【PB-03F-kit】 点亮RGB
lovzx
PB&TG系列 1824 9 2024-12-6 17:15:03
[i=s] 本帖最后由 lovzx 于 2024-12-13 16:19 编辑 [/i]<br /> <br />
keil5.0和v5编译器放在123网盘了,之前忘记加提取码了
注意:unknown compiler错误要卸载掉所有的6.0以上版本ARM CMSISS版本才可以
【PB-03F-kit】 点亮RGB
开发资料获取
打开官网链接蓝牙模块 官网资料 分别下载SDK源码,开发指导文档,烧录工具,其它可以根据自己需要下载
下载keil软件
keil v5版本以及 arm compiler 5编译工具 下载地址 https://www.123865.com/s/sz92jv-YexlA 提取码:0FRj
编译工具需要安装到keil根目录下面的arm文件夹才可以,比如keil安装路径是D:\Keil_v5, v5的编译器需要安装到D:\Keil_v5\ARM\ARM_Compiler_5.06u7才可以
安装成功后可以看到keil找到了v5的编译器,6252的sdk用v6的会出错,所以需要安装v5的编译器 v5编译器
常见错误
ARMLMD_LICENSE_FILE 错误
解决办法: 重新安装下v5编译器到keil/arm目录下就好了,参考链接 v5编译器安装
unknown compiler错误
解决办法: 打开包管理器卸载CMSIS 6.1.0版本即可,参考链接CMSIS异常
修改代码
复制SDK\example\peripheral\gpio代码,重命名为led_demo
修改代码
#define LED_R   GPIO_P07
#define LED_G   GPIO_P11
#define LED_B   GPIO_P18
static uint8 led_taskID;
static uint16 led_taskEvt=0xF0;
static uint8 led_index = 0;
static gpio_pin_e LED_RGB[] = {LED_R,LED_G,LED_B};
    //初始化GPIO
    hal_gpio_pin_init(LED_R,GPIO_OUTPUT);
    hal_gpio_pin_init(LED_G,GPIO_OUTPUT);
    hal_gpio_pin_init(LED_B,GPIO_OUTPUT);
    hal_gpio_write(LED_RGB[led_index],1);
    //在event中刷新led颜色
    hal_gpio_write(LED_RGB[led_index],0);
    led_index++;
    led_index %= 3;
    LOG("led: %d\n",led_index);
    WaitMs(1000);
    osal_start_timerEx(led_taskID,led_taskEvt,1000);
烧录
烧录可以参考这两篇教程
lazy的教程 爱笑的教程
烧录完成后就可以点击RST键两次完成重启
运行效果
1733475750325
可以看到每隔1s依次点亮R、G、B三个灯
2024-12-9 14:57:39
keil 5.0和 v5版本的编译器下载地址https://www.123684.com/s/sz92jv-YexlA?提取码:0FRj
2024-12-6 17:32:15
点的很亮!
2024-12-9 01:16:49
我之前手残升级了keil,导致编译不过了,看了你这帖子下载一个v5版本试试
2024-12-9 14:59:23
狗哥可以了吗,我是第一次用keil搞了好久才搞好
2024-12-12 21:54:44
大佬帮我看看 还是报错
2024-12-13 09:11:39
molun 发表于 2024-12-12 21:54
大佬帮我看看 还是报错
和文中一样的错误吗
2024-12-13 15:32:22
lovzx 发表于 2024-12-13 09:11
和文中一样的错误吗
  1. Build started: Project: gpio
  2. *** Warning: The configured compiler version '5.06 update 7 (build 960)' does not support the selected User Based Licensing technology.
  3. *** Using Compiler 'V5.06 update 7 (build 960)', folder: 'D:\Program Files\Keil_v5\ARM\ARM_Compiler_5.06u7\Bin'
  4. Build target 'gpio'
  5. compiling main.c...
  6. D:\MOLUN\Arm\Packs\ARM\CMSIS\6.1.0\CMSIS\Core\Include\cmsis_compiler.h(287): error:  #35: #error directive: Unknown compiler.
  7.     #error Unknown compiler.
  8. Source\main.c: 0 warnings, 1 error
  9. compiling gpio_Main.c...
  10. D:\MOLUN\Arm\Packs\ARM\CMSIS\6.1.0\CMSIS\Core\Include\cmsis_compiler.h(287): error:  #35: #error directive: Unknown compiler.
  11.     #error Unknown compiler.
  12. Source\gpio_Main.c: 0 warnings, 1 error
  13. compiling my_printf.c...
  14. D:\MOLUN\Arm\Packs\ARM\CMSIS\6.1.0\CMSIS\Core\Include\cmsis_compiler.h(287): error:  #35: #error directive: Unknown compiler.
  15.     #error Unknown compiler.
  16. ..\..\..\components\driver\log\my_printf.c: 0 warnings, 1 error
  17. compiling gpio.c...
  18. D:\MOLUN\Arm\Packs\ARM\CMSIS\6.1.0\CMSIS\Core\Include\cmsis_compiler.h(287): error:  #35: #error directive: Unknown compiler.
  19.     #error Unknown compiler.
  20. ..\..\..\components\driver\gpio\gpio.c: 0 warnings, 1 error
  21. compiling gpio_demo.c...
  22. D:\MOLUN\Arm\Packs\ARM\CMSIS\6.1.0\CMSIS\Core\Include\cmsis_compiler.h(287): error:  #35: #error directive: Unknown compiler.
  23.     #error Unknown compiler.
  24. Source\gpio_demo.c: 0 warnings, 1 error
  25. compiling jump_table.c...
  26. D:\MOLUN\Arm\Packs\ARM\CMSIS\6.1.0\CMSIS\Core\Include\cmsis_compiler.h(287): error:  #35: #error directive: Unknown compiler.
  27.     #error Unknown compiler.
  28. ..\..\..\misc\jump_table.c: 0 warnings, 1 error
  29. compiling OSAL_gpio.c...
  30. D:\MOLUN\Arm\Packs\ARM\CMSIS\6.1.0\CMSIS\Core\Include\cmsis_compiler.h(287): error:  #35: #error directive: Unknown compiler.
  31.     #error Unknown compiler.
  32. Source\OSAL_gpio.c: 0 warnings, 1 error
  33. compiling uart.c...
  34. D:\MOLUN\Arm\Packs\ARM\CMSIS\6.1.0\CMSIS\Core\Include\cmsis_compiler.h(287): error:  #35: #error directive: Unknown compiler.
  35.     #error Unknown compiler.
  36. ..\..\..\components\driver\uart\uart.c: 0 warnings, 1 error
  37. compiling pwrmgr.c...
  38. D:\MOLUN\Arm\Packs\ARM\CMSIS\6.1.0\CMSIS\Core\Include\cmsis_compiler.h(287): error:  #35: #error directive: Unknown compiler.
  39.     #error Unknown compiler.
  40. ..\..\..\components\driver\pwrmgr\pwrmgr.c: 0 warnings, 1 error
  41. compiling clock.c...
  42. D:\MOLUN\Arm\Packs\ARM\CMSIS\6.1.0\CMSIS\Core\Include\cmsis_compiler.h(287): error:  #35: #error directive: Unknown compiler.
  43.     #error Unknown compiler.
  44. ..\..\..\components\driver\clock\clock.c: 0 warnings, 1 error
  45. compiling key.c...
  46. D:\MOLUN\Arm\Packs\ARM\CMSIS\6.1.0\CMSIS\Core\Include\cmsis_compiler.h(287): error:  #35: #error directive: Unknown compiler.
  47.     #error Unknown compiler.
  48. ..\..\..\components\driver\key\key.c: 0 warnings, 1 error
  49. compiling adc.c...
  50. D:\MOLUN\Arm\Packs\ARM\CMSIS\6.1.0\CMSIS\Core\Include\cmsis_compiler.h(287): error:  #35: #error directive: Unknown compiler.
  51.     #error Unknown compiler.
  52. ..\..\..\components\driver\adc\adc.c: 0 warnings, 1 error
  53. compiling startup_ARMCM0.c...
  54. D:\MOLUN\Arm\Packs\ARM\CMSIS\6.1.0\CMSIS\Core\Include\cmsis_compiler.h(287): error:  #35: #error directive: Unknown compiler.
  55.     #error Unknown compiler.
  56. RTE/Device/ARMCM0/startup_ARMCM0.c: 0 warnings, 1 error
  57. compiling flash.c...
  58. D:\MOLUN\Arm\Packs\ARM\CMSIS\6.1.0\CMSIS\Core\Include\cmsis_compiler.h(287): error:  #35: #error directive: Unknown compiler.
  59.     #error Unknown compiler.
  60. ..\..\..\components\driver\flash\flash.c: 0 warnings, 1 error
  61. compiling system_ARMCM0.c...
  62. D:\MOLUN\Arm\Packs\ARM\CMSIS\6.1.0\CMSIS\Core\Include\cmsis_compiler.h(287): error:  #35: #error directive: Unknown compiler.
  63.     #error Unknown compiler.
  64. RTE/Device/ARMCM0/system_ARMCM0.c: 0 warnings, 1 error
  65. ".\Objects\gpio_demo.axf" - 15 Error(s), 0 Warning(s).
  66. Target not created.
  67. Build Time Elapsed:  00:00:00
2024-12-13 16:17:42
破案了,要卸载所有的6.0以上版本才行
2024-12-16 11:26:45
没搞了
  • 会员数: 28928 个
  • 话题数: 41543 篇
