【小安派R2应用开发】智能终端
Lisaro
小安派·Eyes-R2 6822 16 2024-9-17 23:03:54
【小安派R2开发】智能终端 11.20
一、开箱
开箱内容 :小安派x1;屏幕x1;CAM CV-031C50 x1;MIC x1;Speaker x2;转接线x2;
二、环境搭建
1.简单外壳制作
由于小安派开发板与屏幕安装时会卡主Type-C口,且无支撑外壳,因此利用开发板包装制作一简单外壳。如下图所示。😄
2.资料下载
小安派-Eyes-R2官方规格书:
https://docs.ai-thinker.com/eyes-r
2.1源码下载
参考链接: https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=282&extra=page%3D1
gitee源码路径
  git clone https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git -b master
  git submodule update
2.2 环境搭建
Linux 环境下安装工具链并添加到环境变量:
cd aithinker_Ai-M6X_SDK
. install.sh
. export.sh
编译AiPi-Eyes-Rx Demo:
cd AiPi-Eyes-Rx
make clean
make
烧录:
方式1 TTL-串口模块连接VM虚拟机,串口接开发板J4:RX-TX,TX-RX,GND-GND;长按IO2 同时按EN(RST)松开IO;
查看虚拟机是否有烧录串口 ttyACM0,烧录成功如下图所示🎉️
ls /dev/tty*
sudo chmod 777 /dev/ttyACM0
make flash COMX=/dev/ttyACM0
方式二 USB-Type-C 烧录,UNKNOWN STATUS
无法进入烧录模式
3 修改demo 运行lv_demo_benchmark()
注释 GUI_GUIDER例程,运行lv_demo_benchmark 测试屏幕素质
三、RISC-V 移植 LiteOS + sa服务(Doing)
1.下载Liteos_m源码
https://gitee.com/openharmony/kernel_liteos_m
裁剪arch,仅保留risc-v部分。参考nuclei/gcc内容,适配BL616。
2.移植
2.1 CMakeList 组织内核代码编译
参考SDK中CMake框架: https://bl-mcu-sdk.readthedocs.io/zh-cn/latest/get_started/cmake.html
2.2 arch层riscv32/gcc 适配timer/interrupt
2.3 修改 los_dispatch.S
貌似仅需要改.section,不清楚是否有隐患
PS 这部分过于复杂,我直接贴一个移植好的git链接,有问题可以留言一起讨论一下 ❤️
3.测试
四、智能终端(Doing)
1. 应用框架
2. 实例
2.1 主页面
2.2 AOD 界面
五、求助
1.Eyes-R2 是否可以正常使用RTC功能,我按照例程,配置运行,输出一直是从0开始的。。。
期望做一个网络获取时间,赋值RTC,校准AOD时钟
#include "bflb_mtimer.h"
#include "bflb_rtc.h"
struct bflb_device_s *rtc;
extern void board_init(void);
int main(void)
    board_init();
    rtc = bflb_device_get_by_name("rtc");
    bflb_rtc_set_time(rtc, BFLB_RTC_SEC2TIME(1000));// 这里无论怎么设置,貌似读取时间只能从0开始?
        printf("time:%lld\r\n", BFLB_RTC_TIME2SEC(bflb_rtc_get_time(rtc)));
        bflb_mtimer_delay_ms(2000);
2.代码编译后的bin 1.3M 有没有好方法展示,各个section的大小。
3.PSRAM 空间是否可以配置8M? 修改链接脚本之后,还需要配置什么内容?
──── 2人觉得很赞 ────
只需发一篇主题帖即可哈
厉害了
2024-9-18 18:44:20
很棒,大佬带俺玩!
2024-10-29 13:50:26
求一个技术支持,Ai-m61-32s,flash是4MB还是8MB? 看丝印和数据手册上是8MB,工程源码flash初始化和ld脚本写的是4MB。
2024-10-29 13:53:26
移植内核中,界面写的差不多了
2024-10-29 13:54:57
speaker+摄像头 一起跑 4MB感觉不够
你把4M的分区表改大就行,是8M
2024-10-29 18:18:31
Ai-Thinker小泽 发表于 2024-10-29 14:06
你把4M的分区表改大就行,是8M
有实例吗, 我改了ld 是不是也需要该初始化那块的代码,从哪里验证呢??
2024-11-3 20:20:05
汇编的地方跑飞了  , 是否支持单步调试?
  • 会员数: 30585 个
  • 话题数: 44714 篇
