command variable 插件助力vscode 开发wb2/m61
lovzx
Ai-WB2系列 1103 6 2024-9-29 18:08:46
10/4日task编译参数修改为-C 指定make工作目录方式
command vaiable介绍
command vaiable是一个vscode的插件,支持在launch.json和tasks.json中执行command命令
command vaiable开源地址 https://github.com/rioj7/command-variable
使用的话在vscode 插件中搜索 command vaiable安装即可
command vaiable支持的命令
插件支持的命令很多,功能丰富,简单介绍几个命令
extension.commandvariable.pickStringRemember:从给定的字符串数组中选择并保存到变量中
extension.commandvariable.promptStringRemember:手动输入字符串并保存到变量中
extension.commandvariable.remember:获取变量的内容,例如前面两个设置的变量 extension.commandvariable.number:按照指定范围生成随机数 extension.commandvariable.getClipboard:获取剪切板内容
等等具体的支持那些命令以及怎么使用请参考https://github.com/rioj7/command-variable/?tab=readme-ov-file#table-of-contents
利用插件配置wb2/m61的环境变量
之前有分享过通过配置task来实现编译/烧录,大致是通过设置cwd参数改变当前工作的目录,然后配置task任务,最后通过task buttons插件把status bar上面的按钮和task任务绑定,这样就实现了点击按钮可以编译/烧录功能,具体的教程可以参考之前的帖子:配置vscode纵享丝滑
之前的配置方式需要在tasks.json文件中设置cwd的参数来更改当前的工作目录,这个有点不友好 现在可以利用command variable插件来选择编译的目录,并且保存到变量中,然后通过cwd或者make -C的参数来实现更改编译项目,这种方式比手动更改要好的多 效果如下
配置思路如下
首先要安装command variable和 task buttons(这个可以参考之前的帖子)两个插件,安装好就可以配置了
  1. 通过命令extension.commandvariable.file.openDialog 命令设置打开选择文件夹窗口,把选择的文件保存到变量中
  2. 通过命令extension.commandvariable.remember拿到保存的值
具体的配置如下 tasks.json
    "version": "2.0.0",
    "presentation": {
        "echo": false,
        "reveal": "always",
        "focus": true,
        "panel": "shared",
        "showReuseMessage": true,
        "clear": false,
    "options": {
        // "cwd": "${workspaceFolder}/mqtt",
        //"cwd": "${input:getWorkDir}"
    "inputs": [
            "id": "setWorkDir",
            "type": "command",
            "command": "extension.commandvariable.file.openDialog",
            "args": {
                "canSelect": "folders",
                "defaultUri": "${workspaceFolder}",
                "title": "请选择项目根目录",
                "checkEscapedUI": true,
                "keyRemember": "workDir"
            "id": "getWorkDir",
            "type": "command",
            "command": "extension.commandvariable.remember",
            "args": {
                "key": "workDir",
                "options": {
                    "name": "dir-name",
                    "label": "dir"
    "tasks": [
            "type": "shell",
            "label": "echo",
            "command": "echo",
            "args": [
            "type": "shell",
            "label": "setcwd",
            "command": "echo",
            "args": [
                "${input:setWorkDir}"
            "type": "shell",
            "group": "build",
            "label": "make 编译",
            "command": "make",
            "detail": "make -j16",
            "args": [
                "-j16",
                "-C",
                "${input:getWorkDir}",
            "type": "shell",
            "group": "build",
            "label": "make clean",
            "command": "make",
            "detail": "make clean",
            "args": [
                "-j16",
                "-C",
                "clean"
            "type": "shell",
            "group": "build",
            "label": "make flash",
            "command": "make",
            "detail": "make flash",
            "args": [
                "-j16",
                "-C",
                "flash",
                "p=COM6"
settings.json增加如下配置
"workbench.statusBar.visible": true,
  "VsCodeTaskButtons.tasks": [
      "label": "🛠️ make build",
      "task": "make 编译",
      "tooltip": "编译代码"
      "label": "🧹make clean",
      "task": "make clean",
      "tooltip": "make clean"
      "label": "⬇️ flash",
      "task": "make flash",
      "tooltip": "烧录"
      "label": "👀echo",
      "task": "echo",
      "tooltip": "echo current work directory"
      "label": "📂setcwd",
      "task": "setcwd",
      "tooltip": "set current work directory"
配置好了就可以正常使用了,如果想要改变编译的项目,点击下面的setcwd按钮选择要编译的项目,然后在点击make build、make clean或者make flash
避免了手动更改cwd目录,采用了点击选择编译的目录,这样方便了好多
完结撒花
2024-9-30 08:05:03
很好
2024-9-30 08:23:48
学知识
2024-9-30 08:25:03
大佬 太厉害了
2024-9-30 08:27:27
不错不错!
厉害了
2024-9-30 17:31:08
大佬 太厉害了
  • 会员数: 27873 个
  • 话题数: 39301 篇
