PB-03F怎么同时与手机小程序和另外一个PB-03F通信
Turelies
PB&TG系列 1149 9 2025-1-30 22:23:32
PB-03F主产品作为从机平时发广播信号,手机小程序作为主机连接上从机。我用另外一块PB-03F作为的遥控器,遥控器上的按钮控制主产品打开或关闭端口,主产品还能将结果反馈到手机小程序上,手机小程序也可以控制主产品打开或关闭端口。
这样子主产品和的遥控器要怎么做?遥控器是作为主机还是从机呢?遥控器作为从机的话也是发广播给主产品从机??还是遥控器也作为主机与主产品进行连接?但我发现主产品与手机小程序一连接别的设备好像没办法再与其连接了?多种问题纠结在一起不知道如何入手,有请高手理一理,谢谢
2025-2-1 22:11:43
mesh模式好像可以组网互联
2025-2-2 13:21:21
HaydenHu 发表于 2025-2-1 22:11
mesh模式好像可以组网互联
我不需要组mesh,有时只有主产品连手机,有时主产品连遥控器,有时3个都在一起可以控制。我看了mesh不适合。
2025-2-2 18:39:43
你这种需求就是要组网才行呀,普通蓝牙如果不是广播消息就只能一对一连接
其中一个蓝牙模块需要满足同时连接两个从机功能就好,具体可以参考 SDK example\ble_peripheral\sbpMultiConn
小程序在哪里怎么用?
2025-2-7 11:10:51
Ai-Thinker-wu 发表于 2025-2-5 09:24
其中一个蓝牙模块需要满足同时连接两个从机功能就好,具体可以参考 SDK example\ble_peripheral\sbpMultiCo ...
一主两从的话?我理解主产品应该为从机发送广播,手机小程序为主机扫描并连接,另外一个遥控器应该也是主机扫描主产品连接,是这样子吗?
2025-2-7 11:12:28
紫金葫芦 发表于 2025-2-6 23:28
小程序在哪里怎么用?
小程序我自己写,不知道哪儿有啊?
另外一个遥控器用单主就好,直接扫描连接用2从的模块
2025-2-8 19:13:28
<br /> <br /> 遥控器用单主,就是主动间隔进行扫描并连接主产品,大概3秒钟循环尝试连接,这样子钮扣电池能用多久,这一天放着一直不间断的隔3秒扫描连接,电池能用个一年吗?因为我这个是蓝牙靠近感应的,所以遥控器作为主动扫描连接的话只能不停的扫描连接,这样的方案实际可行吗?
  • 会员数: 28580 个
  • 话题数: 40695 篇
