M61-32SU获取路由器后台数据的探索
查看1073 | 回复9 | 2024-7-26 13:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
M61-32SU先配网连上路由器,再进入管理页面,一般为网关地址;
192.168.1.1多半是光猫的管理页面;
自动获取的IP地址中最后一位改成1就是网关地址;目前为止我还没遇到没有例外;
由图易知,我的管理页面是192.168.2.1;
常见路由器的管理页面总结:
Tplink:tplink.cn
小米路由器:miwifi.com
斐讯路由器:p.to
以目前我的斐讯路由器为例:
路由器软件版本号:22.6.534.263
使用Microsoft Edge版本 126.0.2592.113 (正式版本) (64 )打开192.168.2.1
输入正确密码后;
进入终端管理界面;
观察发现:当前设备的当前速度是一直更新的;
按下F12进入开发者界面;
我们发现,一直有POST请求来获取当前速度;
这个post请求没有任何加密手段,只要在局域网内发起;
就能得到各设备详细信息;
                "ONLINE": 15149, 可能是在线时长
                "downRate": 1136, 下载速度
                "upRate": 26907,        上传速度
惊奇的发现,即使退出登录,该post请求依旧有效!!!;
不愧是倒闭多年的路由器,快看看你的路由器有没有这么优秀;
倒是方便单片机获取下载速度;
对我而言让单片机进行post请求简直是毫无经验;
好在论坛中有相关文章可以学习参考下;
WangChong同学分享的代码简洁好用;
为什么没有json数据回来?难道是数据太多了跑飞了?
bzhou830 | 2024-7-26 13:49:10 | 显示全部楼层
用单片机来盖楼指日可待
爱笑 | 2024-7-26 15:37:51 | 显示全部楼层
手动艾特王哥给你解答一下!@wangchong
WangChong | 2024-7-26 16:01:56 | 显示全部楼层
飞了,飞了的, 我还是不建议使用这个HTTP client 发送get 或者post 请求. 容易跑飞 但是如果你要是只是用MQTT的话还是很稳定的. 你可以参考我的另一篇帖子 HA的那个 那个里面有详细的MQTT连接的.
lazy | 2024-7-26 21:13:50 | 显示全部楼层
bzhou830 | 2024-7-27 14:01:29 | 显示全部楼层
WangChong 发表于 2024-7-26 16:01
飞了,飞了的, 我还是不建议使用这个HTTP client 发送get 或者post 请求. 容易跑飞 但是如果你要是只是用MQT ...
是接受缓冲区太小了吗
WangChong | 2024-7-27 18:41:39 | 显示全部楼层
bzhou830 发表于 2024-7-27 14:01
是接受缓冲区太小了吗
不知道 你可以研究研究
WT_0213 | 2024-7-28 14:46:37 | 显示全部楼层
被单片机异常狠狠的拿捏了
iiv | 2024-7-29 08:23:48 | 显示全部楼层
WildboarG | 2024-7-29 19:16:49 来自手机 | 显示全部楼层
bzhou830 发表于 2024-7-26 13:49
用单片机来盖楼指日可待
内存太小了,容易跑飞
