Android 11 自带无线调试功能
查看1220 | 回复2 | 2024-9-28 20:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Android 11版本wifi debug
之前版本Android系统想要wifi连接到电脑上必须要先把数据线连接到电脑,然后通过adb tcpip reset 命令指定端口后再用adb connect ip:port连接
Android 11系统增加了新的连接方法,只需要电脑和手机处于同一个wifi就可以连接,不需要先插上数据线了
连接前准备
  1. 确保自己手机系统是Android 11及以上
  2. 升级adb版本到最新
adb最新版下载地址https://googledownloads.cn/android/repository/platform-tools-latest-windows.zip 点击下载
如果下载不了可以直接到SDK 平台工具版本说明 | Android Studio | Android Developers (google.cn)找到 下载适用于 Windows 的 SDK Platform-Tools,然后点击下载 下载完成后解压,添加到环境变量path中
手机打开开发者模式
以收手中的小米手机(hperos)为例: 依次打开 设置->我的设备->全部参数信息->连续点击7-10次OS版本后就会提示已经打开开发者模式了
设置USB debug
打开开发者模式后依次打开 设置->开发者选项-> 点击开启开发者选项,如下图所示
image.png 然后往下滑就可以看到debug相关的设置了
image.png USB安装是指可以通过adb install app.apk文件通过手机安装应用, 演示安装过程以小米手机为例 adb install D:\lovzx\Download\apkpure_3200587_1109.apk
然后手机上就会出现安全提示,点击继续安装就好
image.png USB调试(安全设置)的功能是可以通过 adb shell input命令输入文本或者按键以及触摸位置等,电脑控制手机就是基于这个命令实现的
设置快捷开发者功能
开始在开发者设置界面,找到快捷设置开发者功能块
image.png 点进去打开无线调试开关,然后就可以在通知栏的快捷按钮里找到了
无须连接数据线,使用命令连接电脑
ps: 连接前应该先保证电脑和手机连接到同一个wifi 长按通知栏快无线调试的快捷方式就可以进入到无线调试的设置界面了
进入后打开无线调试的开关,然后点击使用配对码配对设备 image.png 然后打开终端工具输入
//ip 和端口号要和你的设备保持一致,后面的code是配对码
adb pair ip:prot code
//如图所示我的连接命令就是
adb pair 172.20.42.106:40811 338661
输入后手机就和电脑配对成功了,然后就可以使用 adb connect ip:port连接手机了 这个port和上面配对的prot不一样,他们都是每次无线调试后随机变的 配对成功后就可以使用下图的ip和port连接手机了
image.png 如图的ip和port我的命令是
adb connect 172.20.42.106:40593
配对成功后后面再连接就不需要重新配对了,只需要执行是上面的adb connect连接命令就可以了
wifi连接电脑太方便了,配合之前分享的scrcpy命令,可以无线操控手机,录屏的时候手机充当电脑无线摄像头等功能
爱笑 | 2024-9-29 08:32:30 | 显示全部楼层
不错不错!
非常实用啊,感谢分享
