智能家居之旅,第十一站:HA交流通断器(控制家里的电器)
起个名字好难啊
官方教程玩法 1366 9 2024-7-11 13:46:51
项目想法
前两天开源的USB小夜灯控制器,真的让我体验到了智能家居的乐趣,特别是朋友说出门又忘了关灯的时候!我直接拿出手机远程关闭了家里的小夜灯,可以说,只要在 "种花家",我就能在任何有网络的地方远程控制家里的小夜灯。
正所谓人都是有最求的(贪心),小夜灯毕竟只是个小灯,我要控制家里的照明灯,甚至是热水器,电磁炉,电饭锅这种电器的开关。
所以,今天分享一个能控制220V 通断的设备——交流通断器
控制原理
想要使用WiFi或者蓝牙等低电压直流设备,就必须要使用一个重要器件——继电器
为什么继电器能控制220V甚至更高电压?下面是一个继电器的内部示意结构图
可以看到,接口里面有:线圈、铁芯、铁棒、弹簧和两个触点。
其实它利用了我们中学物理课中学过的,电生磁原理:当给线圈通电(一般是直流电)之后,线圈中间的铁芯会产生磁力,把铁芯上方的铁棒吸下来,这时候铁棒的触点就会接触到下方触点,交流电导通,灯泡会亮。给线圈断电之后,弹簧会把铁棒拉上去,触点接到了上面,灯泡电路断开,灯泡熄灭。
继电器的选择
市面上的继电器五花八门,种类繁多,怎么选择适合自己的继电器呢?一般优先考虑以下参数:
  • 最大转换电压和最大转换电流
  • 额定驱动电压:3.3V\5V\12V\24V
  • 开关类型一般有:常开、常闭、转换
  • 体积大小
最大转换电压和最大转换电流决定了继电器能控制的电器,实际生活中,我见过最大功率的电器就是热水器 3500W(220V 16A),所以项目当中,继电器至少选择16A 转换电流的。因为继电器的功耗都比较高(几十到200mA不等),为了WiFi 模块能够正常工作,继电器不能使用3.3V,所以就选择5V的,考虑通断器只有断开和闭合功能,所以开关类型就用常开就行。体积越小越好
在立创EDA中,找到了一个比较适合的继电器:HF115F/005-1HS3AF
特性:250V 16A 控制能力,5V驱动,29*12.7*15.7mm
相当合适
继电器驱动电路
因为继电器是5V驱动,所以使用PMOS 管来控制5V 通断最合适不过,然后为了保护模组IO,加入光耦直接实现电源隔离:
电源供电选择
既然是控制220V 交流,那么供电也直接使用220V交流好了,就不需要外接电源适配器提供5V。项目直接使用AC-DC转换模块,直接由220V转5V 700mA电流,满足模组+继电器所需了,模块购买连接:
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a21n57.1.item.4.2003523cCst3Q6&priceTId=214781b017206675851892464e7e25&utparam=%7B%22aplus_abtest%22:%2241efbff2de0f3094e866d1132ff67d48%22%7D&id=585970087840&ns=1&abbucket=13&skuId=4137969014612
接线接口选择
项目的接线想法是不需要拧螺丝,快速接线,当年做灯的控制器的时候,发现了一种快速接线的接头:
  • 插针式固定,容易焊接
  • 额定电流32A,电压 400V
  • 不需要拧螺丝
立创EDA对应的器件名: DA-803-3.5-3P
防雷电路
为了防止雷击损坏,在百度上抄了个防雷电路,不要参考我这个防雷布局,因为我也不懂其中要点,如果有懂友,希望给个建议
其他电路
模组电路和烧录接口预留
烧录接口(串口)的预留是直接在PCB 添加测试点的方式放置,测试点大小:1mm
打板完成之后焊线或者用烧录针来完成程序烧录和调试
网络指示灯
继电器测试按键
为了没有焊模组的情况下测试继电器是否正常通断。
PCB 绘制
元件布局
因为涉及到220V 高压,所以布局的时候必须把直流元件和交流元件分开(距离越大越安全):
布线
同样的,布线的时候交流线电流和直流电路尽量分开:
因为可能接入大功率电器,所以零线和火线的线宽尽量加大,我这里直接使用铺铜的方式走线。
打板等待三天时间
2024-7-11 14:01:37
2024-7-11 14:24:25
莫工,小宇宙爆发了呀
2024-7-11 14:26:25
这产量太高了
2024-7-11 14:31:45
莫工的小宇宙爆发了
2024-7-11 15:35:57
高产似核弹
2024-7-11 22:37:41
抽一个啊
2024-7-12 17:50:49
佩服敢玩220V交流电的大佬
大佬牛逼
  • 话题数: 41160 篇
