超级开心,能参加到小安派 AiPi-Eyes-R2试用活动。收到包裹,满满当当的一大堆东西。
首先看看主控板:搭载的Ai-M61-32S 模组支持WiFi6、BLE5.3。具有丰富的外设接口,具体包括 DVP、MJPEG、Dispaly、AudioCodec、USB2.0、SDU、以太网 (EMAC)、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP 和 GPIO 等。集成了SPI屏幕接口,DVP摄像头接口,预留TF卡座,并且引出USB接口,可接入USB摄像头。
一个大屏幕,和两个小喇叭:屏幕尺寸:4 inch ;屏幕类型:IPS 液晶屏。 分辨率:480RGB(H)*800(V),屏幕亮度:700(cd/m^2) ,接口:30pins MIPI。两个小喇叭,在板子上只看见一个扬声器接口,看样子是只能接单声道。
摄像头:第一眼看见摄像头,还在纳闷这个摄像头的接线为啥那么少,是个4Pin的接口,胡思乱想了好久,才恍然大悟,这个应该就是个USB摄像头。品牌:酷视,型号:CV-031C50,像素:130万。
配件还有个小咪头,和一个GPIO引出的线缆。将配件都接到主板上上电。
出厂的程序,应该是没有做摄像头的驱动,所以看不见摄像头的成像。但是咪头可以拾音,并通过扬声器播放出来。触摸屏很灵敏。但是屏幕比较大,排线很短,和主控板接起来后,有点不太好操作,总是有扯着线的感觉,有点怕把排线扯坏。在论坛上翻老师们的帖子,发现有人做3D打印外壳,打算先给它做个外壳,保护一下,再来玩。
