浅聊串口通信
查看409 | 回复5 | 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅聊串口通信
串口通信是一种常见的通信方式,广泛应用于嵌入式系统、单片机开发、计算机与外设的通信等场景。本文将介绍串口通信的基础知识,并提供一个简单的示例代码,帮助你快速上手串口通信。
目录
  1. 串口通信简介
  2. 串口通信的基本参数
  3. 常用的串口通信工具
  4. 串口通信示例代码
  5. 常见问题
串口通信简介
串口通信(Serial Communication)是一种逐位传输数据的通信方式。它通过发送和接收数据线(如TXD、RXD)进行数据交换,通常用于短距离的设备间通信。常见的串口通信协议有RS232、RS485、UART等。
串口通信的特点
  • 简单易用:硬件和软件都比较简单,适合资源有限的嵌入式系统。
  • 低速率:串口通信的速率相对较低,通常在几百Kbps以下。
  • 全双工/半双工:可以实现全双工(同时发送和接收数据)或半双工(发送和接收不能同时进行)。
串口通信的基本参数
在进行串口通信时,双方必须使用相同的通信参数,以确保数据能够正确传输。以下是常见的串口通信参数:
  1. 波特率(Baud Rate): 指每秒传输的符号数,常见的波特率有9600、115200等。
  2. 数据位(Data Bits): 每个数据帧中的数据位数,常见的是8位。
  3. 停止位(Stop Bits): 用于标识数据帧的结束,常见的有1位和2位。
  4. 校验位(Parity Bit): 用于检测数据传输中的错误,常见的校验方式有无校验(None)、奇校验(Odd)、偶校验(Even)。
  5. 流控(Flow Control): 控制数据传输的方式,常见的有无流控(None)、硬件流控(RTS/CTS)和软件流控(XON/XOFF)。
串口通信参数示例
波特率:9600
数据位:8
停止位:1
校验位:无
流控:无
常用的串口通信工具
在实际开发中,我们通常使用串口调试工具来测试和调试串口通信。以下是几款常见的串口调试工具:
  1. PuTTY: 一款开源的终端仿真器,支持串口通信。
  2. XShell: 一款功能强大的终端仿真工具,支持串口通信。
  3. SecureCRT: 一款商业化的终端仿真工具,支持多种通信协议。
  4. Serial Port Monitor: 专业的串口监控工具,支持查看和分析串口数据。
串口通信示例代码
下面是一个简单的Python示例,使用 pyserial库进行串口通信。假设你要通过串口发送和接收数据,可以参考以下代码:
安装 pyserial
pip install pyserial
Python串口通信代码示例
import serial
import time
# 打开串口
ser = serial.Serial(
    port='COM3',       # 串口号,Windows下为COM口,Linux下为/dev/ttyUSBx
    baudrate=9600,     # 波特率
    bytesize=serial.EIGHTBITS,  # 数据位
    parity=serial.PARITY_NONE,  # 校验位
    stopbits=serial.STOPBITS_ONE,  # 停止位
    timeout=1          # 超时时间
# 检查串口是否打开
if ser.is_open:
    print("串口已打开")
# 发送数据
data_to_send = "Hello, Serial Port!"
ser.write(data_to_send.encode('utf-8'))
print(f"发送数据: {data_to_send}")
# 接收数据
time.sleep(1)  # 等待一段时间,确保数据到达
received_data = ser.readline().decode('utf-8').strip()
if received_data:
    print(f"接收到数据: {received_data}")
else:
    print("未接收到数据")
# 关闭串口
ser.close()
代码说明
  • serial.Serial(): 打开串口,指定端口号、波特率、数据位、校验位等参数。
  • ser.write(): 发送数据到串口。
  • ser.readline(): 从串口读取一行数据。
  • ser.close(): 关闭串口。
注意事项
  1. 确保你使用的串口号是正确的,Windows下为 COMx,Linux下为 /dev/ttyUSBx
  2. 确保发送和接收端的串口参数(波特率、数据位、校验位等)一致。
常见问题
1. 为什么无法打开串口?
  • 检查串口号是否正确,确保设备已经连接到计算机。
  • 确保没有其他程序占用该串口,关闭其他串口调试工具。
2. 为什么接收到的数据不完整?
  • 检查波特率、数据位、校验位等参数是否一致。
  • 确保接收端有足够的缓冲区来存储接收的数据。
3. 如何提高串口通信的可靠性?
  • 使用硬件流控(RTS/CTS)或软件流控(XON/XOFF)来避免数据丢失。
  • 在发送和接收数据时,添加数据校验(如CRC校验)来检测传输错误。
感谢作者
idaniel | 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层
很实用
不错不错
爱笑 | 3 天前 | 显示全部楼层
小小鸟 | 昨天 11:36 | 显示全部楼层
