安信可GP-02定位模块拓展板V1.0
putin
技术杂谈 1402 5 2024-12-30 20:06:29
       之前2000积分的时候跟园长要了一个GPS+北斗定位模块,然后发现社区没有板子这里自己嘉立创画了一块板子,电路图基本上都是按照安信可官网的那个Kit一样,自己测试了一下也是通的。
一、板子图
二、实物图
       可能看到板子上面没有LED而附件里的板子有,这是因为我自己调试的时候板子上面的没有led不知道定位模块到底工作没,如果把他作为mcu的拓展来说非常的难受,所以发出来的工程加上了。焊接的图因为没有0.1uf电容所以这边没有焊接,有的话还是推荐焊上去。(蓝色的是另外一个天线,但是我这边测试下来没啥用,有需要可以留下了,没有的可以自己删了)
三、测试结果
这边推荐使用的天线是这个陶瓷天线(有屏蔽罩),有签到券的差不多5毛左右,性价比很高。
       户外测试!户外测试!户外测试!户外测试!户外测试!户外测试!户外测试!户外测试!!!所有的GPS模块不要在室内搜星,几乎都是搜不到的,包阔你的手机如果把系统的辅助定位关了(现在的手机好像不能关,现在手机同融合了多种定位方法,能在多种定位方法中自由切换,当终端搜不到卫星的时候会以基站或者WIFI方式定位,而到了室外一旦搜星成功,终端会自动切换到GPS定位)也同样很难在室内定位。安信可GP-02这个模块测速度还是挺准的有一嗦一。
ps:每次系统重新上电定位都要先等一会,我这里大概现需要1分钟才能搜到位星
四、注意事项
       焊接的时候小心点不要给太多锡,因为模块的屏蔽罩不是全部包起来的,引脚那一侧有口,楼楼就是因为锡弄多了导致他进到模块里面去了,把里面的一个电容给拖起来了,还有两电阻直接就接地了导致整个模块短路了,然后把屏蔽罩给撬开了,因为受热不均匀把最关键的那一排供电的银角给撬了。。。。。。然后想飞线飞着飞着电阻电龙越来越没有了板子直接就废了,然后重新下单买了一个。
gpo2.zip
59.23 KB, 下载次数: 6
2024-12-31 08:37:39
666
2024-12-31 10:11:24
飞线太猛了
2025-1-1 20:39:00
优秀的
2025-1-4 13:01:31
有个定位4g一体的会更好玩
  • 会员数: 28926 个
  • 话题数: 41530 篇
