Arduino Nano 和 NodeMCU ESP8266 读取 DHT11 环境温湿度数据及 OLED显示
查看1884 | 回复7 | 2024-8-13 17:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Arduino Nano 开发板
引脚定义
实物展示
代码
https://breakrow.com/miliohm/temperature-and-humidity-sensor-dht11-with-arduino-tutorial-make-oled-termometer/
10 - DHT11 pin
OLED:
SDA - SDA
SCL - SCL
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Fonts/FreeMonoBold18pt7b.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 10 // data connection pin of DHT11
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
int h;
int t;
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
#define OLED_RESET     4 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
#define bitmap_height   128
#define bitmap_width    64
static const unsigned char PROGMEM logo_bmp[] =
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x8F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x0F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x0F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x80, 0x08, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x01, 0x80, 0x78, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x01, 0x80, 0x08, 0x03, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x01, 0xC0, 0x08, 0x0F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x01, 0xC0, 0x78, 0x03, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x01, 0xC0, 0x78, 0x07, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x03, 0xC0, 0x08, 0x0F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x03, 0xE0, 0x08, 0x03, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x07, 0xE0, 0x78, 0x0F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x07, 0xF0, 0x08, 0x03, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x0F, 0xF0, 0x08, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x0F, 0xF8, 0x78, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x1F, 0xF8, 0x08, 0x03, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x1F, 0xF8, 0x08, 0x0F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x3F, 0xFC, 0x78, 0x03, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x3F, 0xFE, 0x08, 0x03, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x7F, 0xFE, 0x0F, 0x8F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x7F, 0xFF, 0x7F, 0x83, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0x83, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x01, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x80, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x03, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0x8F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x03, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0x87, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x03, 0xFF, 0xFF, 0x1F, 0x8F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x07, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x83, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x0F, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0x83, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x0F, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0x8F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x1F, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x83, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x1F, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0x8F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x1F, 0x0F, 0xF3, 0xEF, 0x83, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x3E, 0x03, 0xE7, 0xCF, 0xC0, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x3C, 0x61, 0xC7, 0x9F, 0xE0, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x7C, 0x71, 0xCF, 0xBF, 0xE3, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x7C, 0x71, 0xCF, 0xBF, 0xF3, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x7C, 0x71, 0x9F, 0xBF, 0xE3, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0xFC, 0x71, 0x3F, 0xBF, 0xE3, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0xFC, 0x71, 0x38, 0x1F, 0xE7, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0xFC, 0x02, 0x20, 0x0F, 0x87, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0xFE, 0x06, 0x46, 0x03, 0x0F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0xFF, 0x8C, 0xC7, 0x18, 0x1F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0xFF, 0xFC, 0xC7, 0x1C, 0x7F, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0xFF, 0xF9, 0xC7, 0x1C, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0xFF, 0xF9, 0xC7, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x7F, 0xF3, 0xC6, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x7F, 0xE3, 0xC0, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x7F, 0xE7, 0xE0, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x07, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x03, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x7F, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x1F, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x03, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
  // SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally
  if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address 0x3D for 128x64
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
    for (;;); // Don't proceed, loop forever
  // Clear the buffer
  display.clearDisplay();
  printText();
  delay(1500);
void loop() {
  h = dht.readHumidity();
  t = dht.readTemperature();
  if (isnan(h) || isnan(t)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
  showBitmap();
  printText();
  display.display();
  delay(500);
void printText() {
  display.setFont(&FreeMonoBold18pt7b);
  display.setTextColor(WHITE);        // Draw white text
  display.setCursor(45, 28);            // Start at top-left corner
  display.print(t);
  display.drawCircle(92, 8, 3, WHITE);
  display.setCursor(100, 27);
  display.print("C");
  display.setCursor(45, 62);
  display.print(h);
  display.print("%");
void showBitmap(void) {
  display.drawBitmap(0, 0, logo_bmp, bitmap_height, bitmap_width, WHITE);
  //display.display();
视频效果
<iframe src="https://player.bilibili.com/player.html?isOutside=true&aid=112953915343858&bvid=BV1pNYCeNErk&cid=500001648063471&p=1" scrolling="no" border="0" frameborder="no" framespacing="0" allowfullscreen="true"></iframe>
NodeMCU ESP8266 开发板
引脚定义
实物展示
代码
https://cloud.tencent.com/developer/article/1688146
  GPIO0 (D3) - DHT11 pin
  GPIO4 (D2) - SDA
  GPIO5 (D1) - SCL
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);
#define DHTPIN 0     // Digital pin connected to the DHT sensor : GPIO0 - D3
// Uncomment the type of sensor in use:
//#define DHTTYPE    DHT22     // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE    DHT21     // DHT 21 (AM2301)
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
    for(;;);
  delay(2000);
void loop() {
  delay(2000);
  //read temperature and humidity
  float t = dht.readTemperature();
  float h = dht.readHumidity();
  // clear display
  // display temperature
  display.setTextSize(1);
  display.setCursor(0,0);
  display.print("Temperature: ");
  display.setTextSize(2);
  display.setCursor(0,17);
  display.print(t);
  display.print(" ");
  display.cp437(true);
  display.write(167);
  display.print("C");
  // display humidity
  display.setCursor(0, 35);
  display.print("Humidity: ");
  display.setCursor(0, 45);
  display.print(h);
  display.print(" %");
  display.display();
视频效果
<iframe src="https://player.bilibili.com/player.html?isOutside=true&aid=112953915343815&bvid=BV1pNYCeNErb&cid=500001648062513&p=1" scrolling="no" border="0" frameborder="no" framespacing="0" allowfullscreen="true"></iframe>
<video src="file:///D:/SoftwarePackage/51MCU/MyStudyDiary/%E5%B8%96%E5%AD%90/NodeMCU_ESP8266/VID_20240813_004243.mp4?lastModify=1723539613" data-src="NodeMCU_ESP8266/VID_20240813_004243.mp4" controlslist="nodownload" width="800" height="450"></video>
MCU开发者和爱好者
爱笑 | 2024-8-13 17:37:45 | 显示全部楼层
颜色好彩好好看
回复 支持 1 反对 0
bzhou830 | 2024-8-13 18:36:55 | 显示全部楼层
好看
大猫的鱼 | 2024-8-14 00:03:07 | 显示全部楼层
好!
WT_0213 | 2024-8-14 09:56:02 | 显示全部楼层
bzhou830 | 2024-8-27 15:25:05 | 显示全部楼层
界面好看
Marine | 2024-11-1 00:46:59 来自手机 | 显示全部楼层
大佬好牛逼呀。
1079236915 | 2024-11-2 09:46:41 | 显示全部楼层
