32S:配备 4MB PSRAM、532KB SRAM 和 128KB ROM,还有 4KB Efuse,较大的 PSRAM 有利于运行一些对内存要求较高的程序。
    • ESP32-S3:内置 512KB 内部 SRAM,可支持更大容量的高速八进制 SPI Flash 和 PSRAM,具体配置可根据需求而定,其内存配置灵活性较好。
  • 外设接口
    • Ai-M61-32S:接口丰富,包括 DVP、MJPEG、Display、音频编解码器、USB 2.0、SDU、以太网(EMAC)、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GP DAC、GPA DC、Acomp 和 GPIO 等,可满足多种外设连接需求,适用于音频视频多媒体等多种领域。
    • ESP32-S3espressif.com:拥有 45 个可编程 GPIOs,还具备 SPI、I2S、I2C、PWM、RMT、ADC、UART、SD/MMC 主机和 TWAI™等外设接口,其中 14 个 GPIOs 可配置为电容式触摸输入,且配备超低功耗(ULP)核心,在低功耗应用场景更具优势。
  • 安全特性
    • Ai-M61-32S:支持 AES/SHA/PKA/TRNG 等功能,支持图像加密和签名启动,能满足物联网领域多种安全应用需求。
    • ESP32-S3espressif.com:支持基于 AES-XTS 的闪存加密、基于 RSA 的安全启动、数字签名和 HMAC,还具有 “世界控制器” 外设,提供两个完全隔离的执行环境,安全特性较为全面。
  • 工作电压与温度
    • Ai-M61-32Sozdisan.com:工作电压为 2.97V 到 3.6V,工作温度范围是 - 40°C 至 + 85°C。
    • ESP32-S3:未明确公布官方统一的工作电压范围数据,通常类似芯片工作电压也在常见的 3.3V 左右;工作温度范围一般也是工业级常见的 - 40°C 至 + 85°C 左右,但具体需参考产品规格书。
  • 价格
    • Ai-M61-32S:价格区间大致在 24 元到 70 元左右,具体因购买数量和渠道而异。
    • ESP32-S3:根据购买数量不同,价格在 17 元到 27 元之间浮动,整体价格相对较为稳定,大量购买时单价更优。
开箱总结
小智AI能干的事儿理论上PalChatV2通通能干,又要狠狠搓代码了。
两年前,chatgpt3.5辅助编程效果不求行。现在,vibe coding效果已经
很不错了。官方只能接入三个:安信可智能体,deepseek,豆包。计划
搓代码实现接入更多大模型,调用mcp,调用小智AI,控制智能家居,
控制电脑。。。
PS:食堂开饭了,就写到这儿吧tongue
小熊哥回来啦🍺
欢迎熊哥强势回归!
2025-7-29 16:22:36
给大佬点赞
2025-7-29 22:44:32
欢迎熊哥强势回归!
2025-7-30 09:50:26
欢迎熊哥强势回归!
2025-7-30 09:57:20
欢迎熊哥
2025-7-30 10:30:20
欢迎熊哥!
欢迎熊哥!
  • 会员数: 31105 个
  • 话题数: 44806 篇
