安信可开源硬件发布100周|回馈礼展示
无垠的广袤
板子开箱专区 676 6 2025-7-20 14:19:53
安信可开源硬件发布100周|回馈礼展示
感谢安信可论坛和园长的大力支持,有幸体验到小安派众多优秀产品。
本文介绍了安信可开源硬件发布100周活动的回馈礼,包括小安派发布100周活动纪念卡和米家螺丝刀套件。
活动链接:安信可开源硬件发布100周 | 致每一位点亮小安派的老朋友们 .
纪念卡
小安派发布100周活动纪念卡,包括纪念卡介绍、外观展示、主控特点、功能原理、参数资源、原理图、代码、功能拓展等。
介绍
  • 纪念卡主控为 Ai-WB2-01F ,使用希尔伯特曲线提供加热功能,并动态调控温度;
  • 纪念卡采用标准名片尺寸设计,PCB 彩色丝印,具有超薄轻便、简约美观、安全可靠等特性,可作为背包挂饰、DIY 开发板、无线通信远程调试工具等,便于随身携带;
  • 该板卡可用于紫外线检测,表面的紫外线感光材料会产生变色效果。
外观
Top view
Bottom view
使用方法
上电效果
  • 上电后加热区域迅速升温,功率约 6.5W;
    • 注意数据线的额定电流需满足使用要求,以确保安全。
  • 温度到达设定值后,通过 PWM 实现加热控制,功率下降至 5.7W 并保持恒定;
  • 得益于卡片式设计,有利于快速散热,断电后降温速度较快。
操作方案
上电后,将水杯置于纪念卡加热区域上方,通过热传导方式,实现液体加热和保温。
使用串口调试助手可查看实时 PWM 参数
主控
  • 主控 Ai-WB2-01F 是由安信可科技开发的 Wi-Fi & BT 模组;
  • 该模组搭载 BL602 核心处理器,支持 Wi-Fi802.11b/g/n 协议和 BLE5.0 协议;
  • BL602 芯片内置低功耗 32 位 RISC-CPU,276KB RAM 和丰富的外围接口,包括SPI,UART,I2C,IRremote, PWM,ADC,DAC和 GPIO等;
  • 广泛应用于物联网 (IoT)、移动设备、可穿戴电子设 备、智能家居等领域。
详见:【Wi-Fi+BLE】 Ai-WB2 系列模组专题 |
功能
  • PID 温控加热,最高温度 70℃;
    • 纪念卡上电会自动加热,默认温度:65℃
  • 紫外线检测,内容定制;
  • 支持二次开发实现功能拓展,如无线调温、远程控温等
原理
希尔伯特曲线加热控制
希尔伯特曲线本身通电即可加热,该项目使用三极管和 PMOS管,结合 PWM 进行加热控制。
温度采集
采用 NTC 热敏电阻进行温度数据采集,电阻紧贴曲线表面。
参数
  • 尺寸: 90 x 54 mm
  • 加热方式:希尔伯特曲线加热
    • 生成方法:希尔伯特曲线扩展
    • 阻值:5Ω
    • 铜片厚度:35um
    • 线宽:10mil
    • 线长: 2401.405mm
    • 面积:30 x 30 mm
原理图
工程详见:纪念卡保温杯垫 - 立创开源硬件平台 .
代码
  • 源码地址:https://github.com/Ai-Thinker-Open/Ai-Thinker-WB2
  • 路径:applications/iot-solution/demo_hilbertCtrl
  • 打开 hilbertCtrl/main.c 文件,获取关键代码
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <FreeRTOS.h>
#include <task.h>
#include <blog.h>
#include "bl_sys.h"
#include "config.h"
static int tempture = 0;
static int pwm_output = 700;
 * @brief NTC温度读取任务
 * @param arg
void ntc_adc_read_task(void *arg)
    ntc_adc_init(NTC_PIN, NTC_ADC_CHANNEL);
    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));
    while (1)
        tempture = ntc_adc_get_temperature();
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(200));
 * @brief PID控制任务
 * @param arg
void pid_ctrl_task(void *arg)
    FuzzyPIDController controller;
    FuzzyPID_Init(&controller,
                  CAR_TEMPTRATURE_KP, CAR_TEMPTRATURE_KI, CAR_TEMPTRATURE_KD, // 基础PID参数
                  10.0f, 0.3f, 5.0f,                                          // PID参数调整范围
                  100.0f,                                                     // 积分上限
                  0, 1000);                                                   // PWM输出范围
    FuzzyPID_SetTarget(&controller, CAR_TEMPTRATURE_TARGET);
    while (1)
        pwm_output = FuzzyPID_Calculate(&controller, tempture);
        pwm_dev_set_duty(pwm_output);
void main(void)
    pwm_dev_init(PWM_PIN, PWM_DEF_FREQ, PWM_DEF_DUTY);
    // pwm_dev_set_duty(5000);
    xTaskCreate(ntc_adc_read_task, "ntc_adc_read_task", 1024, NULL, 10, NULL);
    xTaskCreate(pid_ctrl_task, "pid_ctrl_task", 1024, NULL, 9, NULL);
    while (1)
        printf("PWM:%d,%d\n", pwm_output, tempture);
流程图
功能拓展
主控资源丰富且功能强大,可结合 SDK 实现多种功能拓展,如
  • 蓝牙和 WiFi 无线温度控制:结合 WiFi 和 BLE 模块,实现物联网终端控制;
  • 环境温度监测站:结合 NTC 和无线模块,实现环境温度的远程监测;
  • 体温采集卡:结合该板的小巧和便携的特点,结合 NTC 和无线模块,可实现体温数据连续采集和远程监测;
尽情发挥想象力,可以解锁更多有趣功能 ~
比如结合半导体制冷原理,实现降温功能……
螺丝刀套件
米家螺丝刀套装
  • 包含 24 枚 S2 合金钢高品质磁吸批头、铝合金手柄,满足大多数日常需求;
  • 包装轻薄便携,按压式弹仓式内盒,便于开启。
总结
本文介绍了安信可开源硬件发布100周活动的回馈礼,包括小安派发布100周活动纪念卡和米家螺丝刀套件;重点介绍了纪念卡的相关设计,包括外观展示、主控特点、功能原理、参数资源、原理图、开发代码、功能拓展等,为 Ai-WB2-01F 模组的开发和物联网应用提供了更多方案,也为相关产品的开发设计提供了参考。
感谢各位开发设计小安派的软硬件工程师们,感谢大佬们的辛勤付出,创造了众多优秀的产品;
感谢安信可论坛的维护工程师,为广大粉丝提供了一个自由开放的交流讨论平台;
感谢论坛网友的创意小火花,为我的项目设计提供了许多灵感;
感谢电子爱好者们的发帖与讨论,共同维护和建设安信可开源社区生态。
2025-7-20 15:23:20
2025-7-20 16:58:38
螺丝刀质量超级棒,爱了😄
大佬太专业了,分析的非常清楚。👍
2025-7-20 22:41:30
WT_0213 发表于 2025-7-20 21:58
大佬太专业了,分析的非常清楚。👍
感谢大佬鼓励
2025-7-21 08:30:21
同款水杯~
2025-7-21 10:54:30
我也有两个这样的水杯,喝可乐贼舒服
  • 会员数: 30711 个
  • 话题数: 44760 篇
