Ai-WB2-32S开发板——开发环境搭建
Kitanosakana
Ai-WB2系列 231 4 2025-4-29 19:25:31
安信可开发环境搭建试用报告
本机环境
  • CPU:Intel Core I7-1065G7
  • RAM:32GB
  • OS :Windows 11 X64
开发环境安装
首先按照 CSDN 博客文章 【二次开发教程】Ai-WB2系列的eclipes搭建环境教程_eclipse 二次开发-CSDN博客 中提到的操作步骤在计算机上安装开发环境。
Eclipse 问题及解决
在首次安装 Eclipse 关闭后再次打开时,提示 JVM 环境不符合要求,如下图所示:
这是因为系统中存在不止一个 JDK。解决方法是:打开 Eclipse 安装根目录下的启动配置文件 eclipse.ini,添加一个新的 -vm 参数,指定 Eclipse 使用正确的 JDK 环境。
配置完成后,Eclipse 可以正常启动。
MSYS2 与 Git 安装问题及解决
MSYS2 是一个在 Windows 系统下提供类 Linux 操作系统 CLI 操作的软件。在按照上述 CSDN 教程安装 Git 时,出现了进度条长时间卡死不动的情况。
这个问题可以通过更换国内软件镜像源或切换合适的网络环境解决。这里我们选择切换一个更合适的网络环境。
但在切换网络后,输入 pacman 命令安装 Git 时出现错误。推测是由于之前失败的安装留下了预料之外的缓存文件导致的。
解决方法步骤如下:
  1. 同步并更新软件包数据库和系统包:
    输入命令 pacman -Syyu
    • -S 表示同步软件包。
    • -yy 表示强制刷新所有软件包数据库(即使它们看起来是最新的)。
    • -u 表示更新系统上已安装的软件包。
    • 注意: 这个过程可能会提示需要关闭终端并重新打开以完成某些核心组件的更新。请按照提示操作。有时可能需要运行 pacman -Syu 多次,直到没有更新为止。
  2. 清空缓存:
    更新完成后,输入 pacman -Scc 清空所有存在的缓存文件。
  3. 安装 Git:
    清空缓存后,输入 pacman -S git,成功安装 Git。
至此,我们完成了 Windows 操作系统下开发环境的安装。
2025-4-29 21:10:55
2025-4-30 08:27:21
期待后续~
2025-4-30 09:46:05
电脑不错,给我用用
2025-5-3 10:23:39
  • 会员数: 29098 个
  • 话题数: 41960 篇
