【教程】小安派BW21-CBV-Kit——UVC 设备
小安派·BW21-CBV-KIt 245 4 2025-1-13 14:17:02
用料
示例
AmebaPro2 ISP 可通过 UVC(有线传输)支持压缩(H264 / H265 / JPG)和非压缩(NV16 / NV12)图像,用户可通过 PC 应用程序(如 Potplayer)在 PC 上查看视频。
将 "TTL USB"连接到 Arduino IDE 设备。 在 "文件" -> "示例" -> "AmebaUSB" -> "UVC_Device "中打开示例代码。 编译并上传到 BW21-CBV-Kit,然后按下重置按钮。 通过 Type-C USB 线将 "OTG USB"连接到目标设备(如 PC),然后将 BW21-CBV-Kit 设备用作 USB 摄像头。
查看 USB 摄像头驱动程序,如下图所示。
可选择打开串行监视器,查看处理日志。 此时可断开 "TTL USB "连接。
2025-1-13 18:46:55
这样不就成了免驱网络摄像头了吗
2025-1-13 23:15:49
厉害啊,有机会搞一个玩玩
2025-1-14 08:28:37
这个好,直接就是免驱摄像头
2025-1-14 10:02:24
  • 会员数: 28580 个
  • 话题数: 40695 篇
