【Ai-M61入门篇】看门狗使用
lazy
小安派&M61基本系统教程 542 3 2024-11-19 17:53:05
一、了解Ai-M61 的 看门狗
时钟源定义
Ai-M61看门狗的时钟来源有以下五种选择:
• BCLK--总线时钟 • 32K--32K 时钟 • 1K--1K 时钟(32K 的分频) • XTAL--外部晶振 • GPIO--外部 GPIO
#define WDG_CLKSRC_BCLK 0
#define WDG_CLKSRC_32K  1
#define WDG_CLKSRC_1K   2
#define WDG_CLKSRC_XTAL 3
#define WDG_CLKSRC_GPIO 4
这些宏定义了看门狗定时器的时钟源选项,不同的时钟源可以提供不同的定时精度和稳定性。
看门狗模式定义
可以选择在超时后触发中断或复位系统
#define WDG_MODE_INTERRUPT 0
#define WDG_MODE_RESET     1
二、结构体与函数接口
struct bflb_wdg_config_s
说明:这个结构体用于配置看门狗定时器的参数。包括时钟源、时钟分频值、比较值和工作模式
 * @brief WDG configuration structure
 * @param clock_source      Wdg clock source, use BFLB_SYSTEM_* definition
 * @param clock_div         Wdg clock divison value, from 0 to 255
 * @param comp_val          Wdg compare value
 * @param mode              Wdg reset/interrupt mode
struct bflb_wdg_config_s {
    uint8_t clock_source;
    uint8_t clock_div;
    uint16_t comp_val;
    uint8_t mode;
parameter description
clock_source 时钟源选择
clock_div 分频值
comp_val 比较值
mode 工作模式
bflb_wdg_init
说明:初始化看门狗定时器
 * @brief Initialize watchdog.
 * @param [in] dev device handle
 * @param [in] config pointer to save watchdog config
void bflb_wdg_init(struct bflb_device_s *dev, const struct bflb_wdg_config_s *config);
dev 设备句柄
config 配置项
bflb_wdg_start
说明:启动看门狗定时器
 * @brief Start watchdog.
void bflb_wdg_start(struct bflb_device_s *dev);
dev 设备句柄
bflb_wdg_stop
说明:停止看门狗定时器
 * @brief Stop watchdog.
void bflb_wdg_stop(struct bflb_device_s *dev);
dev 设备句柄
bflb_wdg_set_countervalue
说明: 设置看门狗计数器值。
 * @brief Set watchdog counter value.
 * @param [in] counter value
void bflb_wdg_set_countervalue(struct bflb_device_s *dev, uint16_t value);
dev 设备句柄
value 计数器值
bflb_wdg_get_countervalue
说明: 获取看门狗计数器值。
 * @brief Get watchdog counter value.
 * @return counter value
uint16_t bflb_wdg_get_countervalue(struct bflb_device_s *dev);
dev 设备句柄
return 计数值
bflb_wdg_reset_countervalue
说明:重置计数值
 * @brief Reset watchdog counter value.
void bflb_wdg_reset_countervalue(struct bflb_device_s *dev);
dev 设备句柄
bflb_wdg_compint_clear
说明:清除比较中断状态
 * @brief Clear watchdog compare interrupt status.
void bflb_wdg_compint_clear(struct bflb_device_s *dev);
dev 设备句柄
三、看门狗的两种工作方式
一、看门狗定时器时钟源的选择以及分频
以选择 WDG_CLKSRC_32K 这个外部晶振的时钟源来举例,频率为 32MHz,而分频系数,也就是结构体中的 clock_div,这里系数可选 0~255,选择 31,时钟计数=时钟频率/(分频系数 +1)。也就是 32Mhz/(31+1),也就是 1Mhz,而周期与频率互为倒数,也就是 1us 一个计数。这样分频的话就是一微秒计数 +1。
二、中断
在看门狗定时器的计数器计数过程中,一旦计数器的值与三个比较器中的某比较值一致,该比较器的比较标志就会置位,并可以产生相应的比较中断。
四、简单示例
#include "bflb_wdg.h"
#include "bflb_mtimer.h"
#include "board.h"
#include "bflb_gpio.h"
struct bflb_device_s *wdg;
static volatile uint8_t wdg_int_arrived = 0;
void wdg_isr(int irq, void *arg)
    bflb_wdg_compint_clear(wdg);
    wdg_int_arrived = 1;
    printf("Error! wdg_isr. \r\n");
void wdg_task(void *arg)
    struct bflb_wdg_config_s wdg_cfg;
    wdg_cfg.clock_source = WDG_CLKSRC_32K;
    wdg_cfg.clock_div = 31;
    wdg_cfg.comp_val = 2000;
    wdg_cfg.mode = WDG_MODE_INTERRUPT; // 中断模式
    wdg = bflb_device_get_by_name("watchdog");
    bflb_wdg_init(wdg, &wdg_cfg);
    bflb_irq_attach(wdg->irq_num, wdg_isr, wdg);
    bflb_irq_enable(wdg->irq_num);
    bflb_wdg_start(wdg);
    int i = 0;
        bflb_wdg_reset_countervalue(wdg);
        bflb_mtimer_delay_ms(10);
        uint16_t value = bflb_wdg_get_countervalue(wdg);
        printf("重置狗. %d\r\n", value);
        if(i>15){
            i = 0;
            bflb_mtimer_delay_ms(2500);
        //           LOG_E("超时狗 \r\n");
        }else{
            bflb_mtimer_delay_ms(1000);
        //         LOG_E("不超时 \r\n");
        i++;
        printf("延迟. %d\r\n", value);
int main(void)
    board_init();
    xTaskCreate(wdg_task, "wdg_task", 1024, NULL, 2, NULL);
    vTaskStartScheduler();
效果
这里园长写的Ai-WB2看门狗使用
【Ai-WB2入门篇】看门狗使用 https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=45189&fromuid=16612 (出处: 物联网开发者社区-安信可论坛)
干簧管
看门狗的分类及其作用 https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=43663&fromuid=16612 (出处: 物联网开发者社区-安信可论坛)
2024-11-19 22:55:19
2024-11-20 08:37:54
太棒了!
2024-11-20 09:01:32
  • 话题数: 41166 篇
