TB 和 PB 蓝牙模组的低功耗领域使用
TB系列 1151 1 2024-8-14 10:10:53
前言
本文将介绍TB-03F、PB-02蓝牙的低功耗使用指导,使用电流分析仪测试电流数据。
硬件准备
PB-02模组*1
TB-03F模组*1
keysight电源分析仪
杜邦线若干
软件准备
TB-03F烧录 8258 combo ATv210版本AT固件
PB-02烧录 PHY6212combo ATv210版本 AT固件
手机APP nrf_connect(蓝牙调试助手)
低功耗模式介绍
目前TB-03F和PB-02的AT固件支持两种睡眠模式,即深度睡眠和浅睡眠,在深度睡眠模式下,模块除GPIO唤醒功能外,其他功能全部关闭。
浅睡眠模式除了保留GPIO唤醒外,还保持蓝牙的功能,此休眠下的功耗大小,跟发射功率以广播间隔参数设置有关。
· 上电不自动进入浅睡眠模式
  1. AT+BLEMODE=0 //设置从机模式
  2. AT+RST //复位
  3. AT+SLEEP=0 //设置上电不自动进入浅休眠模式
· 上电进入浅睡眠模式
  2. AT+RST //复位
  3. AT+SLEEP=1  //设置上电自动进入浅休眠模式
· 深度睡眠模式
  1. AT+SLEEP=2//设置进入深度休眠模式
执行上诉指令模块返回OK后将将立即进入睡眠模式,并将串口RX设为唤醒引脚,再次向模块发送任意字符即可唤醒。
在浅睡眠模式下,模块依然会进行蓝牙广播。浅睡眠模式不再响应任何AT指令,可通过串口RX引脚发送任何数据唤醒模块
连接之后并不会唤醒模块,他会以设置好的从机连接间隔心跳包发送数据。
测试步骤
TB-03F浅休眠模式
1. 设置从机模式
  1. AT+BLEMODE=0
2. 关闭蓝牙广播
  1. AT+BLEADVEN=0
3. 设置所需要的蓝牙广播间隔
  1. AT+BLEADVINTV=320                //设置为200ms
  2. AT+BLEADVINTV=800                //设置为500ms
  3. AT+BLEADVINTV=1600                //设置为1000ms
  4. AT+BLEADVINTV=3200                //设置为2000ms
4. 开启蓝牙广播
  1. AT+BLEADVEN=1
5. 进入浅休眠模式
  1. AT+SLEEP=0
6. 抓取功耗数据
7. 将PA0接到GND唤醒模组。
8. 按照第2点~第7点重新设置广播间隔再测试数据。
9. 测试完2000ms的数据后结束。
TB-03F深度睡眠模式
1. 上电后发送深度休眠模式命令
  1. AT+SLEEP=2
2. 拔掉串口引脚 PB1和PA0
3. 抓取功耗数据
4. 测试结束
PB-02浅休眠模式
1. 设置从机模式
  1. AT+BLEMODE=0
2. 关闭蓝牙广播
  1. AT+BLEADVEN=0
3. 设置所需要的蓝牙广播间隔
4. 开启蓝牙广播
  1. AT+BLEADVEN=1
5. 进入浅休眠模式
  1. AT+SLEEP=1
6. 拔掉模组串口引脚TXD和RXD
7. 拔插GND实现模组复位。
8. 抓取功耗数据
9. TXD和RXD重新进入到USB转TTL串口
10. 按照第2点~第9点重新设置广播间隔再测试数据。
11. 测试完2000ms的数据后结束。
PB-02深度休眠模式
1. 上电后发送深度休眠模式命令
  1. AT+SLEEP=2
2. 拔掉串口引脚TXD和RXD
3. 抓取功耗数据
4. 测试结束
测试数据内容
TB-03F
1. 200ms低功耗数据测试
2. 500ms低功耗数据测试
3. 1000ms低功耗数据测试
4. 2000ms低功耗数据测试
5. 深度睡眠
PB-02
1. 200ms低功耗数据测试
2. 500ms低功耗数据
3. 1000ms低功耗数据
4. 2000ms低功耗数据
5. 深度睡眠功耗数据
数据内容整理
功耗测试表如下:
*本表格数据仅供参考
2024-11-16 01:35:20
这个跟esp32相比如何
  • 话题数: 41160 篇
