【PB-03F-kit】 有手就会,跟着园长学点灯
PB&TG系列 979 7 2024-12-7 14:55:54
接触前以为PB-03F的开发和WB2之类的类似,看过园长的帖子【蓝牙5.2 PB-03F教程】二次开发环境搭建 - PB&TG系列 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz!,加上实践一遍表示点灯比WB2还方便。
1. 环境搭建
PB-03F开发环境主要使用Keil5集成开发环境,对于玩单片机的来说这个应该都是已经安装过了。不过这里要说的是一定要是Keil5, 更高的版本会有问题。有了Keil就可以去下载SDK了。
PB03使用的是奉加的PHY6252, 因此下载下面对应的SDK就行了。
有了这个SDK, 还需要烧录的软件,因为这个板子是不支持直接在Keil中烧录的,所以在这个网页往下滑,找到如下的:
到这里需要准备的东西就完成了,SDK和烧录工具解压即可用。
关于这个板子的更多资料可以访问:
蓝牙模组之PB系列专题 | 安信可科技
2. 准备点灯
解压SDK的目录中有很多代码案例,找到如下的工程,打开。
找到代码中Key_Demo_Init,改为如下的代码:
修改下工程的设置:
编译,就得到了hex文件。
3. 烧录运行
打开烧录工具,勾选UART Setting, 将波特率设置为UXTDWU, 输框里面会有如下的内容,表示已经连接好了。
长按复位按键,大概2s左右后,松开复位键,会出现如下输出:
这就表示进入了烧录模式。如下位置双击填入hex文件的路径。
点击Erase, 擦除程序。要注意!烧录之前必须先擦除程序:
随后点击Write进行烧录。
烧录完成,按下复位,即可看到板子上的蓝色LED亮起。
2024-12-7 16:01:52
2024-12-7 16:34:19
2024-12-7 19:57:33
2024-12-8 23:46:17
请问奉加的那两张截图的网址能分享一下么
2024-12-9 09:13:01
木沉风静 发表于 2024-12-8 23:46
请问奉加的那两张截图的网址能分享一下么
http://www.phyplusinc.com/support/4.html
2024-12-9 09:45:42
恭喜毕业了!
2024-12-9 10:36:20
  • 会员数: 28928 个
  • 话题数: 41543 篇
