Ai-M61/M62支持新的接口了,快来学习!
起个名字好难啊
小安派&M61基本系统教程 749 6 2024-12-17 18:11:10
[i=s] 本帖最后由 起个名字好难啊 于 2024-12-17 20:45 编辑 [/i]<br /> <br />
简介
AiPi-SCP-4.3 这个板子大家估计都已经记不起来了,现在和大家一起回忆一下。
AiPi-SCP-4.3
  • 主控:Ai-M61-32S
  • 屏幕尺寸:4.3寸,480*272 像素
  • 支持 RS485 接口
前段时间,突然有客户想拿它做电动车的码盘,但是没有 CAN 接口。终于,经过一段时间的开发和测试,Ai-M61 支持了CAN的接口。
CAN 总线科普
CAN总线,全称为控制器局域网网络(Controller Area Network),是一种串行异步半双工通信协议,由德国博世公司(Bosch)在1980年代开发。它最初旨在解决汽车电子系统中多个控制器之间的通信问题,现已成为汽车、工业自动化、医疗设备等领域中的一种重要通信标准。
CAN总线在汽车电子领域中得到了广泛应用,如发动机控制单元、变速箱控制单元、车窗、车灯、空调、雨刷等车身控制设备,以及ABS(防抱死系统)、ESP(电子稳定程序)、安全气囊等安全系统。
简而言之:就是汽车上常用的一种通信总线,但是电动车也用上了。
测试准备
先准备好一下材料,才能开始 CAN 总线的测试:
准备齐全之后,我们才能开始接下来的流程。
固件烧录
把测试固件下载之后,烧录到AiPi-SCP-4.3 当中,如果对烧录方法不清楚的话,可以参考这个帖子:[https://blog.csdn.net/Boantong/article/details/140183535?](https://blog.csdn.net/Boantong/article/details/140183535?)
进入下载模式
  1. 按住下载按钮
  2. 按一下复位按钮并松开
  3. 松开下载按钮
接线图
使用说明
上位机使用
连接设备
打开上位机之后,会自动进入连接界面,如果驱动安装成功,并且 USB-TO-CAN 模块连接上电脑之后,会显示如下信息:
如果没有显示模块信息,请重装驱动或者重新拔插 USB-TO-CAN。
界面说明
发送数据
数据说明
本固件的数据为8位16进制数据,数据结构如下:
帧头1 帧头2 属性位 数据1 数据2 数据2 帧尾1 帧尾2
0XAA 0XAA 见:属性码说明 保留 保留 保留 0X55 0X55
属性码说明
本次固件一共写了10种属性,十种属性分别对应屏幕上显示的十个信息,各属性及其属性码对应关系如下:
属性名称 属性码 备注
Speed 0X01 当前速度
温度 0X02
时间 0X03
电量 0X04
ODO 0X05 总里程
trip 0X06 目的地距离
AVG.SPEED 0X07 平均速度
MAX.SPEED 0X08 最大速度
TIME 0X09 开车时长
ETA 0X0A 预计达到时间
各属性和屏幕上的对应位置:
修改显示速度
点击 添加消息 图标或者在发送窗口点击 鼠标右键 -> "New Message"。来弹出消息配置窗口。
image.png 在消息配置窗口,配置如下信息:ID:1 ,Cycl Time:1000ms,Data 输入以下8 位数据:
AA AA 01 00 00 01 55 55
如下:
点击 OK 之后,就可以在发送窗口看到指令了,并且 AiPi-SCP-4.3 屏幕上的速度变成了1。
重新修改速度
双击刚刚创建的指令,在消息配置窗口把 Data第5个 值,改成对应的速度即可,例如 80km/h 对应的16进制为:0X50。 如图:
点击 OK 之后AiPi-SCP-4.3 屏幕上的速度变成了80km/h。
修改电池电量
同样的,添加一条数据,ID 为 2 (不同消息 ID 不能相同),配置电量为25% (25 的 16进制值为 0X19),对应的数据帧如下:
AA AA 04 00 00 19 55 55
点击 OK 之后AiPi-SCP-4.3 屏幕上的电量值变成了 25%。
显示结果如下:
其他数据格式可以参考《CAN 数据指令说明书.pdf》
声明
  • 本固件功能主要显示 CAN 传输的数据,不做 CAN 性能做测试
  • 只有2位数据显示的,数据不能超过100,如:电量,速度
  • 因为此版本 SDK 不开放,因此 CAN 的源码不开源
2024-12-18 08:39:49
棒~
2024-12-18 08:50:42
这个屏幕超级棒,但这个pcb画的有点太空旷,可以pcb搞小点更舒服
2024-12-18 10:04:11
io模拟CAN吗?
2024-12-18 11:15:25
zan
2024-12-19 15:04:15
2024-12-23 11:28:07
  • 会员数: 28926 个
  • 话题数: 41530 篇
