求助 PB-03F-Kit 程序无法烧录
robert15
PB&TG系列 1394 13 2024-12-3 20:08:09
买的第一块PB-03F-Kit开发板,开始能正常烧录程序,烧录几次后,出现无法烧录情况
具体情况为打开端口,选择UXTDWU后,点击connect,下方出现UART TX ASCII: UXTDWU,点击开发板RST按键无反应,入下图
怀疑主板损坏,重新买了一块PB-03F-Kit,打开后,连接USB,打开端口,选择UXTDWU后,点击connect,还是一样情况,入上图,下方显示UART TX ASCII: UXTDWU,点击开发板RST按键无反应。
更换了电脑USB口,USB线,还是一样情况,USB插拔时,电脑有提示音,端口有COM3、COM4之类显示,说明CH340应该识别了,但就是无法烧录程序。
求助哪里出问题了
2024-12-3 20:35:35
Port 中若只有 COM3,COM4,可能是数据线只支持充电,不支持传输数据。你看看还有没有其他Port
2024-12-3 22:15:40
建议查看以下此设备-设备管理器-里面有没有多出一个USB设备,然后再试试
欸,你试试看按久一点,长按一秒看看,有可能是那个按键没有完全断电。
2024-12-4 09:22:38
Yhue 发表于 2024-12-3 20:35
Port 中若只有 COM3,COM4,可能是数据线只支持充电,不支持传输数据。你看看还有没有其他Port ...
CH340驱动OK的,可以正常识别,烧录软件也能正常选择
2024-12-4 09:23:52
有尝试过长按RST,也不行,一直显示UART TX ASCII: UXTDWU
2024-12-4 13:25:23
是重新烧录过程序后才出现的现象吗
主打一个快准狠,你按了connect后,可以马上按rst,或者你直接插拔
2024-12-4 20:01:49
东东3 发表于 2024-12-4 13:25
是重新烧录过程序后才出现的现象吗
第一块是烧录过几次example里面的程序的,不知道为什么后来无法烧录,所以又买了快新的板子,结果直接无法烧进去
2024-12-4 20:02:54
不行
  • 会员数: 28928 个
  • 话题数: 41543 篇
