12F-kit使用bl_iot_sdk的硬件spi例程 时序异常
KevinLi
高级会员
高级会员
Ai-WB2系列 1465 15 2025-1-29 21:29:17
我试了 0.1Mhz和 8Mhz 下 的硬件spi,发现这24 Byte在8Mhz情况下如右图,时序不对。
(uint8_t send_data_RED_1[24];
ws2812的1个灯珠,模拟的01物理电平,需要用24Byte存储。所以我测试发送24Byte数据)
例程是bl-iot SDK的【/bl_iot_sdk/customer_app/peripheral/demo_spi/demo_spi/demo_spi_master.c】
求泽哥年后解答一下,明明硬件spi写着是支持40Mhz的。
附件为截图、时序图、log。其中最后一张图的报错overflow,我使用WB2-SDK的硬件spi(改gpio[0]!=22)也是这样。
上传的附件: 0129BUG.zip (775.36 KB, 下载次数: 1)
2025-1-29 21:43:06
二分法测试了几个SPI频率:
1M 是 11个溢出
0.7M 是7个溢出
0.6M 是 4个溢出
0.5M 没有溢出。
0.5M是 (125ns *16 =) 2us
2us>1us(最大电平保持时间) 绝对驱动不了ws2812
2025-1-29 22:13:14
下图分别是启用DMA后的 0.6M与8M,虽然没报错溢出,但后者时序还是存在错误的
2025-2-1 22:07:57
这是SPI模拟得2812单线协议吗,是不是硬件上其他电路有干扰,或者线上干扰
2025-2-3 19:36:42
硬件spi,仅MOSI输出。
您提到的干扰我确实没考虑到,我刚刚测了下,我全部引脚不接跳线、只把kit插到面包板上,问题依旧;另外,这个溢出我认为和外围没太大关系,因为是否 外接 逻辑分析仪/spi设备 ,USB 串口提示的溢出信息数量无变化。
我在网上查到的 spi任务优先级、DMA缓存区大小:前者我尝试0.6Mhz修改mk文件的【CONFIG_SYS_APP_TASK_PRIORITY】(因为就一个main task,没新建task)从15到20 但还是没区别; 我认为DMA缓存区大小无关,芯片手册看到的足够大。
2025-2-5 08:51:34
现在问题解决了没~
2025-2-6 22:46:54
爱笑 发表于 2025-2-5 08:51
现在问题解决了没~
没有,并且没思路。
每一个wb2 spi论坛帖子我都逛了,bl sdk我也试了。
目前还有2个没试过:
一个是 论坛spi-sd卡的,我关闭串口输出试试;
另一个是,用【vTaskSuspendAll、xTaskResumeAll】来终止调度,期间专注于spi输出。
2025-2-7 08:55:25
KevinLi 发表于 2025-2-6 22:46
没有,并且没思路。
目前还有2个没试过:
我让这方面的技术同事给你看一下
2025-2-7 09:01:33
2025-2-7 10:06:43
前者我保持WB2 sdk的默认gpio[0]是22就行对吧,我直接编译烧录,时序图我稍后记录一下;我的需求就是用后者,这都搞了半个月了8Mhz都没成功。
前者这个例程,我还是无法正常运行,我10天前也试过,我知道和readme文档效果不同,但不知道哪出问题了。
默认10Mhz,周期应该是100ns,一样的固件烧录到两个板子。
12F-kit如图,io初始化就没执行下去,不知道文档怎么成功的:
32s-kit 初始化成功,但传输成功一会,就变成溢出了;时序D7是mosi乱乱的,后边溢出也没输出了:
这个压缩包是32s的截图、log、时序图,2者的固件
上传的附件: 32s-spi-0207.zip (185.19 KB, 下载次数: 0)
论坛spi_SD卡读写,我用人家编译好的固件烧录到12f-kit 时序也是异常的,我在他评论区留言了。
  • 会员数: 28580 个
  • 话题数: 40695 篇
