【小安派 AiPi-Eyes-R2 套件】简介、开箱和上电测试
1 简介
小安派 AiPi-Eyes-R2 套件包括小安派-Eyes-R1/R2 开发板、4寸显示屏、麦克风、腔体喇叭、摄像头模组、转接线。下面对各个产品进行介绍。
1.1 AiPi-Eyes-R2 开发板
小安派-Eyes-R1/R2 是安信可开源团队专门为 Ai-M61-32S 设计的 4 寸RGB显示屏驱动板,显示屏分辨率为480*480 像素,支持电容触摸,并支持 USB 摄像头接入。
板载 ES8388 音频芯片,支持两路音频输入输出。
小安派-Eyes-R2 采用内置 CodeC,支持单路音频输入输出。
板载 Ai-M61-32S 模组支持WiFi6、蓝牙 BLE5.3
原理图
主控
板载主控 MCU 为安信可 Ai-M61-32S 模组,是由深圳市安信可科技有限公司开发的 Wi-Fi6 & 蓝牙双模模组,搭载BL618 芯片作为处理器,支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ax 协议和 BLE 5.3协议。BL618 芯片内置低功耗的 32 位 RISC-V CPU,主频 320M.
具备丰富的外围接口,包括DVP、MJPEG、Dispaly、Audio Codec、USB2.0、SDU、以太网(EMAC)、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP 和 GPIO 等,可广泛应用于音视频多媒体、物联网 (IoT)、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等领域。
特点
- 支持 IEEE 802.11 b/g/n/ax 协议
- 支持 BLE 5.3
- 支持 Thread
- 支持Wi-Fi/BLE/Thread 共存
- Wi-Fi安全支持 WPS/WEP/WPA/WPA2/WPA3
- 支持 20/40MHz 带宽,1T1R,最高速率 229.4 Mbps
- 支持 STA、SoftAP、STA+SoftAP 和 sniffer 模式
- 带 FPU 和 DSP 的 32 位 RISC-V CPU,最高主频可达 320M
- 532KB SRAM,128KB ROM,4Kb eFuse
- 集成射频 Balun、PA/LNA
- 支持安全启动; 安全调试
- 支持 XIP QSPI On-The-Fly AES 解密 (OTFAD)
- 支持 TrustZone
- 支持 AES-CBC/CCM/GCM/XTS 模式
- 支持 MD5、SHA-1/224/256/384/512
- 支持 TRNG(真随机数生成器)
- 支持用于 RSA/ECC 的 PKA(公钥加速器)
- 支持 BLE 的 Wi-Fi 快速连接
- 通用AT指令可快速上手
- 支持二次开发,集成了 Windows、Linux 开发环境
主要参数
- 型号:Ai-M61-32S
- 封装:SMD-40
- 尺寸:25.5*18.0*3.1(±0.2)mm
- 天线形式:板载天线/IPEX 座
- 频谱范围:2400 ~ 2483.5 MHz
- 工作温度:-40℃~ 85℃
- 存储环境:-40℃~ 125℃, < 90%RH
- 供电范围:供电电压2.97V ~ 3.6V,供电电流 ≥500mA
- 支持接口:支持Camera、MJPEG、Dispaly、Audio Codec、USB2.0、SDU、以太网(EMAC)、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP 和GPIO 等
- 可用IO 数量:默认26 个
- 串口速率:默认115200 bps
- 安全性:WPS/WEP/WPA/WPA2/WPA3
- Flash:默认8MByte,最大支持16MByte
详见:Ai-M61系列模组专题
接口
外设接口丰富,包括 DVP、MJPEG、Dispaly、AudioCodec、USB2.0、SDU、以太网 (EMAC)、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP 和 GPIO 等。
集成 SPI 屏幕接口,DVP摄像头接口,预留 TF 卡座,引出 USB 接口,可接入 USB 摄像头。
详见:小安派-Eyes-Rx 多功能开发板
1.2 4.0寸显示屏
品牌:优奕
型号: UE040WV-RB30-L032C
屏幕尺寸:4 inch
类型:IPS 液晶屏
分辨率:480RGB(H)*800(V)
亮度:700(cd/m^2)
接口:30pins MIPI
工作温度:-20 ~ 70℃
1.3 腔体喇叭
内阻:8Ω
额定功率:2W
尺寸:18mm (w) * 9mm (h)
连线:2Pin 1.25mm
1.4 麦克风
型号:咪头 7232
接收灵敏度:65dB
接口:2Pin 1.25mm
接线:交叉绞线 (红正黑负)
1.5 摄像头模组
品牌:酷视
型号:CV-031C50
像素:130万
接口:4Pin 1.25mm
1.6 转接线
(1)1.25mm 4pin 端子反向转接线
(2)1.25mm 转2.54mm 6pin 杜邦线
开箱与上电展示
小安派-Eyes-R2 配备有一块 4 寸RGB 屏幕,R2 配备一个喇叭和咪头。成功烧录出厂固件后,会出现以下界面。
通过触摸可控制灯的开关,麦克风咪头的信号输入会从腔体喇叭输出。
出厂固件:下载
