小安派开发板开箱评测
感谢
安信可8月26日做的《玩把大的,4寸大屏全套开发板直接送》活动,活动发出后我及时的报名参加,没想到还真中奖了。首先感谢安信可这个大平台出手如此大方,然后感谢园长大人的信任让我中这个奖。同时也感谢业余菜狗(狗哥)、莫工、小泽老师们给的技术支持。
小安派-Eyes-R2简介(抄袭的园长的)
小安派-Eyes-R2是安信可开源团队专门为Ai-M61-32S设计的4寸RGB显示屏驱动板,显示屏分辨率为480*480像素,支持电容触摸,并支持USB摄像头接入。小安派-Eyes-R1带外置ES8388音频芯片,支持两路音频输入输出。所搭载的Ai-M61-32S 模组支持WiFi6、BLE5.3。具有丰富的外设接口,具体包括 DVP、MJPEG、Dispaly、AudioCodec、USB2.0、SDU、以太网 (EMAC)、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP 和 GPIO 等。集成了SPI屏幕接口,DVP摄像头接口,预留TF卡座,并且引出USB接口,可接入USB摄像头。
1. 产品开箱
在收到小安派开发板后,迫不及待地进行了开箱。整个包装简洁大方,开发板和配件都放置得很整齐。
开发板全貌:开发板采用小巧的设计,布局清晰,正面有一个RGB屏幕,背面集成了AI-M61-32S模块和各类接口,非常适合做智能家居的开发项目。
配件清单:
1.显示屏——优异——UE040WV-RH40-A075B-RGB接口——40PIN-4.0英寸
2.小安派系列AIPI-Eyes-R2
3.腔体喇叭——线长100mm——8R2W-L53W18H9mm
4.摄像头模组——酷视——CV-031C50——130W像素
5.咪头——7232——接受灵敏度——65dB
6.转接线两根
2. 环境搭建
开发环境搭建参照这个莫工的帖子https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=282 。主要过程如下:
- VS code 代码编辑器安装。
- Git 工具安装
而且需要把 aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make 路径上移到最高层,
成功输出信息:
GNU Make 4.2.1
Built for x86_64-w64-mingw32
输入:
riscv64-unknown-elf-gcc -v
成功时输出信息:
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=D:\Desktop\AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\toolchain_gcc_t-head_windows\bin\riscv64-unknown-elf-gcc.exe
COLLECT_LTO_WRAPPER=d:/desktop/aipi-open-kits/aithinker_ai-m6x_sdk/toolchain_gcc_t-head_windows/bin/../libexec/gcc/riscv64-unknown-elf/10.2.0/lto-wrapper.exe
Target: riscv64-unknown-elf
Configured with: /mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/./source/riscv/riscv-gcc/configure --target=riscv64-unknown-elf --host=i686-w64-mingw32 --with-gmp=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/build-Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/lib-for-gcc-mingw --with-mpfr=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/build-Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/lib-for-gcc-mingw --with-mpc=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/build-Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/lib-for-gcc-mingw --with-libexpat-prefix=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/build-Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/lib-for-gcc-mingw --with-libmpfr-prefix=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/build-Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/lib-for-gcc-mingw --with-pkgversion='Xuantie-900 elf newlib gcc Toolchain V2.6.1 B-20220906' CXXFLAGS='-g -O2 -DTHEAD_VERSION_NUMBER=2.6.1 ' --enable-libgcctf --prefix=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1 --disable-shared --enable-threads=posix --enable-languages=c,c++ --without-system-zlib --enable-tls --with-newlib --with-sysroot=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/riscv64-unknown-elf --with-native-system-header-dir=/include --disable-libmudflap --disable-libssp --disable-libquadmath --disable-libgomp --disable-nls --disable-tm-clone-registry --src=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/./source/riscv/riscv-gcc --enable-multilib --with-abi=lp64d --with-arch=rv64gcxthead 'CFLAGS_FOR_TARGET=-Os -mcmodel=medany' 'CXXFLAGS_FOR_TARGET=-Os -mcmodel=medany'
Thread model: posix
Thread model: posix
完成环境搭建后,编写了官方的"Hello World"代码,成功在RGB屏幕上显示出字符。烧录过程十分顺利,大约在几秒钟内完成。
3. 性能测试
接下来对小安派开发板进行了一些基础性能测试:
- 屏幕显示效果:RGB屏幕亮度充足,显示效果清晰,支持丰富的色彩并支持触控。文字和图片的刷新速度较快,适合用来开发交互界面项目。
- Wi-Fi连接稳定性:测试了Wi-Fi功能,开发板能够快速连接到家中的Wi-Fi网络,信号强度表现良好。在一段时间内保持稳定连接,无明显掉线或延迟现象。
- 处理速度:
待下次评测
4. DIY项目
计划做一个链接HA的背景音乐控制屏,不知道自己有没有这个本事!^-^
以上就是我对小安派开发板的开箱,整体上开发板的性能和功能都非常出色,适合用来做智能家居类的项目。希望这篇开箱对大家有所帮助! |
